[Brun] Réveil qui à pris un coup de 380V
    safami
    Voici mon souci,
    EDF à fais des travaux dans mon village, et au moment de remettre le jus,
    ces ................ ont branché le 380 à la place du 230
    Heureusement mon pc et ma box (2000€ ><) étaient débranché
    Le lave linge et le frigo n'ont rien eu.
    Mais mon pauvre réveil est mort sur le coup
    Il a un certain âge ou un âge incertain.
    Je me demandai si ça valait le coup de le démonter et de voir si ce n'est pas juste un transistor qui à péter.
    Et ainsi le sauver ^^.
    J'aimerais vos avis, en attendant je me mets à la recherche du modèle du réveil.
    PIXEL
    Re : Réveil qui à pris un coup de 380V
    il n'a pas pris du 380 mais du 400 (depuis 30 ans...)
    tu ne touches à rien et signale le fait à ERDF , c'est à eux de remplacer
    safami
    Merci pour l'info
    Qui dit vieux réveil dit .... plus de facture ><
    EDF va rien faire pour ça, j'aurais plus vite fait de le réparer (ou le changer)
    Ha si je souhaite tant le réparer, c'est que c'est un réveil analogique à lumière Rouge.
    Difficilement trouvable de nos jours
    Bonsoir safami et tout le groupe
    Citation Envoyé par safami Voir le message
    ... c'est un réveil analogique à lumière Rouge ...
    Je me demande à quoi cela ressemble.
    Tu ne dis pas combien de temps le 400V a été présent, ce qui, pour le réveil, a été du permanent.
    Il n'est pas exclus qu'une protection interne (fusible?) ait "fonctionné". Quoi qu'il en soit, il faut aller voir les tripes.
    Quand c'est du sentimental, il n'y a même pas à hésiter.
    mondou
    Du 400 V sur ce produit, c'est un peu comme la foudre,
    Même si fusible, sous 400 V, le transfo, s'il y en a un, ce qui doit être le cas, a eu le temps de dégager,
    Faut expertiser la bête et voir,
    TDR125
    Amical bonsoir
    +1 avec notre ami gienas Quoi que je pense que c'est le réveil qui a servi de fusible car dans ce cas précis , le courant s'attaque au petits consommateurs .
    Mais rien ne coûte de l'opérer .
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    behache
    Bonjour à Tous
    Ni l'un ni l'autre !
    L'EdF n'a certainement pas inversé une phase avec un neutre mais plus vraisemblablement le neutre du réseau n'a pas été relié pendant un certain temps au neutre du transfo ce qui n'est peut être même pas le fait d'ErDF mais d'un incident sur le réseau
    Lorsque le neutre du réseau n'est pas relié au neutre du transfo il résulte que les appareils monophasés sont alimentés avec un neutre flottant (si la charge réseau sur chacune de ses 3 phases était équilibrée les tensions monophasées seraient tout de même 230V). Dans ce cas il est impossible de prédéfinir la tension à laquelle sont soumis chacun des consommateurs électriques, la tension qui apparait entre une phase et ce qui était le neutre dépend de l'ensemble des appareils branchés sur le réseau.
    Ce n'est pas 380 V encore moins 400V mais effectivement cela peut être beaucoup plus de 230V, dans ce cas ailleurs ce sera obligatoirement moins. (loterie)
    Effectivement, cas vécu, EdF rembourse les dégâts.
    Dernière modification par behache ; 02/10/2014 à 09h28. Motif: Othographe
    safami
    Je RE répète. ERDF remplace s'il y a facture, qui dit vieux réveil di 0 facture ^^.
    Je ne pense pas qu'il y ait de fusible dedans, ça m'étonnerait beaucoup.
    Je pense plutôt que le transfo à grillé ou un transistor à sauté.
    Bon le temps de trouver un tournevis Torx et et vous dit les dégâs avec photos ^^
    behache
    Je RE répète. ERDF remplace s'il y a facture, qui dit vieux réveil di 0 facture ^^.......
    J'ai été personnellement remboursé, pour la réparation par mes soins de vieux matériels (alarme et régulateur climatique) qui valaient tout de même à l'époque une poignée de kF.
    C'était avant la " privatisation " et la scission EdF- ErDF il est possible que depuis la branche ERdF soit devenue psycho-rigide.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 02/07/2010, 12h01
  2. [Blanc] manipulation 380v en 220 v tri
    Par invite089798b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 21h57
  3. 380V variable
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h16
  4. [Thermique] cabalge 380v en 220 v
    Par invitef75e8f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 22h24
