[Brun] Tv Grundig ST 70-755/9, tassement haut de l'image
    invite5d73c2f5
    Bonjour ,
    Depuis quelques jours, un phénomène de tassement vertical est apparu sur ce téléviseur, que ce soit au niveau des chaines tv ou bien de la péritel. Tout le haut de l'image se retrouve donc comme écrasé. Par ailleurs cet appareil a déjà subi une réparation il y a quelques années.
    Nom : DSC01520.jpg
Affichages : 353
Taille : 213,4 Ko
    Donc si vous avez une idée ,même vague, de ce que pourrait être la cause de ce phénomène, svp merci de me faire part de vos avis.
    Salutations.
    Laboum
    Re : Tv Grundig ST 70-755/9, tassement haut de l'image
    Bonsoir Imhotep405,
    C'est une panne de balayage vertical, voir les condensateurs autour de l'ampli.
    Ma mémoire défaille et je ne sais plus quel type de circuit intégré, était utilisé a cette époque pour cette fonction
    Bonne chance
    invite5d73c2f5
    Laboum, merci pour cette réponse rapide. Je vais pouvoir investir mes recherches de ce coté. Pour info, il s'agit du chassis CUC 6460.
    inviteede7e2b6
    +1 , condo chimique dit "de retour trame" souvent de tension élevée
    invite5d73c2f5
    Donc il s'agit du chassis CUC 6360 et non du 6460, autant pour moi. J'ai démonté le chassis et pris quelques photos, ce qui permettra aux experts de ce forum de localiser plus facilement que moi ce fameux ampli et les eventuels condensateurs. Si besoin je pourrais mettre d'autres photos. Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    par expérience changez d'office IC 430 (TDA 8350Q)et s'il s'agit du ST 70 755/9 DPL/LOG c'est bien un CUC 6460.(de toutes façons cuc 6360 ou 6460 ont le même étage trame).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : P1020749.jpg
Affichages : 257
Taille : 147,1 Kodoc technique de cet appareil.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : P1020751.jpg
Affichages : 266
Taille : 206,4 Ko voilà,l'information est complète,2 modèles pour ce tv.
    invite5d73c2f5
    Merci Papilou06 pour la réponse et les photos. Je vais remplacer ce circuit en espérant que cela suffira.
    invite5d73c2f5
    Donc j'ai regardé de quelle marque est ce fameux TDA8350Q et il s'agit de la marque Philips. Après quelques recherches, j'ai trouvé celui-ci sur ce site de vente de composants: http://www.gotronic.fr/art-tda8350q-13952.htm
    Est-ce qu'un équivalent peut faire l'affaire? Où bien faut-il s'en tenir au modèle original ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    celui de Gotronic va très bien.Vous pouvez même en prendre 2 car c'est une panne récurrente sur ce modèle,pensez aussi à la pâte thermique qui est fort utile ici.
    invite5d73c2f5
    Ok merci Papilou06. Je vais donc commander cette pièce et faire le remplacement.
    invite5d73c2f5
    Donc j'ai reçu et remplacer le TDA8350Q, et cette fois il n'y a aucune image. Au moins le problème de tassement a disparu . En fait le tube n'est pas alimenté, la boucle de démagnétisation ne semble pas alimentée non plus. Malgré cela, je peux mettre en veille le téléviseur avec la télécommande et le sortir de la veille ( le voyant rouge fonctionne ).
    J'ai vérifié mes soudures à l'ohmètre ( continuité entre les soudures et les pistes ), et j'ai également procédé à une inspection visuelle à l'aide d'une petite torche puissante.
    Mes soudures me paraissent correctes ( j'ai déjà réparé un autre téléviseur il y a quelques temps, la panne étant plus facile, et jusqu'à ce jour ce téléviseur fonctionne sans problème ). Donc là je ne vois pas ce que pourrait être la cause ( TDA défectueux ou bien panne périphérique ?)
    Voici quelques photos de la réparation.
    Merci de vos avis eclairés.
    Laboum
    Bonsoir Imhotep405
    Erreur !
    Dernière modification par Laboum ; 14/09/2014 à 20h13. Motif: Erreur !
