[Thermique] Mise à pression chaudière.
    k2raguelid
    Question Mise à pression chaudière.
    Lorsque je vérifie la pression d'un vase d'expansion sur une chaudière,
    je vidange d'abord celle ci , puis je remet à pression le vase via une pompe,
    puis je remet à pression la chaudière Mais en me fiant au mano de ma pompe au lieu du mano chaudière.
    Qu' en pensez vous ?
    Car une deuxième version me dit qu'il faut se fier exclusivement au mano chaudière ? !!
    Merci pour vos réponse, a +
    Cram 64
    Re : Mise à pression chaudière.
    Vidange du circuit chauffage, il doit rester à l'atmosphère pendant le contrôle de la pression et le gonflage à+/- 0.8 b referme le bouchon de valve et remplissage chauffage à +/- 1.5 b.
    Marc.
    k2raguelid
    Bonjour cram , merci pour ta réponse.
    Mais ! elle ne répond pas à ma question.....
    Cram 64
    Elle répond parfaitement à ta question, c'est le manomètre côté chauffage qu'il faut prendre en compte.
    Que crois-tu qu'il se passe . la chambre pneumatique est gonflée à 0.8 b la pression à 1.5 b côté eau chauffage la pression va changer en comprimant l'air alors 1.5 + 0.8 b ? pourquoi faire compliqué.
    Marc.
    k2raguelid
    Désoler, j'arrive pas à comprendre; le circuit chauffage étant un circuit fermer , la pression lue sur la pompe doit correspondre à celle lue sur le mano chaudière.
    Je vidange et je laisse le circuit à la pression atmosphérique , je branche la pompe pour regonfler si besoin,
    je referme le circuit chauffage, et je remplie a 1,5 bars lue sur ma pompe !
    Pourquoi tiendrais je compte du mano chaudière ?
    Cram 64
    Tu m'accuse de ne pas répondre à ta question, mais tu n'as pas lu :
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    le circuit chauffage doit rester à l'atmosphère le temps de mettre la chambre pneumatique à la pression de 0.8 b et c'est lç que tu sors le gonfleur et refermes le bouchon de valve.
    A ce stade tu remplis le circuit d'eau chauffage à 1.5 b.
    Lors de la montée en température l'eau va se dilater et ira appuyer la membrane la pression augmentera jusqu'à devenir égale à la pression de l'eau l'expansion se fait sur le volume d'air comprimé.
    Ce qui explique que quand le pression d'air diminue et se rapproche de "0" il n'y a plus d'expansion et la soupape 3 b s'ouvre afin d'éviter une surpression suivi d'une déchirure.
    Marc.
    k2raguelid
    Admettons que le mano de la chaudière sois hs et que le client n'a pas les moyens de le remplacer,
    comment faire pour mettre le circuit à une pression de 1,5 bars ?
    merci et a +
    Cram 64
    Je n'ai pas de réponse.
    Marc.
  1. [Divers] mise sous pression ballon d'eau
    Par eddyfoucault dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2014, 09h07
  2. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par alewword dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  3. Mise en pression d'un volume de fluide.
    Par invite75bfdbd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2010, 18h31
  4. Calcul d'un temps de mise en pression
    Par invite31640698 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 08h57
  5. [Blanc] Chaudiere NEXIA C&M : Mise en pression
    Par invitee81f0bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 09h28
