[Thermique] Pompe Chauffage Isotwin C24 EV
    laventure38
    Sur 5 radiateurs, j'en ai 3 qui restent froid (tuyau d'arrivé reste froid, circulation ??).
    Cependant en ouvrant la purge et en faisant tourner la chaudière, l'eau chaude finit par arriver.
    J'incrimine la pompe de chauffage (qui ressemble à celle-ci: http://pieces-detachees-chaudieres.f...chauffage.html).
    Comment puis-je vérifier si elle tourne ?
    A quoi sert la vis de réglage sur le "nez" de pompe ?
    Y a t'il une sécurité qui l’empêcherez de se mettre en route ?
    A part celà, la chaudière fonctionne bien Eau chaude OK, Pression OK
    Merci pour votre aide
    MRnicola
    Re : Pompe Chauffage Isotwin C24 EV
    pendant la production de chauffage il faut ouvrir la vis plate centrale de la pompe et mettre un tournevis au milieu du trou pour voir si elle tourne.
    Cdlt
    laventure38
    Merci pour votre réponse mais sauf erreur j'ai 2 pompes une pour le sanitaire (celle que vous me décrivez) et une pour le chauffage avec une purge automatique sur le dessus.
    De visible il y a un une visse de "tarage" sur le nez de la pompe, l’arrière est difficilement accessible et pas de visse...
    MRnicola
    Houla, on ne doit pas être sur la même longueur d'onde je pense ..
    Envoyer moi une photo de l'intérieur de la chaudière , visible, ou on voit ces deux pompes
    MRnicola
    Je ne suis pas sûr d'avoir la photo de la bonne chaudière mais au moins vous verrez mieux la manipulation à faire sur votre pompe chauffage.
    Nom : Pompe c24e modif.jpg
Affichages : 350
Taille : 381,9 Ko
    laventure38
    Voici la pompe qui sauf erreur est la pompe rattachée au chauffage :20141216_212709.jpg
    et là la pompe "eau chaude" :20141216_212717.jpg
    laventure38
    Je confirme la référence mais rien à voir avec la photo, j'ai plus d'éléments dans ma chaudière ?
    MRnicola
    Excusez-moi du therme mais "on s'en fou" vous avez bien une pompe a similaire en forme (et non en référence) à celle ci non?
    Avec une vis plate en son centre comme celle que je vous ai entourer sur la photo non?
    laventure38
    Y en a bien une qui est raccordée sur le circuit ECS.
    Mais je me trompe peut être je fais la vérif que vous m'avez proposée,"ça mange pas de pain"...
    A quoi sert l'autre pompe ??
    MRnicola
    Pour cela il faudrait que je vois les photos que vous avez posté mais impossible de les ouvrir.
    Il me faut également plus d'info. ECS instantanée ou par un ballon accumulation?
    Je dirais surement par accumulation vous avez un ballon intégré à la chaudière?
    Il y a une pompe pour le circuit chauffage , et une pompe pour le serpentin du ballon d'eau chaude
    laventure38
    Faudrait être sûr, la pression dans le circuit de chauffage est à 0 et si je devisse la fameuse vis j'ai de la pression (normal, il y a un ballon de 50 litres derrière)...
    MRnicola
    Citation Envoyé par laventure38 Voir le message
    Désolé ma boule de crystal est en panne ...
    Il faut plus d'information sur votre installation, photos de l'engin etc ..
    C'est bien on sait déjà que y à un ballon d'eau chaude.
    Modèle avec un serpentin à l'intérieur ou chauffer par un échangeur à plaque?
    MRnicola
    Bon après quelque recherche ..
    L'eau ai chauffer par échangeur à plaque donc normal que quand vous ouvrez la vis de la pompe sanitaire vous avez de la pression, 4 bar de pression d'eau froide
    Donc je vous donne ce lien http://www.saunierduval.fr/stepone/d...-2-10-2003.pdf
    Allez directement à la page 18-19 il y à une vue éclatée
    Donc pour votre problème de raidateur on va laisser tranquille la pompe que vous avez tripoter (élément 19 sur vue éclatée)
    Et ouvrez la vis de la pompe chauffage (élément 10 sur vue éclatée) pour s'assurer quel fonctionne bien.
    laventure38
    Voici les photo des pompes.
    La pompe de circulation chauffage est à gauche (20141216_212709)
    Si ça marche il devrait y avoir aussi une photo qui la montre un peu mieux.
    laventure38
    Je vous remercie pour le lien PDF mais j'ai bien la notice papier.
    Si la photo de la pompe de circulation chauffage est "visible" on voit bien une vis de "réglage" sur le nez de pompe à première vu elle sert à comprimer plus ou moins un ressort.
    Mais je ne sait pas si elle est liée à l'arbre de la pompe (si elle tourne en même temps), je pense que non (peut être un système de débrayage de l'hélice ?? en cas de pb).
    Dessus c'est une purge auto.
    Donc comment savoir (sauf à l'oreille) que cette pompe tourne ?
    Bonne nuit
    Peut être à demain
    célplombier
    Bjr, pour savoir il faut, pendant que la chaudiere fonctionne en mode chauffage, placer un tournevis sur cette vis et enfoncer le tout, doucement jusqu'a sentir que la pompe tourne.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    laventure38
    Net et clair (c'est super) j'essai ce soir.
    laventure38
    Bonsoir.
    J'ai fait le test : la pompe de circulation tourne.
    Mais mes 3 radiateurs restent froid, 2 chauffent normalement
    Si j'ouvre la purge d'un radiateur, de l'eau chaude arrive par le tuyau de gauche du ByPass (voir la photo), il me semble que l'arrivée normale est à droite non ?
    Purge fermée tout reste froid.
    Auriez vous une idée ?
    La vanne 3V pourrait être en cause ?
    Merci pour votre aide.
    baikal41
    c'est normal que si tu ferme la vis en bas tu n'aie plus de chauffage c'est la vis pour l'equilibrage, si fermé a fond, plus de chauffage! la purge du radiateur doit se trouvé en haut de celui-ci.d'apres ta photos l'aller se trouve bien en haut du radiateur et le retour en bas a droite.
  1. [Thermique] Eau Chaude OK Pas de Chauffage Saunier Duval Isotwin
    Par Caolila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2014, 17h54
  2. [Thermique] chauffage permanent isotwin f25 h-mod
    Par chudric62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 13h46
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : Chauffage PCBT insuffisant !
    Par invite94a93c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 13h29
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin à ventouse ; ne s'arrête pas en chauffage !
    Par invitebab826e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 17h24
  5. [Thermique] plus de chauffage chaudiere isotwin [résolu]
    Par BEDA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 21h45
