SL Arthur Martin ADC 5302 : ne sèche plus !
    rouanito76
    J'ai découvert le forum car j'ai exactement le même problème que celui de Miki74. Je sollicite donc les experts pour essayer de trouver une solution.
    En résumé :
    1- le sèche linge, même modèle Arthur Martin Electrolux ADC 5302, fonctionne mais ne sèche plus
    2- je teste résistance et klixons et à priori c'est bon
    3- ne sachant que faire j'appelle un réparateur de chez D...y, qui dresse le même bilan, à savoir que la résistance et les klixons sont bons, mais comme apparemment il dit qu'il y a du courant qui arrive à la résistance, c'est qu'elle doit quand même être défaillante
    4- je me procure la résistance par les propres moyens, l'installe, mais ça ne chauffe toujours pas
    5- j'ai payé le forfait dépannage, acheté la résistance et mon sèche linge est dans le même état
    Aidez-moi s'il vous plaît, à votre bon coeur messieurs-dames
    Re : SL Arthur Martin ADC 5302 : ne sèche plus !
    pour commencer lisez cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    ensuite l'on avisera pour déplacer votre post
    rouanito76
    J'ai bien lu votre post du 26/11. Il me semble avoir procédé conformément à vos recommandations, à savoir :
    - descriptif du matériel : Seche-linge Arthur Martin Electrolux ADC 5302
    - descriptif de la panne : j'ai formulé le fait que j'avais la même panne que la personne qui a créé le post originel, c'est à dire que l'appareil fonctionne mais ne sèche pas.
    - Je n'ai pas voulu ouvrir un nouveau post, puisque le problème était présent sur un autre, sauf que l'on ne connaît pas le dénouement de l'histoire. C'est peut-être là que se situe mon erreur ???
    Ma demande, mais vous l'avez bien comprise, et je pense qu'elle est partagée par d'autres intervenants, c'est que j'aimerai avoir des conseils avisés pour pouvoir réparer moi-même l'appareil, car les frais demandés par les professionnels sont exorbitants, et qu'à l'approche de noël, je préfère allouer ce budget à mes proches et mes enfants.
    merci pour votre aide
    re,
    nous maintenons notre position ne squattez pas le sujet d'un autre,
    il est bien dit que vous pouvez en prendre et poser le lien pour son historique ,
    mais pas vous y insérer,
    et créer le votre,
    ceci est une décision prise collégialement par les intervenants qui vous apportent leur aide
    a présent on reprends donc a zéro
    donnez le code produit a 11 chiffres qui commence par un 9 en sus de sa référence ,(il existe plusieurs versions de cet appareil)
    ensuite via un multimètre prendre la mesure ohmique de l'ensemble des résistances et en donner la valeur,
    il en va de même pour les klixons dont il faut contrôler que leur valeur est passante a froid
    car pour l'instant le descriptif de la panne n'est pas cohérent
    rouanito76
    Alors, le n° produit est le 91609265502.
    J'ai testé les klixons avec le multimètre et ils sont passants (les 4 : les deux de la résistance d'origine et les deux de la nouvelle).
    La résistance descend très rapidement de 20 à 0.
    Par contre quand vous parlez de l'ensemble des résistances, vous parlez desquelles ?
    re,
    c'est donc mal parti ,
    car vous me dites n'importe quoi concernant la mesure des résistances ,
    pourquoi??
    une batterie de chauffe est composée de 2 résistances avec un point commun (une entrée 2 sorties) imaginez pour cela un Y
    une résistance de ce type ne peut descendre en valeur car ce sont des valeurs fixes
    vous ne pouvez donc au pire mesurer 3 valeurs celle de chacune des 2 et celle de la somme des 2
    donc revoyez cela ensuite l'on avisera
  1. [Blanc] SL Arthur Martin ADC 5302 : ne sèche plus !
    Par miki74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2016, 18h50
  2. [Blanc] Arthur Martin Electrolux Sèche-Linge ADC 5302
    Par Mouchonerie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 22h39
  3. [Blanc] Seche linge Arthur Martin ADC 5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 13h23
  4. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin/Electrolux ADC 5302
    Dernier message: 23/02/2009, 08h42
  5. [Blanc] Seche linge arthur Martin ADC 5302 mauvais séchage
    Dernier message: 18/12/2008, 20h12