    Laboum
    Tes 2 TDA ont bien une surface brillante à l'arrière ?
    A mon avis, ton TV passe désormais en sécurité !
    Bonne chance
    invite5d73c2f5
    Les 2 TDA ont bien une surface brillante. L'original était plaqué avec une sorte d'attache métallique contre le gros radiateur avec de la pâte thermique blanche. Donc j'ai fait de même avec le nouveau TDA. Voici des photos du vieux TDA :
    Cette surface brillante serait à l'origine de ce problème ?
    Visiblement il y a un faux contact quelque part.
    invite5d73c2f5
    J'ai comparé les schémas du CUC 6360, CUC 6460 et du TDA8350Q. Sur celui du TDA, seule la broche 7 est reliée à la masse du châssis, et pourtant sur les schémas des 2 châssis, il y a également la broche 13 qui est à la masse.
    J'ai testé de nouveau à l'ohmètre les broches et effectivement les broches 7 et 13 font biper le multimètre. Quand à une possibilité d'avoir souder le TDA dans le mauvais sens, ça me parait plutôt impossible
    invite5d73c2f5
    Bon et bien du nouveau, après une autre vérification du TDA, j'ai découvert que les broches 3 et 5 font biper le multimètre également. Et a proximité se trouvent des résistances qui sont sans doute en défaut.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 260
Taille : 110,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    le tda ne peut être monté à l'envers,par contre laissez un peu d'espace entre les pattes du tda el le châssis.Les pins 3,5,et 9 sont en court circuit quand le tda est soudé car il y a le déflecteur vertical et la contre réaction dans ce circuit.Refaites également vos soudures .Les résistances cerclées sont ok.pour incriminer le nouveau tda remontez l'ancien et voir si ça refonctionne comme avant.Pour que ce tda fonctionne correctement il faut 45v en 8;16v en 4;le 45v est fabriqué par redressement de la sortie C de la tht à travers D551 et filtré par C552.Attention à D551 qui peut être en cause .Le +16v est issu de B de la tht puis redressée par D556 et C525.Il n'y a jamais eu de grosses difficultés sur cet étage trame et c'était plutôt une panne répétitive.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/09/2014 à 13h58.
    invite5d73c2f5
    Merci Papilou06 pour les indications et les conseils, je vais donc voir toutes ces étapes.
    invite5d73c2f5
    Bonsoir, une petite question svp,
    Est-il obligatoire de laisser le tube cathodique relié au châssis ( col de tube et ventouse tht ) , ou bien les mesures peuvent être aussi faites uniquement avec le châssis?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ça dépend de la mesure à faire ;si c'est des tensions à mesurer ,il faut tout brancher(vous pouvez mettre le châssis sur le côté gauche à la verticale,des encoches sont prévus pour ça).Pour mesurer des résistances , condensateurs,transistors ou autres composants de surface ,le châssis seul suffit.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    avez vous remis l'ancien TDA pour voir ?
    invite5d73c2f5
    Pour le moment non, car je veux auparavant faire les mesures des points que vous avez indiqué précédemment . Ensuite j’enlèverai l'actuel TDA et je remettrai l'ancien. Merci pour les précisions.
    invite5d73c2f5
    Du nouveau avec ce téléviseur, je ne l'avais pas remis en marche pendant un moment, je l'ai testé aujourdhui et je ne sais par quel miracle, mais il fonctionne
    Le nouveau TDA est toujours sur le chassis, voici une photo :
    En espèrant que cela dure. En tout cas un grand merci à tous ceux qui ont répondu dans cette discussion, pour leurs avis et leurs conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    et avec l'image?
    invite5d73c2f5
    Le tassement a disparu, que ce soit sur les chaines, les peritels donc image complète.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 20h06
  2. [Brun] Plus d'image TV Grundig
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 18h49
  3. [Brun] plus d'image sur grundig davio T55 4201
    Par inviteb789d2f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 17h44
  4. [Brun] image décalée tv grundig cu 2033
    Par invite9975d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 16h49
  5. Image instable sur tv grundig ST 63773
    Par invite62ef6dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 23h37
