[Blanc] LV INDESIT DIFP 36 Panne Code 2 (clignotant) [Résolu]
    lool74
    je reviens chercher de l'aide sur ce forum qui m'avait bien dépanné l'année dernière
    cette fois c'est pour un ami qui a ce LV depuis 2 ans.
    je suis face a 1 indesit DIFP36 qui démarre ,effectue le premier rinçage à l'eau froide, je présume.
    Puis se met en erreur code 2 au moment de poursuivre son cycle, on entend la pompe de vidange (du fond je crois, se mettre en route 2-3 mn, puis s'arrêter , puis se remettre en route non stop)
    Plusieurs essais et meme symptôme a chaque fois
    Une idée sur ce code 2 ?
    Merci pour votre aide
    u96
    Re : LV INDESIT DIFP 36 Panne Code 2 (clignotant)
    bonsoir,
    inclinez l'appareil vers l'arrière, si de l'eau sort démontez le socle et les 2 panneaux latéraux puis cherchez la fuite.
    attention! débranchez la prise avant d'intervenir et surtout ne pas pencher vers l'avant!
    Cdt.
    lool74
    bonjour u96
    merci pour les conseils, je vais regarder ca
    et si il n'y a pas d'eau ?
    bonne journée
    u96
    bonsoir,
    commencez par ca après on avisera.
    Cdt.
    lool74
    pas de présence d'eau dans le fond de l'appareil après l'avoir incliné vers l'arrière
    le code défaut qui se rapproche a cela est électrovanne ouverte non alimentée de fait elle se mettrait en sécurité anti débordement en activant la pompe de vidange en permanence ,
    de toute façon si le robinet n'est pas fermé manuellement une fuite devrait se produire
    mais tout cela reste sujet a caution un contrôle visuel des parties techniques s'avère indispensable (pour cela il faut déposer le bac situé sous le lave vaisselle (appareil couché "sur le dos")
    lool74
    bonsoir et merci richard 31
    je vérifie cette EV demain matin et vous tient au jus
    bonne soirée
    lool74
    cette EV est elle celle située au robinet d'alim en Eau ?
    Apres dépose et repose des pompes de cyclage et de vidange, le problème semble être que la vidange attend que l'EV de remplissage laisse passer l'eau
    Il y a une bobine a l'arrivée d'eau, qui visiblement doit être sous tension pour libérer le flux, or ce lave vaisselle semble attendre une info pour envoyer ce flux
    C'est ce que j'ai pu constater
    Et le contact du flotteur en polystyrène doit visiblement aussi être actionné ( trappe du fond remise, je présume.....)
    Bon apparemment le soucis doit être autour de la bobine ou de sa commande, mais je vais tester encore demain matin
    re,
    la bobine de cette électrovanne se doit d'être contrôlée a l'aide d'un multimètre en calibre kohms
    lool74
    bonjour richard
    quelle valeur approximativement devrait je trouver ?
    suis électricien donc je connais les multimètres
    en testant hier j'ai pu faire redémarrer le LV en tapant sur la bobine ....
    De mémoire savez vous quelle est la tension de sortie pour cette bobine ?
    merci d'avance
    re,
    je l'ai dit
    une valeur exprimée en kohms
    cette bobine ne génère pas une tension elle est alimentée en 230v (mentionné sur la bobine )
    lool74
    sur !! cela va de soi
    Je vais vérifier tout ça cet apm
    elle n'est pas completement HS je pense, cela dit je l'ai une fois entendue zoner(vibrer) et en tapant dessus j'ai eu l'impression de la décoincer...le flux est parti vers l'appareil
    merci Richard31
    re,
    dans ce cas cherchez un faux contact sur sa ligne d'alimentation
    lool74
    bon encore une heure passée sur ce LV aujourd'hui
    la bobine de l'aquastop est bien alimentée en 230V, et son impédance est de 5 Kohms
    Visiblement l'eau rentre quand même dans le Lave vaisselle même si la bobine n'est pas alimentée donc "le code défaut qui se rapproche a cela est électrovanne ouverte non alimentée" est tout a fait juste
    Cette électrovanne semble bien alimentée mais l'étanchéité n'est plus assurée .....Est-ce ça le problème ?
    Relance d'un cycle : Remplissage/brassage +chauffage/Evacuation et code 2 clignotant
    Dernière modification par lool74 ; 25/09/2014 à 20h37.
    mondou
    Si elle fuit, évident qu'il y a problème.
    C'est détecté par la gestion,
    De plus, c'est conforme au code affiché ou interprété.
    Si elle est démontable (pas toujours), essayez de la nettoyer,faut pas grand chose pour une mauvaise étanchéité.
    A changer de toute manière pour une réparation sûre.
    lool74
    j'ai remarqué que de l'eau coulait car, dans le répartiteur, il y a a une petite roue qui visuellement ne laisse planer aucun doute (elle tourne)
    Démontable par contre je ne suis pas sur
    je joint une photo si jamais
    mondou
    Honnêtement capotée comme elle est, je vois pas.
    Quand çà se démonte, les vis sont accessibles,
    Dans le cas contraire, c'est moulé.
    Y a que vous pour voir.
    A changer de toute manière.
    C'est un aqua-stop faut acheter l'ensemble vanne et tuyaux : pas de détail.
    Dernière modification par mondou ; 25/09/2014 à 21h56.
    lool74
    merci à vous pour les conseils
    je vais voir ou trouver cet ensemble
    lool74
    Merci pour vos conseils avisés
    C'était donc bien l'aquastop qui mettait ce code d'erreur "2" clignotant ( CODE 2 - Problème d'électrovanne )
    La non-etanchéité de cette électrovanne, donc l'entrée constante d'eau, causait une interruption du cycle de lavage que l'électronique (la gestion) décelait fort justement
    Grand merci à tous ceux qui m'ont aidé.
    a bientôt
    J'ai un autre problème avec un lave verre Pro de restauration qui ne chauffe plus.......
    Cram 64
    Ouvre une nouvelle discussion ! Je clos cemme-ci résolue.
    Cordialement Marc.
  1. [Blanc] lv fagor lff 312 code panne voyant 1 et 4 clignotant
    Par vincentimus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 22h10
  2. [Blanc] LL Indésit W105 : code panne 8 ?
    Par invite05e743a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 08h07
  3. [Blanc] code panne lv indesit idl506
    Par invitec9d893d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h19
  4. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
  5. [Blanc] panne four sauter - temoin allumage clignotant [résolu]
    Par invite04ab2879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 06h56
