[Brun] platine vinyle marlux mx 56
    diouk22
    Unhappy platine vinyle marlux mx 56
    Bonjour a tous, je sait pas trop par ou commencer ( je suis tous nouveaux ici...) je sait meme pas si cest le bon endroit pour poser une question...
    Mais voila j'ai eu une platine vinyle "marlux mx 56" avec une courroie détendu, donc j'en es acheter une neuve et puis je l'ai installé, le plateau tourne donc jme suis dit impec! Donc j'essaye avec un vinyle et la la musique est au ralentie comme si le plateau ne tournait pas assez vite. Je voulait donc savoir si quelqu'un savait d'où ca pouvait venir?? Merci
    doubleyou
    Re : platine vinyle marlux mx 56
    1ère idée. est tu certain que la nouvelle courroie est à la bonne dimension.
    si légèrement trop grande, elle va patiner.
    diouk22
    Merci de me repondre, et bien je pense que oui je l'ai acheter sur eb.. , chez un fornisseur specialiser et elle etait vendu pour cette platine la.
    gigi69
    a t'il un selecteur 33/45T
    regardez plutôt par la.
    contrôlez le commutateur.
    Dernière modification par gigi69 ; 09/11/2014 à 00h35.
    gigi69
    diouk22
    Oui oui il y a un selecteur 33/45t, cest le bouton en bas a gauche (sur la photo) et j'ai le même soucis en 33 et en 45.....
    diouk22
    En faite le passage du 33 au 45t ce fait juste par torsion de la courroie
    gigi69
    regardez si le moteur tourne normalement
    gigi69
    doubleyou
    Salutations à tous
    soyons précis pour être certain de ne pas passer à côté d'un problème.
    diouk22, tu dis: le changement de vitesse se fait simplement par torsion.
    NON, mais par déplacement soit vers le haut, soit vers le bas sur l'axe moteur,
    déplacement effectué par la petite fourche plastique ou métal.
    pour remonter ta courroie, as-tu procédé comme indiqué dans le petit dessin joint ?
    mettre la courroie autour du plateau retourné à l'envers.
    retourner le plateau, la courroie doit rester seule en place.
    si elle tombe= courroie trop longue.
    après, par le trou du plateau, passer la courroie sur l'axe moteur.
    vérifier que la courroie ne fait pas de tour sur elle même.
    sinon, comme le dit gigi69, faudra se pencher sur le moteur, ses paliers, ses silent-blocs (caoutchouc)
    les caoutchouc ne sont-ils pas écrasés ? une très petite goutte d'huile sur l'axe du moteur (pas sur l'axe où va la courroie, mais en dessous sur le palier du moteur), etc.
    diouk22
    Oui oui la courroie est bien installé comme ton dessin. Et le moteur tourne bien a première vu, mais par contre quand je tourne le plateau a la main sans que la courroie ne soit installé il ne tourne pas beaucoup il es dure ca ne pourrai pas venir de par la?
    doubleyou
    Re
    Ah, oui ! effectivement. Normalement sur une telle platine, le plateau doit tourner librement lorsqu'il n'y a pas de courroie.
    Il faut donc regarder si quelque chose frotte sur les côtés ou en dessous ou du côté axe central sur platine ou sur plateau si saleté,oxydation, etc.
    sur ce modèle, je crois qu'il n'y a qu'un axe central seul, sans engrenages quelconques, c'est bien çà ?
    diouk22
    Voila une photo, est ce que l'axe du milieu doit tourner ou il doit etre fixe?
    doubleyou
    Salutations
    Non, normalement l'axe central est fixe. Il rentre dans le trou central du plateau.
    donc ce dernier doit être propre (prendre un coton tige pour nettoyer l'intérieur)
    l'axe fixe doit être propre aussi, et lui peut être légèrement lubrifié (une goutte)
    par contre la série d'engrenages en "plastique" doivent tourner facilement aussi.
    vérifier si dents cassées ou abimées, si saleté dans les dents ou les axes, etc.
    ces engrenages servent pour définir la fin du disque, l'arrêt du moteur, ou diverses choses comme cela.
    il peuvent être source de difficultés si mal réglés.
    diouk22
    Et bien je vais regarder tout ca, encore merci de vos réponses.
    lodevofutura
    quelqu'un saurait il me dire comment retirer le plateau de ma Marlux MX-56 ?
    je n'y arrive pas.
    Faut il démonter le dessous de la platine?
  1. [Autre] Soucis platine vinyle
    Par Olivier baptiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2022, 17h50
  2. [Analogique] préampli/platine vinyle
    Par margoth dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 11h33
  3. [Brun] platine vinyle jvc ql Y55F
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2014, 08h36
  4. platine vinyle
    Par loreleiii dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 22h05
  5. platine vinyle
    Par speakingcake dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 16h46
