probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    invite186b6db9
    j'ai recupéré une tv philips 33ml8905/19b coool mais voila elle a un probleme quand je l'allume, voyant vert normal mais rien sur ecran puis apres quelque seconde voyant mute + voyant arret + voyant qui ressemble au symbol infini ou un 8 couché rouge clignote ...
    j'au pu recuperer le schema et apres avoir surfer on m'a di de changer deux transistors BU2508AF et de verifier les sodures mais je pense qu'il y a un condo ossi le 2524 de 27n ...mais pas sur...
    quelq'un pourrai m'aider merci....
    vincent
    parcro
    Re : probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    7504/7506 = bu2508af
    2504(560 ou 470 pFd/2kv à remplacer par 3kilovolts)
    2505(560 ou 680 pFd...idem 3 kV)
    2523(7.5 nanoFD/2kVolts)
    2524(27 ou 30nFd/630 V)
    à contrôler et remplacer si doute
    contrôler et refaire soudures sur la plaquette du déviateur
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite186b6db9
    merci en fait j'ai changé les bu et refai les soudures et toujours rien alors je les donné à un reparateur
    resultats des courses : tuner mort
    je pouvais toujours chercher....
    voila merci beaucoups
    bye bye
  1. [Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    Par invitedcda54e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 18h29
  2. [Brun] Panne TV PHILIPS 33ML8905/19B FL1.6
    Par prig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h30
  3. Panne TV philips 36ML8906/19B FL1.2AB
    Par invite87b65f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 00h42
  4. Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    Par invite829553a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 09h18
  5. TV Philips 28PT8028/19 chassis FL1.17
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2005, 17h51
