[Thermique] Raccordement TA mécanique sur chaudière ELM Leblanc Acleis ? [Résolu]
    piero93
    Hello,
    je souhaite brancher un TA mécanique sur ma chaudière mais j'ai des doutes sur le repérage côté bornier du TA ...
    Côté chaudière j'ai mon NS, LS et LR par contre côté TA j'ai un bornier avec les entrées 1,2,3 qui est le Nin, Lin et le Lout ????
    Voilà question à 10 balles; la doc du TA est en pièces jointes
    Dernière modification par piero93 ; 29/10/2014 à 15h43.
    acdc01
    Re : Thermostat d'ambiance mécanique
    Côté TA: 1 et 2.
    Sur la chaudière : voir l'emplacement prévu souvent un shunt à remplacer.
    piero93
    oui il y a bien un shunt côté chaudière entre LS et LR
    je branche donc le LS sur le 1 du TA, le LR sur le 2 et le NS sur le 3 c'est bien ça ?
    acdc01
    Re bonjour.
    il n'y a que 2 fils à brancher : Ls et Lr. sur 1 et 2 du TA.
    Si vous mettez Ns sur 3 c'est le court circuit assuré !!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!A faire chaudière hors tension
    NoCif
    Je confirme
    Chaudière ELM Leblanc Ls Lr et 1 et 2 pour le TA
    Cram 64
    Bonjour, amical salut acdc01 et Nocif,
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    Je confirme
    sauf erreur côté TA c'est entre 1 et 3 le contact 2 est utilisé en climatisation.
    Cordialement Marc.
    célplombier
    Bjr, sur le TA brancher sur 1 et 3, comme a dit Marc et comme c'est indiqué sur la notice. C'est un TA qui fonctionne sous alimentation electrique, il sert d'interrupteur sur du 230v, c'est un remplacement de TA existant ou alors une volonté de mettre en plus cet équipement ? Attention a pas balancer du 230 sur ta chaudiere tu va la flinguer
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    piero93
    salut à tous,
    c'est un ajout sur la chaudière; donc récapitulatif:
    Chaudière ELM Leblanc Ls Lr et 1 et 3 pour le TA ok ?
    (j'ai essayé 1 et 2 ça n'a rien donné...)
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA Heatmiser PRT-TS WiFi ?
    Par invite3b20d5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 17h01
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par Dearcham dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  3. [Thermique] Raccordement TA radio Atenza sur chaudière ELM Acléis [résolu]
    Par 31MateW dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 08h36
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA sans fil trl7.26rf ? [résolu]
    Par invite856929e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 17h57
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléis : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invited64e9daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 00h20
