[Thermique] Problème chauffage chaudière saunier Duval C25e
    sosof38
    Tout d'abord merci pour ce forum qui est très instructif.
    J'ai un problème avec ma chaudière themaplus c25e qui date de 2008. À la fin de l'hiver dernier le chauffage c'est subitement arrêté malgré que le thermostat d'ambiance indique la petite flamme de chauffe. Je n'avais pas de message d'erreur et l'eau chaude fonctionnait bien.
    Elle commence à se mettre en marche. J'entends l'eau circuler, et rien d'autre. Après elle est comme en défaut et ne reçoit plus d'ordre. Pour retenter de la faire remarcher il faut débrancher la chaudière
    Après plusieurs reset et quelques bidouillages elle c'est mis à remarcher pendant quelques heures puis plus rien.
    J'ai nettoyé la vanne 3 voies, les filtres, enlevé le thermostat d'ambiance.... Toujours rien. Et l'hiver arrive.
    L'eau chaude fonctionne bien.
    Merci par avance pour votre aide
    célplombier
    Re : Problème chauffage chaudière saunier Duval C25e
    Bjr, la pression est bonne ? le purgeur automatique est ouvert ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    sosof38
    Oui la pression est bonne (1.5 bars) et le purgeur automatique est bien ouvert.
    célplombier
    Bjr, et les bidouillages que tu as fait c'est quoi au juste ?
    sosof38
    J'avais fait plusieurs reste. Et j'avais tapoté un partout sur les capteurs et sur la vannes 3 voies
    sosof38
    C'était avant de tout démonter ( vanne 3 voies, debistat, programmateur )
    célplombier
    Bjr, donc tu as démonté tout cela et tu les a remontés, voir la sonde de température chauffage, les piles du thermostat sont bonnes ?
    sosof38
    Oui les piles sont ok, par contre la sonde de température je n'y ai pas touché. Ou se trouve telle?
    célplombier
    Bjr si tu as la notice tu va la voir sur un éclaté
    sosof38
    Je vais vérifier ça
    sosof38
    J'ai identifié et nettoyé le capteur mais rien!
    J'ai l'impression que c'est plutôt un problème au niveau de la carte électronique, à vrai dire je sais pas trop
    joh93
    Bonsoir, pour résumer ta chaudière réagit a l'enclenchement du thermostat d'ambiance ou pas du tout? (pompe qui démarre??)
    sosof38
    bonsoir,
    Parfois oui et parfois non, c'est ça le plus bizarre!
    lorsque qu'elle s'enclenche l'eau circule et parfois le pictogramme du radiateur s'affiche et disparaît aussitot
  1. [Thermique] Probleme d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval Thema c25e
    Par demade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2014, 10h17
  2. [Thermique] Problème chaudière saunier duval thermaplus c25e
    Par nekinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 15h59
  3. [Thermique] probleme sur chaudiere saunier duval thema+ C25E
    Par bulll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 17h40
  4. probleme chaudiere saunier duval c25e
    Par invite770b3988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 11h50
  5. Problème de chaudière gaz Saunier Duval Thema C25E
    Par invite52283834 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 12h15
