[Blanc] PANNE Lave-Vaisselle MIELE G665[résolu]
    marcantoine
    Bonjour à Tous,
    Je reviens vers vous avec une panne insidieuse de mon LV Miele qui a quelques années au compteur, mais nous rend encore bien service !
    Voici 2 lavages d'affilés ou le LV tournait encore au bout de 4 heures de fonctionnement, la 1er fois j'ai du tourner le programmeur pour finir le lavage, la seconde fois idem sauf que le bac de lessive ne s'est pas ouvert.
    A priori le programme fonctionne bien jusqu'au lavage et ensuite tourne au ralenti, en ouvrant la machine en fin de programme après le séchage, de l'air chaud sort de la cuve, j'ai essayé de lire d'ancienne discussion mais j'avoue ne pas savoir par ou chercher !
    si quelqu'un pourrait orienter mes recherches cela m'aiderait beaucoup, merci d'avance
    Re : PANNE Lave-Vaisselle MIELE G665
    la machine chauffe donc la pompe de cyclage monte bien en pression ,
    la résistance est bonne ,
    reste donc la pompe de vidange a contrôler
    le remplissage est lui aussi ok,
    car la pompe ne pourrait monter en pression
    marcantoine
    merci, je la démonte ce soir pour voir y a t-il un test particulier a faire en dehors d'une vérification d’obstruction des tuyaux ?
    re,
    sachez que la pompe de cyclage via son capteur de pression asservissant la chauffe détermine un tas de paramètres qui permet d'éliminer bien des cas de figure ,
    si la chauffe a lieu
    il ne reste que la pompe de vidange et la gestion des programmes que l'on puisse mettre en cause
    marcantoine
    Non rien d’anormal par-contre en relancer des cycles lavage l'eau reste froide maintenant, j'ai donc testé les résistances qui sont bonne 18 ohm, le thermostat par-contre reste en valeur Zéro est-ce l'origine de la panne d’après vous ?
    re,
    valeur "zéro" = court circuit sur un contact de limiteur(limiteur= sécurité thermique) = passant a froid donc normal
    comme quoi votre descriptif est sujet a caution,
    je suppose perso que vous voulez dire valeur "OL"(infini) donc l'inverse
    donc pas de déviation sur le multimètre qui signifie: contact ouvert a froid donc en défaut
    bref on nage a plein brouillard pour déterminer la panne
    par contre la régulation thermique de cet appareil s'effectue par le biais d'une CTN dont la valeur ohmique varie en fonction de la température cela s'exprimant en "Kohms",
    on peut me rétorquer que je fais compliqué
    mais que dois je dire pour avoir une réponse correcte ??
    car pour l'instant je ne sais pas comment interpréter vos dires
    marcantoine
    Désolé c'est moi qui ne le suit pas par manque de connaissance technique, donc je confirme bien le chiffre ZERO et non OL donc cela est normal a priori donc je ne sais plus quoi et ou chercher ?
    re,
    si cela est donc passant le limiteur est bon
    de fait cela nous renvoi au module
    par contre ce qui m'interpelle est ceci,
    bizarrement avant le signalement de la panne sur le forum
    votre constat était que le lave vaisselle chauffait
    a présent ce ne serait plus le cas
    pour un tel dysfonctionnement ce qui me vient a l'esprit est une soudure déficiente sur le module au niveau du relais de chauffe (s'il y est existant)
    car sur cette génération 6 je ne sais pas si le relais est monté comme en génération 5 a part du module ou sur le module
    une photo du module coté composant et opposé aux composant permettrait de répondre (prenez des photos en sus du module avant déconnexion des connecteurs pour la remise en place après)
    marcantoine
    Panne résolue, il y avait bien un problème de soudure mais au niveau de programmateur !
    Merci encore de votre précieuse aide Richard et bonne continuation
  1. Re : Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    Par Eddyfree dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2014, 14h53
  2. [Blanc] LV MIELE G665 : panne totale ! [résolu]
    Par marcantoine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2013, 15h59
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle MIELE G665 SC
    Par ratier21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 15h07
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 02/06/2013, 15h04
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G665 SC Eurostar panne
    Par rogens150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 09h36
