[Blanc] Démonter robot Moulinex Masterchef 590 [Abandon]
    mirliton
    Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à complètement démonter mon robot de cuisine : un Moulinex Masterchef 590 qui date du milieu des années 1990.
    L'axe d'entrainement fonctionne et entraîne le blinder mais pas le bol.
    d'après ce que je comprends, il doit y avoir un système qui permet à l'axe de switcher entre l'entraînement direct (blinder) ou l'entrainement par courroie (bol).
    L'entrainement à la main de la partie crantée (1) entraîne la courroie qui entraîne elle-même une grande couronne plastique (on la devine sous le carter acier). cette couronne doit entraîner l'axe du bol (1)...je pense que là se situe le poblème (?)
    Je suis bloqué au démontage car l'axe bloque les 2 parties plastique de la machine. J'ai essayé de faire levier tant sur la couronne caoutchouc (photo1) que sur la couronne plastique du bas (photo 2)...
    Pouvez-vous m'aider svp?
    Merci par avance...
    mirliton
    Re : Demonter robot Moulinex Masterchef 590
    Personne ne peut m'aider?
    UP!!!
    mirliton
    Ce sujet peut-être classé...sans solution malheureusement puisque n'ayant pas réussi à démonter l'appareil, il est parti en déchetterie.
  1. [Blanc] Comment démonter un robot moulinex masterchef 530
    Par nczar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 10h30
  2. [Blanc] Panne robot MOULINEX Masterchef 600 Duo [Résolu]
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/12/2013, 20h53
  3. [Blanc] démontage robot moulinex masterchef 5000
    Par inviteb569788d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2013, 08h04
  4. [Blanc] Robot ménager masterchef 570 duo Moulinex
    Par inviteb63759b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 11h25
