[Divers] circuit 16A défaillant Help
    fc83100
    j'ai besoin de votre aide.
    Hier je susi allé me coucher après avoir mis en veille la télé
    Ce matin en voulant ouvrir les volets roulants (électriques) rien ne se passe.
    La télé ne s'allume plus
    J'ai testé le fusible 16 A qui alimente un congélateur, 4 prises, un interrupteur (lumière) et deux interrupteurs (volets roulants) ==> le fusible est bon.
    seul le congélateur fonctionne
    j'en déduis que ça ne vient pas du tableau
    dans l'ordre que je suppose être le bon, après le tableau électrique il y a le congélateur et ensuite les prises.
    Avec un tournevis testeur, en le mettant sur l embout cuivre du fil rouge de la prise ça ne s'allume pas
    je pense qu'il y a un problème entre la prise du congélateur et la prise qui ne fonctionne plus
    C'est alors que je me souviens (il y a 10 ans) qu'en installant une barre à rideau, il y a eu une réparation de fils dans le placo, je pense donc que ça vient de ça.
    Ma question est la suivante, si le domino installé à l'époque à fondu, est ce que ça n'aurait pas du faire sauter le fusible.
    trebor
    Re : circuit 16A défaillant Help
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Si tu es certain que ce fusible de 16 A alimente alimente tout ce que tu as donné, il faut contrôler en premier cette prise ( l'ouvrir hors tension et voir si les raccords sont bons ) qui fonctionne encore.
    Si tout y est correcte, c'est plus loin, normalement on place une boîte de dérivation accessible lors d'une réparation et non un domino encastré dans un mur.
    Non, pas de fusion du fusible pour un faux contact ou de déclenchement d'un disjoncteur de 16 A, pour un différentiel oui si la phase est en contact avec la terre.
    La raison en est que ce n'est pas un court-circuit et que l'intensité n'est donc pas dépassée et donc supérieur à la valeur du fusible de 16 A.
    Dernière modification par trebor ; 03/10/2014 à 16h35.
    fc83100
    Merci pour ta reponse si rapide, de quelle prise parles tu ? Tout est encastré. Le congel branché sur une prise fonctionne. Et la prise (sur laquelle est branchee la tele ) et qui doit etre celle juste apres ne fonctionne paS
    fc83100
    J'ai mal li ce que tu m'expliquais. Je dois verifier la prise sur laquelle est branchee le congel. Le souci c'est que c une cuisine integree. Avec un acces tres difficle a cette prise. Je vais neanmoins essayer. Si j'ai bien compris ca serait le fil rouge qui devrait repartir de cette prise qui ne repart plis car il se sorti de l'encoche prise ds lequel il est visse. Ou ca peut etre le bleu ?
    trebor
    Que ce soit le rouge ou le bleu qui ne fait plus contact dans la prise du congélateur, c'est équivalent ( ça fait comme un interrupteur ) et les autres prises ne seront plus alimentées.
    Rappel : Coupe le compteur général avant de déposer cette prise pour contrôler les raccords.
    SUD.83
    Bonjour ,
    il faut démonter les prises et voir si un fils est débranché bleu ou rouge le résultat est le même .(autant ton tournevis testeur s'allume sur le bleu ,si l'installation est mal faite )
    Par contre sur un même fusible il ne doit pas y avoir de prise et d’éclairage la protection des prises est en 16 A mais le circuit lumière en 10A .
    trebor
    Bonjour SUD,
    Chez nous en Belgique on peut mélanger les prises et l'éclairage ( circuit mixte ) et dans ce cas on ne peut pas utiliser des fusibles ou disjoncteur supérieur à 16 A et on est obligé de câblé tous les circuits avec du fil de section 2,5 mm² donc même pour l'éclairage.
    Donc ne sachant pas ou habite fc83100, nous sommes dans l'inconnue, les normes étant souvent bien différentes d'un pays à l'autre.
    SUD.83
    Bonsoir trebor ,
    C'est vrai que j'ai répondu avec les normes française , chez nous maintenant le 1.5mm sur les circuits prises est autorisé depuis l'augmentation du cuivre vers les années 2006 mais il faut limiter le nombre à 5.
    behache
    Citation Envoyé par SUD.83 Voir le message
    Bonsoir trebor ,
    Peux tu mettre, STP, un lien qui le prouve.
    fc83100
    Bonsoir, je suis de France, Toulon plus précisément J'ai pu accéder à la prise du congélateur. Tous les fils sont bien serrés. J.ai enlevé un rectangle de tapisserie au niveau où a eu lieu la réparation avec un domino et une gaine il y a quelques années. Et demain je vais découper un rectangle de place au cutter pour accéder à la gaine et vérifier au niveau du domino. Si je ne trouve pas. Je ne vois pas ce que ça peut être. Bonne soirée. Merci
    trebor
    Avant de faire un trou dans le mur, je contrôlerai la 1er prise qui ne fonctionne pas ainsi que tous les autres endroits ou il y a eu des raccords ( prises et interrupteurs,...).
    A demain pour la suite des contrôles et la solution.
    pat83000
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Pour votre info voir tableau 771F de la c15000 http://www.asintervention.fr/present...%20C15-100.pdf (voir page 3)
    5 socles maxi , section 1,5mm² protection par disjoncteur 16A maxi fusible interdit
    8 socles maxi , section 2,5mm², protection par disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi
    mondou
    Je pense pas qu'il parlait de la norme. ( Vu ses posts, il doit la connaitre.)
    Il parlait de " A cause de l'augmentation du cuivre. "
    Enfin, je pense.
    fc83100
    Bonjour. J'ai démonté la prise. (Cf photos). J'ai testé avec le tournevis testeur les fils bleus et rouge. Pas de courant. Description des photos. Les fils bleu rouge et vert et jaune qui sont sur sucre viennent d un cable blanc sur le bas du trou et vont jusqu'au moteur du volet roulant. J.ai mis les sucres pour permettre d.ouvrir et de fermer le volet roulant à partir d.une rallonge. Les fils bleu et rouge qui viennent du haut servaient probablement à alimenter une lumière extérieure qui n.existe plus. Les autres fils bleu rouge et jaune vert. Doivent être ceux qui alimentent la prise et font repartir l électricité vers une autre prise
    Que puis je faire car il n.y a aucune prise sur ce circuit 16a entre celle du congélateur qui fonctionne et celle que je viens de démonter ?
    trebor
    Les photos ne sont pas validées, donc attendre.
    Dans la prise qui alimente le frigo ( qui est bien alimentée ), contient-elle 6 fil en tout, 3 qui viennent du tableau électrique et 3 autres fil qui partent vers autres points à alimenter.
    Sur ton domino qui était encastré dans le mur, y a t-il 9 fil en tout ?
    3 pour le volet électrique, 3 pour une lampe extérieur ( non utilisée ) et 3 qui partent vers la prise du frigo ou autre endroit ?
  1. Défaillant à la fac
    Par belhaj38 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2014, 23h04
  2. fac:défaillant à un semestre
    Par fxk dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2014, 22h22
  3. [Divers] Abs defaillant sur 207
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 08h53
  4. ECS défaillant
    Par invitec75aa196 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 17h33
  5. Display LCD 2*16 défaillant ?
    Par Beness dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 16h53
