[Thermique] Branchement thermostat chaudiere
    DANTALION
    j'ai besoin de votre aide pour brancher mon thermostat "equation" sur ma chaudière , mais la notice est incompréhensible pour moi
    voici les différents clichés
    chaudière
    notice chaudière
    thermostat
    notice thermostat
    merci d'avance pour vos explications
    DANTALION
    Re : Branchement thermostat chaudiere
    si il faut d'autre info ou photo je peux en faire
    Cram 64
    Bonjour bienvenue en dépannage DANTALION,
    Il faut amener neutre et phase du bornier gauche photo 1 sur les bornes N et R du récepteur et amener deux fils de Ls et Lr à la place du pont en 2 et 3 du récepteur.
    Cordialement Marc.
    DANTALION
    donc pas de terre a brancher et les 4 files qui partirons de la chaudière irons au même endroit sur le récepteur thermostat , je suis un peu nunuche sur ce coup puis je avoir un schéma , svp
    DANTALION
    Nom : 2014-11-30 18.44.21.jpg
Affichages : 172
Taille : 305,1 Ko
    si j'ai bien compris ça donne ça
    Cram 64
    Oui c'est cela.
    Marc.
  1. Branchement Thermostat sur Chaudière - 24V et 230V ?
    Par BenZorg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 16h17
  2. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière à Gaz
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 11h10
  3. [Thermique] pbl branchement thermostat sur chaudiere lm leblanc
    Par oliv59220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 20h27
  4. branchement thermostat sur chaudiere gaz
    Par invite07deb90d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 21h27
  5. [Blanc] branchement thermostat sur vieille chaudiere
    Par invitecf3c54fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 17h14
