Cave à vins ne fonctionne plus après remplacement du compresseur ?
    Julienp69
    j'ai également un problème avec ma cave à vin.
    Suite au changement du compresseur réalisé par un professionnel et constat qu'elle faisait bien du froid (17°) je décide de la ramener à la maison.
    retour à la maison, je baisse le thermostat et la plus de froid ...
    je vérifie les 2 thermostats je constate un cablage différent que celui du schéma et modifie.
    et depuis plus rien
    a l'aide !!!
    bourguignon58
    Re : Cave à vins ne fonctionne plus après remplacement du compresseur ?
    Citation Envoyé par Julienp69 Voir le message
    et depuis plus rien !!!
    Le but du professionnel est de remettre votre machine en état de fonctionnement, c'est à dire : faire du froid régulé ".
    Je ne connais pas votre machine, ni le type de régulation qu'elle comporte, il est donc difficile de se prononcer!
    Un schéma ne vaut que ce qu'il vaut! Il vous indique des branchements standards, mais le professionnel peut être amené à faire des branchements " maison " pour atteindre le but qu'il s'est fixé, la bonne preuve est que cela fonctionnait!!
    En question sudsidiaire, je vous demanderais bien .... " Pourquoi avoir touché au circuit électrique "?!
    D'après les symptômes que vous donnez, ca peut tout aussi bien être un prolème de charge de fluide frigo ( quelques grammes de trop suffisent à bloquer la descente en froid ) ou un simple problème de thermostat, ou d'autres possibilités en fonction des sécurités sur votre meuble .... ou un simple mauvais contact quelqque part!! On en sait rien!
    Sans connaître vos capacités en électricité et en compréhension des schémas frigos ( les symbôles sont différents de l'électricité ).... Je crains fort qu'il ne vous soit préfèrable de reprendre contact avec le professionnel pour qu'il vous refasse les branchements à domicile. Le compresseur est déjà remplacé, donc il n'y a plus de nécessité de retour en atelier ).
    Julienp69
    j'ai bine peur de devoir reprendre contact avec lui ...
    ce qui m'étonne aussi sur le thermostat est que le clic se fait vers 16° alors que la température d'ambiance est 20°
    peut on réglé la valeur de déclenchement ?
    bourguignon58
    Vérifiez plutôt au niveau du bulbe du thermostat ( ou de la sonde ), selon le modèle
    en prenant bien soin d'isoler ces composants de l'ambiance générale, ca vous permettra au moins d'avoir une certitude sur le fonctionnement du thermostat.
    réfléchissez simplement
    vous avez constaté que votre appareil fonctionnait normalement chez le frigoriste
    donc pas de souci de câblage électrique
    vous le laissez donc en paix
    reste a voir a présent comment il a été manipulé entre son atelier et votre domicile
    si vous avez par exemple abimé la queue de charge votre appareil bien entendu ne fera plus de froid
    si vous l'avez transporté couché
    vous avez pu avoir une remontée d'huile dans le circuit,
    circuit a rincer
    bref
    laissez le frigoriste se dépatouiller du souci c'est son job et il a une obligation de résultat
    par contre ne touchez a rien et surtout pas au câblage électrique
    Julienp69
    malheureusement je ne sais plus comment était le câblage des thermostats ...
    et oui je l'ai transporté couché ..
    donc comment rincer le circuit ?
    pour info, je mets en photos le câblage que j'ai cru être le bon..
    Julienp69
    sur le thermostat de droite (froid), j'ai câblé le phase (fil noir) sur la borne 1 et le retour vers le relais (fil bleu) sur la borne 2
    sur le thermostat de gauche (chaud), le fil rouge sert de pont entre la borne 2 du froid et la borne 2 du chaud
    le fil marron sur la borne 1 du chaud va au neutre du relais
    re,
    désolé,
    un rinçage du circuit ne peut être fait que par le frigoriste ,
    cela étant très particulier avec un matériel très spécifique
    pour le câblage du thermostat laissez le frigoriste s'en charger
    faites le dos rond a sa venue car vous n'avez pas le choix
    il risque de vous remonter les bretelles,
    mais ce n'est qu'un mauvais moment a passer
    par contre n'aggravez pas votre cas en voulant masquer les erreurs
    il n'y a rien de pire que cela
    car de toute façon il en fera le constat ,
    donc jouez franc jeu il vous en sera reconnaissant et d'autant plus indulgent
  1. [Blanc] problème de froid cave à vins artévino am1.
    Par touchepas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2014, 12h41
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 11/04/2013, 13h53
  3. Ventilation cave a vins
    Par invite7897858b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2012, 13h22
  4. Cave a vins
    Par Maupertuis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 11h26
  5. [Divers] Cave a vins
    Par invite5a529b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 21h10
