Voilà j'ai un ecran plat (HP Pavillon f1723) dont il manque la prise VGA derriere (celle-ci ayant été arracher), je n'ai donc que le bout des fils, de couleurs gris(epais et blindé),rose(epais et blindé),bleu clair(epais et blindé),vert,bleu foncé,violet,marron,rouge,oran ge et jaune et le blindage total!
Je souhaite donc me refaire un prise. Mais je ne sais pas quels fils je dois brancher a quelles broche de ma prise VGA.
Malgrès ça j'ai tout ceci comme info :
1 Rouge
2 Vert
3 Bleu
4 ID Bit 2
5 Masse
6 Masse rouge
7 Masse vert
8 Masse bleu
9 Pas de broche
10 Sync Masse
11 ID Bit 0
12 ID Bit 1
13 Sync Horizontale
14 Sync Verticale
15 ID Bit 3
une pitite question : quand tu dis épais cela veut dire fil blindé?
26/02/2006 - 19h47
38decibel
Date d'inscription
février 2006
Messages
83
Re : reparation d'ecran tft, prise vga cassée...
oui, mais aussi le plastique entourant les brins est plus large.
26/02/2006 - 20h41
baulet
Date d'inscription
février 2006
Âge
47
Messages
65
bon, ceux là, on est sûr que c'est rouge-vert-bleu.
le reste, arg...
26/02/2006 - 20h51
baulet
Date d'inscription
février 2006
Âge
47
Messages
65
les cables blindés sont rouge-vert-bleu
les pins ID sont pour le plug and play, donc pas nécessaires pour l'affichage...
reste à trouver les synchros...arg !
bonne chance
26/02/2006 - 20h51
38decibel
Date d'inscription
février 2006
Messages
83
D'après nous les broches 1(R),2(G),3(B),5(m),6(Rm),7(Gm ),8(Bm) sont trouver alors.
Ensuite j'imagine que si à ma carte graphique je connecte ID2 et ID0 a la masse ensuite ID1 "en l'air", ID3 pareil.4,11,12 et 15 éliminées...
rouge marron et vert étant à l'état haut!nan?!!
Reste les 10 13 et 14! soit les couleurs violet, bleu, noir orange ou jaune!Si je met les fils aux broches aux hasard je peux peut etre y arriver?
oui, je crois que c'est le seul moyen, essayer toutes les possibilités.
je n'ai pas trouvé de schéma de cablage du moniteur
27/02/2006 - 00h47
38decibel
Date d'inscription
février 2006
Messages
83
vvvviiiiiiiiiicccccccctttttttt ttoooooooiiiiiiiiiiiirrrrrrree eeeeeee....
bon j'y vais peut être une peu vite mais voici les resultats du moment!
voici mon cablage actuel :
[fils tft]:[broche vga]
rose : 1 R
gris : 2 G
bleu : 3 B
rose m : 6 Rm
gris m : 7 Gm
bleu : 8 Bm
violet : 10 synchro m
orange : 13 synchro Vert.
jaune : 14 synchro Hori.
Et donc quand je branche la prise vga (je m'en suis fait à l'arrache pour les tests!!!) l'ecran s'allume ; les couleurs sont là, la résolution est à peu près bonne sauf que c'est un peu flou et il affiche le message
"signal entrée hors limites" ensuite au bout d'une demie seconde seulement l'ecran s'éteint!sans doute une sécurité, merci HP
Je pense que sa doit provenir des synchros...mais laquelles...et quel est le problème precis!!!
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
27/02/2006 - 00h54
38decibel
Date d'inscription
février 2006
Messages
83
Je viens de changer la fréquence,descendue a 60Hz. L'écran fait presque la même chose que precedement, sauf que je n'ai plus le message et que c'est "normalement" flou!!!
J'approche du but les gens...je suis content je suis content je suis content
Donc maintenant pour le problème d'extinction, est-ce que c'est au sujet d'une masse pas connecter?
le flou c'est peut etre que le blindage n'assure pas sa fonction, ou il manque peut etre une masse...
la fréquence :
à 60 hz tu ne risques pas grand chose.
ton systeme d'exploitation n'a probablement pas reconnu le moniteur (pins ID manquantes) mais en y allant progressivement, tu devrais retrouver les bons réglages.
si le pilote de ta carte graphique est évolué, tu peux régler les fréquences H et V et la polarisation.
allez !
27/02/2006 - 01h06
38decibel
Date d'inscription
février 2006
Messages
83
Je viens de m'apercevoir que le fils violet que j'avais relier à la broche 10 (masse des synchronisations V et H) ne sert à rien...Je dois peut être, tout simplement, relier cette borche à la masse principale!
Je fait durer le suspense, affaire à suivre...
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||69%
27/02/2006 - 01h13
baulet
Date d'inscription
février 2006
Âge
47
Messages
65
oubli :
pour l'extinction, cela doit etre la fréquence de balayage qui est inapropriée. oui c'est une sécurité.
27/02/2006 - 01h18
38decibel
Date d'inscription
février 2006
Messages
83
pourtant il ne m'affiche plus le message et l'image parait stable pendant le temps d'allumage.
J'ai la datasheet de l'ecran, voici les specifications :
display resolution : 1280*1024 @ 60Hz
recommended resolution : 1280*1024 @ 75Hz max
color : true color 16.7 million
horizontal scan rates : 56-76Hz vertical, 30-81Khz horizontal
Dernière modification par 38decibel ; 27/02/2006 à 01h22.
