  • Login:
Probleme Centrale Vapeur Delonghi
  1. rico68
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    1
    Bonjour ,
    J'ai un souci avec ma centrale vapeur delonghi.
    Elle ne libere plus de vapeur malgrés que le fer fonctionne.
    Il faut savoir qu'elle est tombée et je l'ai ouvert, il y avait le tuyau d'arret du reservoir d'eau qui été fondu, donc je l'ai changé.
    Aujourd'hui aucune vapeur sort du fer.
    Je souhaiterais connecte le principe de fonctionne, qu'elle sont les points a verifier.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Probleme Centrale Vapeur Delonghi
    Bonjour rico68 et tout le groupe
    L'eau est chauffée forcément par une résistance chauffante, branchée sur le secteur, mais coupable, par des contacts en série, un de régulation, l'autre (éventuellement) de sécurité.
    En gros tu dois trouver:
    0V-----Résistance----ContactSécurité---ContactThermostat---230V
    Les contacts doivent faire 0 ohm à froid, et la résistance autour d'une trentaine d'ohms.
    Ces tests sont à faire au miltimètre, hors tension.
  3. Norm
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    34
    Messages
    1
    rico68,
    J'ai le même problème que vous avec ma centrale vapeur Delonghi, à savoir que depuis ce matin aucune vapeur ne sort.
    As-tu réussi à régler ce problème, et comment?
    Merci.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Probleme Centrale Vapeur Delonghi
    Par Caiman40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h39
  2. [Blanc] Pb court circuit centrale vapeur delonghi vvx 1100
    Par beni27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 00h08
  3. [Blanc] Centrale vapeur Delonghi VVX 700
    Par stegui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h57
  4. Problème avec centrale vapeur Delonghi
    Par laurene64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h56
  5. Problème Centrale vapeur
    Par seb206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 14h54
