[Thermique] installation sonde Siemens QAW50
    chilou90
    J'emménage dans un appartement dans lequel la régulation du chauffage est faite par une sonde Siemens QAW50 (couplée à une horloge RVP200).
    Je voudrais déplacer cette sonde mais je ne sais pas la démonter.
    Ce n'est pas dit dans la notice.
    Est-ce que le couvercle est simplement clipsé ou y a-t-il un autre dispositif de montage?
    Merci de vos réponses
    Chilou
    Cram 64
    Re : installation sonde Siemens QAW50
    Bonjour bienvenue en dépannage chilou90,
    Il y a une vis sous l'appareil au centre arrière, la dévisser de plusieurs tours ensuite tirer le bas vers toi et soulever afin de le sortir des ergots supérieurs. Remontage en sens inverse.
    Cordialement Marc.
    chilou90
    Merci pour la réponse mais je ne vois pas de vis. Tout est encapsulé avec un entourage gris.
    Faut-il enlever l'opercule gris qui est sous l'appareil?
    Chilou
    Cram 64
    Citation Envoyé par chilou90 Voir le message
    Faut-il enlever l'opercule gris qui est sous l'appareil ?
    elle se présente comme ceci :
    Nom : QAW50.PNG
Affichages : 618
Taille : 43,1 Ko
    tire le bas (photo du milieu) vers toi ! Je ne vois pas ce que tu appelles l'opercule gres ? au besoin fais une photo en suivant la procédure placée en épinglé au haut de cette page.
    Cordialement Marc.
    diogen
    Je suis confronté au même problème: Ouvrir la sonde pour la déplacer.
    Le couvercle est-il clipsé ? Il n'y a pas de vis apparente.
    patoche43
    Bonsoir tout le monde,
    Je déterre ce post car je n'ai pas trouvé je sujet ad-hoc...
    Un spécialiste Siemens ( Landis et Gyr...) peut il me dire si il est possible de remplacer une sonde d'ambiance QAW 70 de Siemens par une sonde REA 42.01/135 de Frisquet ? Pourquoi cette question... car elle sont toute deux estampillées Siemens, se ressemblent comme deux gouttes d'eau, simplement avec l'électronique et les liaisons TBT je voudrais pas faire "fumer" la chose. J'ai recherché sur le net une correspondance possible du fait du même fournisseur, mais rien chez Frisquet que je connais moins.
    Merci par avance de vos réponses et bonne soirée,
    Patoche,
    Ps: Au fait, malgré que Diogen a, je l'espère trouvé la réponse, pour ouvrir ce genre de boitier, il suffit d'un petit tournevis pour faire appui par le haut sur une languette noir au raz du mur et de tirer sur la face avant de haut en bas ( articulation sur le bas ), c'est c.n, mais ça tiens bien!
  1. [Thermique] régulation siemens+ ta + sonde+ servomoteur chaudiere au sol fioul
    Par sylver76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 18h27
  2. [Blanc] Shunter sonde frigo SIEMENS KG31[résolu]
    Par inviteed1802ed dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/06/2012, 21h41
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/08/2011, 17h45
  4. [Thermique] Thermostat Siemens QAW50
    Par invite181d3e17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 21h02
  5. [Thermique] Sonde d'ambiance Siemens Landis et Gyr QAW50 ?
    Par invite2debf6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 12h48
