[Blanc] LL frontal Miele Novotronic 715 après un lavage fuite d eau ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    biman1
    Thumbs up LL frontal Miele Novotronic 715 après un lavage fuite d eau ?
    qui peut m aider après un lavage, j ai de l eaux qui fuit par en dessous, on m as dit que ce devait etre un joint;
    qui a une idée de prix du joint? Je sais que c'est pas donné.
    salutations
    Re : apres un lavage fuite d eaux LL frontale miele novotronic 715
    "on vous a dit"
    désolé je le connais pas
    donc vous ouvrez le hublot vous voyez le joint et vous en contrôlez l'état sur tout son pourtour
    il n'y a rien de plus simple a faire (même pas besoin d'un outil)
    ceci étant a la portée d'un gamin de 4 ans je préjuge que vous pouvez faire mieux que lui pour un tel diagnostic
    (a moins d'être du style blonde très platinée)
    biman1
    j ai du mal m expliquer, en titre j ai un lave linge frontale et la fuite elle se situe sous la machine a la fin du
    lavage, pas de fuite au niveau du hublot.
    re,
    seule solution dans ce cas
    placer la machine sur des tréteaux(ou similaire) et la faire fonctionner jusqu’à voir par dessous d’où provient la fuite ,
    il faut dire effectivement que vous expliquez très mal votre souci
    biman1
    si j étais un pro, je détaillerais précisément la panne, donc je n'aurais pas besoin d'aide.
    Je vais plutôt la basculer et voir en dessous.
    re,
    faites toutefois attention a ce qu'elle ne vous tombe pas dessus
    car vous ne pouvez trop l'incliner en arrière sinon la poulie tambour va frotter contre la paroi arrière
    et par voie de conséquence pas assez incliné,
    le souci sera qu'elle fera pression sur votre thorax (100kgs tout de même ce n'est pas rien)
    d’où ma suggestion de l'installer sur des tréteaux(ou similaire) ce qu'en tant que professionnel ,
    je pratique via un support a roulettes comme un table tv sans plateau
    biman1
    j ai compris que je ne pouvais la coucher, donc je vais la surélever.
    re,
    pensez aussi a surélever le tuyau d'évacuation impérativement ,
    sinon la machine risque de se vider durant le remplissage (principe des vases communicants)
    biman1
    j ai pris une photo par en dessous, ou cela fuit, ça fuit goutte a goutte.
    CDLT
    biman1
    encore une photo d en dessous LL novotronic 715 de 2004
    re,
    cela semble être le presse étoupe de la pompe de vidange qui est fuyard (pompe de vidange a spire de Frager )
    (le point faible de ce type de pompe )
    auquel cas la pompe est a remplacer
    biman1
    Re : LL frontal Miele Novotronic 715 après un lavage fuite d eau ?
    et vous avez une idée de prix de la pompe, en sachant que j'ai acheté le lave linge 80 euros y a 3 ans.
    CDLT
    re,
    la voici:
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000009826.html
    pour le prix de la machine ce qui est important est son prix a neuf (environ 800€ il me semble)
    biman1
    bonsoir,
    vous etes sur que cette pompe s'adapte a mon mon lave linge? sinon cela semble correct pour le prix.
    merci pour votre aide, bonne soirée
    Xavier45
    Bonjour biman,
    Dans le descriptif de la pompe il est écris toute la série de w700 à w799, votre lave linge est un w715 donc si on fait comme à l'école w700<w715<w799.
    Alors oui, la pompe du lien que vous propose Richard s'adapte sur votre Lave Linge.
    Dernière modification par Xavier45 ; 05/01/2015 à 04h15.
    biman1
    biman1
    qui peut m explique comment changer la pompe de vidande?
    par en dessous ou sur la face avant?
    Lave linge frontal miele w715
    biman1
    y a personne pour me repondre?
    Xavier45
    Pour remplacer la pompe de vidange, il suffit de débrancher le LL.
    Puis déconnecter les fils électriques de la pompe de vidange, après il faut défaire la durite Cuve/Pompe et la tuyaux de vidange qui est raccordé dessus et pour finir le démontage, retirer les vis qui maintiennent la pompe de vidange.
    Pour le remontage c'est la même chose mais dans l'autre sens.
    C'est très simple à faire.
    biman1
    Merci pour l infos, je vais commencer mercredi
    biman1
    comment acceder a la pompe a vidange? par l avant ou sur le cotes?
    voir ceci qui est un montage similaire :
    https://www.youtube.com/watch?v=xv1cDhg_QK4
    voir surtout celui-ci qui montre l'ouverture de façade et on voit le bloc pompe en bas a gauche
    https://www.youtube.com/watch?v=RF2a7B60C2M
    Dernière modification par richard 31 ; 03/02/2015 à 14h11.
    biman1
    bonjour a tous
    j aimerais acheter cet pompe d occase, qui peut me si elle a un defaut?
    http://electrodocas.fr/pompe-de-vida...ve-linge-.html
    j ai acheté une pompe a vidange adaptable made in italie, a la reception y avait une helice cassé donc je l'ai renvoyé
    re,
    a moins d'être extralucide et voir au travers d'une boule de cristal,
    je ne puis dire que ceci :
    produit en bon état de fonctionnement et d'occasion
    mais ce n'est en fait pas moi qui le dit
    mais le vendeur du produit
    il est bien mieux placé que nous pour le dire,
    reste a voir s'il dit la vérité??
    perso j'en sais rien
    a vous de décider
    biman1
    ce que j aimerais savoir, c est si cette pompe, si vous connaissez cette marque bien sur, si elle a un defaut d usine comme vous m avez specifié plus haut pour ma pompe.
    re,
    je n'en sait rien
    biman1
    ok merci
    Xavier45
    Bonjour biman,
    Je ne conseille jamais de pièces d'occasions, surtout lorsque ces pièces doivent être étanche.
    biman1
    merci pour le conseil
    biman1
    j ai acheté cette piece, http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000009826.html
    quand j ai ouvert le colis j ai trouvé la piece avec l helice cassé, donc j ai apellé ce magasin pour demander un remboursement, on m as repondu avec un sourire qu il
    m envoyé une helice gratuite, j ai bien sur refusé j ai renvoyé et obtenu un remboursement,
    j ai perdu 15 euros du colis.
    En definitive j ai jeté mon lave linge, car la piece c est vraiment de la daube, achetez si vous en avez les moyens bien sur, la piece miele d'origine, ou faite comme moi
    changer de lave linge
    bon dimanche
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 22/01/2013, 10h37
  2. [Blanc] Fuite d'eau sur Miele Novotronic W 811
    Par luxfuit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 13h51
  3. [Blanc] Miele novotronic w 1522, fuite
    Par invite0b40a932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 13h58
  4. [Blanc] Fuite lave linge Miele Novotronic W838
    Par invitee8e421a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 21h52
  5. [Blanc] LL Miele Novotronic W811 : voyant lavage clignote.
    Par invitec71dff96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h35
