rétroprojecteur Thomson 52JW642S pb rouge [résolu]
    invite3f1bd7d1
    Nous aussi nous rencontrons un problème avec notre retroprojecteur Thomson Scenium 52JW642S que nous avons depuis 2 ANS.
    Il arrive de plus en plus souvent que, d'un coup, sans raison particulière, l'image se dédouble et devienne "rouge" sur tout le contour de l'image. Cela produit une sorte d'effet de relief rougi.
    Pensez vous que cela puisse venir de la prise peritel (qui semble trop courte et tire sur le cordon), ou pourrait il s'agir d'un problème plus grave. Merci d'avance pour votre avis et vos conseils.
    Merci pour vos conseils et vos indications.
    marc.suisse
    Re : retroprojecteur pb rouge
    Salut!!
    Ca pourrait me faire penser à un IC STK fatigué .
    Le fait-il à chaud , à froid, quand il veut??
    azer
    salut,
    ca sent le probleme d'ampli convergence mais ce modèle est équipé de "transistors" et non pas de "STK"...cependant, je regarderais les soudures sur la platine en haut a droite ( celle pleine de radiateurs).
    Pour info, chassis ITC222-PTV.
    invite3f1bd7d1
    je vous remercie pour votre réponse le retro n est pas a moi mais a un amis je vais appeler pour y donner vos reponses et je vous tiens au courrant merci encore
    flave
    invitef26c9842
    Je suis la personne a qui appartient le retro.Merci pour vos reponses j ai deja une idee du mal que souffre la tele. Je pense qu il y a un probleme de soudure car quand on tappe en haut a droite l image se remet. Elle ne fait ni ca a froid ni a chaud seulement de temps en temps. Je suppose qu il faut aller chez Thomson reparer cela serait plus prudent ou alors est il possible de le reparer soit meme. Merci encore de me repondre. Olivier
    azer
    salut,
    tu démontes la platine ampli convergence (en haut a droite) et tu refais toutes les soudures des transistors qui sont sur radiateur...tu remontes et ca repart!!!
    invitebd2eb11f
    Re : rétroprojecteur pb rouge
    Bonjour, j'ai moi aussi le même probleme sur mon 52JW642S depuis quelques mois, ca n'empire pas mais c'est très génant.
    L'un d'entre vous a t'il réussi à faire réparer son rétro ?
    Merci, si vous en possédez une, de me fournir une solution.
    Je l'ai démonté, je peux mettre en ligne les photos,
    D'avance merci pour vos réponses,
    azer
    salut,
    peux tu ouvrir ta discussion pur une facilité de suivi...
    invitebd2eb11f
    Excuse moi Azer, qu'entends tu par "ouvrir ma discussion " ?
    azer
    re,
    bah, quand tu es dans le forum dépannage, tu clic sur "nouveau" pour ouvrir ton sujet, ton probleme...
    invitebd2eb11f
    en fait j'ai le même probleme que sur ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...light=52jw642s
    azer
    salut,
    Citation Envoyé par azer
    invitebd2eb11f
    Merci Azer de tes reponses, pourrais tu me montrer sur l'image ce dont tu parles, merci,
    j'ai pas envie de faire des con.....ies,
    azer
    salut,
    photo n° 2 : platine de droite => les transistors sont sur les radiateurs => il faut tous les ressouder...
    invitebd2eb11f
    Salut Azer,
    voici un photo montage, désolé pour la qualité, mais peux tu me cnfirmer qu'il s'agit bien de ce que j'ai entouré ?
    c'est qd même plus parlant avec les photos,
    azer
    salut,
    non pas du tout, c'est les gros transistors qui sont fixé sur les radiateurs...
    invitebd2eb11f
    Bonjour Azer,
    ok, j'avais pas bien vu la 1ere fois et sur les photos on les distingues mal.
    Mais.... je me suis lancé ce matin, démontage du chassis, démontage de la platine, vérification des soudures au dos de la platine ... et là.... UNE soudure séche ! Bingo !
    J'en ai profité pour refaire toutes les soudures des transistors fixés aux radiateurs...
    Remontage de l'ensemble, mise en route et toujours le problême.....
    Réglage de la convergence en mode auto et miracle, le problême est résolu.
    Le rétro est en marche depuis 1 heure sans probleme, encore merci à toi Azer pour ton aide.
    Cdt,
    invitebd2eb11f
    Le probleme est donc résolu, voici à nouveau l'image avec en vert les parties dont les soudures sont à refaire,
    on a hélas que très rarement le retour des gens ayant postés des questions.
    J'espere que ceci en dépannera d'autres,
    Cdt,
    invite0bf3a628
    Angry panne sur retropojecteur 52jw642s
    j'ai actuellement un retroprojecteur 52jw642s, le voyant veille (rouge) et allume mais quand on veut la mettre en marche j'entends un bruit une sorte de siflement il fait ca deux ou 3 fois , le voyant se met a clignoter 2 ou 3 fois et puis plus rien l'ecran reste toujours noir, pas de son, si quelqu'un a une idée sur la panne? merci
    invitebd2eb11f
    un petit edit pour vous dire que le rétro fonctionne toujours sans aucun problème.
    Cdt,
    invite1588906e
    Bonjour ludo 35 et merci pour les infos retro reparé ce week end et tout marche parfaitement.
    Bonnes fetes a tous.
  1. [Brun] retroprojecteur thomson
    Par exor_6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h46
  2. [Brun] Problème tube rouge rétroprojecteur samsung
    Par invited1e6275b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 16h25
  3. [Brun] rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    Par invitefe62079a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2007, 14h47
  4. [Brun] impossible d'etre en 16:9 sur retroprojecteur [résolu]
    Par invite829d567e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h15
  5. contour rouge retroprojecteur lg pl-43a82t
    Par invite2cfe175b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h30
