[Blanc] LV BOSH SGS53E22FR : se remplit en permanence ?
    Seb.26
    nous partons en vacances bientôt et évidement, le LV tombe en panne ...
    Je pense que le modèle est un SGS53E22FR.
    Au cas ou, j'ai pris en photo les gravures sur la porte :
    Les symptômes :
    Quand je lance un cycle rapide pour tester, l’électrovanne d'arrivée d'eau s'ouvre (j'entends l'eau qui coule) mais ne s’arrête jamais, puis au bout d'un moment, la pompe se déclenche de temps à autre (une sécurité 'trop d'eau' ?).
    Je laisse tourner ça en boucle un moment, puis je mets sur "Annulation", l'arrivée d'eau se coupe, la pompe fait son job et le LV se purge.
    Si ça parle à quelqu'un ... merci bien d'avance
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Re : LV BOSH SGS53E22FR : se remplit en permanence ?
    déposez les panneaux latéraux et faites des photos que vous placez sur le forum
    ensuite l'on avisera
    car vous semblez avoir une fuite a localiser
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/08/2014 à 16h41. Motif: Titre.
    Seb.26
    de retour de vacances, voici les photos demandées, en espérant que cela vous aide ... à m'aider ...
    NB: vous me parlez de fuite mais il n'a a pas d'eau qui sort du LV autrement que par le tuyau d’évacuation, c'est la pompe d’évacuation qui se déclenche de temps à autre (pour évacuer le trop plein d'eau j'imagine).
    J'ai l’impression que le LV ne voit plus quand il y a assez d'eau (débitmètre ? ... capteur de niveau ? ... autre ? )
    Merci de votre aide.
    Seb.
    Seb.26
    J'ai cru comprendre qu'une panne "classique" des LV BOSH était liée au débitmètre, comment peut on le tester ?
    Autre question : est-ce qu'il y a un capteur de niveau dans la cuve ?
    Seb.26
    NB: après nouveau test avec un cycle rapide, mon LV semble bloquer à la seconde étape de son cycle :
    - vidange du LV = OK
    - remplissage = KO
    L'eau arrive bien, mais après 30s le voyant "Robinet" s'allume, l'eau continue d'arriver ... puis la pompe de vidange s'active de temps à autre.
    Merci de vos lumières.
    Seb.26
    Un petit "UP" pour voir si les pros sont rentrés de congés ...
    Merci d'avance.
    Seb.26
    << bis-repetita >>
    Je suis tenté de changer le débitmètre, mais comment savoir si ce sera utile ???
  1. [Blanc] lave vaisselle bosh SGV57t03EU vidange en permanence
    Par invite14af24cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 19h27
  2. [Blanc] LL Ariston Margarita 2000 al98x : se remplit en permanence !
    Par oliverlee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 21h17
  3. [Blanc] LV Ariston ls 6231 : se remplit en permanence !
    Par invite96923fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 22h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  5. [Blanc] PB vidange LV Bosh
    Par invite69b45094 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h45
