[Divers] Prise qui chauffe
Prise qui chauffe
    maxime6
    Prise qui chauffe
    J'ai un circuit de 3 prises branchées en série à la maison.
    Lorsque je branche mon aspirateur sur la prise du milieu, la prise de l'aspirateur devient bouillante.
    Par contre lorsque je branche le même aspirateur sur la 1ère prise du circuit ou la 3ème cela ne chauffe absolument pas.
    Je précise que dans tous les cas aucun d'autre appareil ou récepteur n'est branché en même temps sur le circuit.
    Pouvez vous m'aider sur la nature du problème ?
    ptigui29
    Re : Prise qui chauffe
    il y a un problème de desserrage des bornes de la prise
    maxime6
    Merci pour votre réponse.
    Vous parlez des bornes de la prise murale je suppose ?
    Pouvez m'expliquer pourquoi un desserrage des bornes de la prise murale provoque un échauffement excessif de la fiche de l'aspirateur ?
    ptigui29
    oui, un mauvais serrage va créer des micro étincelles et provoquer une surchauffe qui peut mener à un incendie,il faudra peut être penser à changer le prise car elle a pu subir des déformations des languettes de connections.
    il est conseillé de faire contrôler régulièrement le serrage des bornes des prises ainsi que celles des disjoncteurs du tableau de protection
    maxime6
    Donc si je saisis bien, le desserrage des bornes empêche un contact uniforme entre les bornes de la fiche et de la prise murale.
    Comme une différence de potentiel existe ceci crée des étincelles du au passage du courant qui échauffe fortement l'appareillage.
    Je démonterai donc la prise murale demain et vérifierai le serrage des bornes.
    Bonsoir maxime et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxime6 Voir le message
    ... J'ai un circuit de 3 prises branchées en série à la maison ... aspirateur sur la prise du milieu, la prise de l'aspirateur devient bouillante ... le même aspirateur sur la 1ère prise du circuit ou la 3ème cela ne chauffe absolument pas ...
    Je suppose que ptigui29 a raison, mais je saisis mal la notion initiale desérie pour les prises.
    Peux-tu préciser au juste quel est le type de prise?
    Tu parles de prises série. Normalement elles sont toujours en parallèle. S'agit-il de trois prises séparées ou bien d'une seule prise triple?
    Manifestement il est question de mauvais contact(s), mais reste à comprendre le véritable scénario.
    maxime6
    Effectivement je voulais dire que j'ai phase/neutre/terre qui arrive à la 1ère prise, ensuite ça repart de la 1ère jusqu'à la 2ème, et de la 2ème à la 3ème
    robrico
    Ça s'appelle en cascade, qui correspond au branchement en parallèle
    R.
    Je voulais ajouter la citation du message précédent : c'est fait Cram64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/10/2014 à 09h37.
    robrico
    Merci Cram
    pour ton MP aussi !
    R.
  1. [Thermique] Dysfonctionnement de la prise du chauffe-eau électrique ?
    Par WAWA65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 09h13
  2. [Divers] Prise qui chauffe a mort
    Par invite42f736e0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/08/2012, 10h48
  3. VMC DF + Chauffe eau thermodynamique Prise d'air???
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2011, 19h16
  4. Prise qui chauffe
    Par Eliès dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h22
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
