  • Login:
Lave linge Philips T12m760
  1. juliec
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    7
    Question Lave linge Philips T12m760
    Bonsoir à tous,
    2 pbs avec mon lave linge :
    1) L'eau ne chauffe pas:
    j'ai démonté le côté droit, je vois les bornes de la résistance mais ne parvient pas à la retirer . Comment teste t'on ce type de résistance ? J'ai mesuré 26 ohms à ses bornes.
    2) Parfois, de + en + souvent le lave linge ne démarre pas, généralement une claque sur le dessus (chargement par le haut) le fait démarrer. Probablement un faux contact, mais où ?
    Merci de bien vouloir m'aider. C'est la première fois que je m'attaque au dépannage d'un lave linge !
    • Publicité
  2. thermostater
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    65
    Messages
    98
    Re : Lave linge Philips T12m760
    si c'est une t12 regarder a cote de la resistance il y a 2 ou 3 thermostats enchasser dans la cuve .il doivent etre naturellement ouvert.bonne chance 26homs c'est bon ne toucher pas la resistance probleme pour l'etancheite au remontage
  3. juliec
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    7
    Citation Envoyé par thermostater
    merci pour la réponse, j'avais bien vu 3 ... enchassés dans la cuve, je ne savais pas que c'était des thermostats. Je n'ai aucune idée de leur fonctionnement, comment savoir s'ils fonctionnent correctement ou si ils sont ouverts ?
    En ouvrant la trappe de la cuve prévue pour récupérer les objets qui se seraient échappés j'ai pu apercevoir la résistance qui paraît très entartrée. Mettre un détartrant dans la cuve, laisser agir puis faire un cycle de lavage à vide, vous paraît-il judicieux ?
  4. thermostater
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    65
    Messages
    98
    les tester a l'hommetre il doivent laisser passer valeur 0.pour l'entartrage laisser pour l'instant.
  5. thermostater
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    65
    Messages
    98
    il y a sous la cuve a cote du moteur, egalement un limiteur de temperature a verifier!!
    • Publicité
  6. juliec
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    7
    Merci,
    je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
  7. juliec
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    7
    Je n'ai pas trouvé le limiteur de température mais un des thermostat a une résistance nulle (0,6 ohms sur le + petit calibre) et les deux autres une résistance infinie. J'en conclue que je dois changer ces deux thermostats.
    Merci pour votre aide.
  8. juliec
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    7
    Rebonsoir,
    Quant au 2ème pb
    2) Parfois, de + en + souvent le lave linge ne démarre pas, généralement une claque sur le dessus :le fait démarrer. Probablement un faux contact, mais où ?
    Ce que j'ai lu dans le forum me fais penser qu'il pourrait s'agir de l'électrovanne. Est-ce l'élément qui se trouve au niveau de l'arrivée d'eau ou bien plutôt sous les sélecteurs de température et vitesse d'essorage.
    Il y a là un petit tuyau qui va vers la cuve qui pourrait être partiellement bouché ? je ne suis pas arrivée à le débrancher mais je réessairai demain.
    Encore merci
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Lave-linge Philips 190
    Par Alanvdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 10h02
  2. lave linge philips HS?
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 19h23
  3. mon lave linge Philips ne tourne plus
    Par warga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h03
  4. panne lave linge philips (whirlpool)
    Par binette1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 21h18
  5. probleme lave linge philips
    Par emsaje dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 08h02
