[Thermique] Fuite radiateur acier [Résolu]
    robrico
    Ce n'est pas de l'électroménager mais je vous questionne quand même!
    Ce matin, des gouttes perlent au bas d'un radiateur en acier
    Pas de surpression dans l'installation.
    Je sais qu'un colmatage ne peut être que provisoire, et qu'un remplacement serait préférable !
    Une brasure au chalumeau avec vidange et déposé serait mieux ...
    Avez vous un. produit qui puisse faire une réparation temporaire ?
    R.
    Cram 64
    Re : fuite radiateur acier
    Bojour robrico,
    Il existe de l'anti fuite à mettre dans le circuit chauffage, a une fâcheuse tendance à bloquer le circulateur.
    Braser avec une brasure à faible point de fusion brasure à l'argent doit pouvoir te dépanner sauf si il est mangé par l'électrolyse d'autres fuites vont survenir.
    Cordialement Marc.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Quelle âge à ce radiateur en tôle ?
    Je ne l'ai pas testé, mais d'autres lecteurs peut-être, voici mon idée qui est donc à confirmer : Un mastic répare tout qui durci très fortement https://www.google.be/search?q=masti...iw=853&bih=474
    Ceci serait spécial pour l'eau : http://www.castorama.fr/images/products/h/h_571282.jpg
    le détaille ici : http://www.castorama.fr/store/Mastic...od6220008.html
    A suivre donc, car c'est un rafistolage en attendant le remplacement du radiateur, car le chalumeau ne fera sans doute pas mieux et peut-être même pire si tout le bas est pourri.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 05/11/2014 à 18h45.
    robrico
    Merci à tous de ces réponses si rapides !
    Ce radiateur a 40 ans , l'âge de l'installation , tubes en acier, donc pas de couple .
    Ce matin, env 2 l de fuite.
    Je vais essayer le rebouche-tout epoxy : je n'y avais pas pensé , et qu'il durcissait sous l'eau... j'en ai !
    Ça devrait permettre d'attendre une révision complète l'été prochain.
    je vous raconterai le résultat.
    R.
    robrico
    Bonjour Cram et Trebor
    J'ai essayé l'époxy qui durcit bien dans l'eau, mais qui n'adhère pas à l'acier bien décapé, et dont l'humidité se renouvelle.
    En cherchant un calage pour une obturation genre rustine, je suis tombé sur un bouchon de liège que je n'ai même pas eu à recouper !
    Vu les nombreuses taches de rouille à proximité, je me contente de cette approximation qui se révèle efficace puisque j'ai pu rétablir la pression
    A la belle saison, circuit vidangé, je pourrai déposer ce radiateur, essayer la brasure ou décider de le remplacer.
    Mr le modérateur, vous pouvez afficher "résolu"
    Une petite image pour illustrer ...
    R.
    trebor
    robrico,
    Merci pour ce retour, il fallait y penser et que ça tienne jusque la fin de l'hiver qui arrive
    Bonne fin de journée
  1. Incompatibilité PER (PCBT) / radiateur Acier
    Par remyb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2012, 18h42
  2. [Thermique] Fuite radiateur [résolu]
    Par invite09112262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 20h42
  3. Robinet radiateur fuite par le presse-étoupe ? [résolu]
    Par Bearny dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 16h18
  4. Association radiateurs fonte alu et radiateur acier
    Par invitea1bab30d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2009, 20h14
  5. radiateur acier + alu incompatible?
    Par jacques5903 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 21h38
