[Blanc] Arrivée d'eau défaillante - LV Brandt premia c100[remplacé]
    kirikou56
    Sur mon LV Brandt premia c100, l'eau arrive très difficilement !
    Il y a aussi eu de l'eau propre et froide en dessous lors d'un cycle !
    J'ai fait un essai à vide en cycle d'attente, on attend vraiment que la cuve se remplisse et lorsque ça se met à tourner, l'eau affleure la résistance, cette dernière n'est pas immergée !
    Sur le coté (voir photo : l'eau suit un circuit très doucement
    Sur un autre forum, il est conseillé de : sortir et nettoyer la plus grosse durite (celle du bas) qui va du remplisseur au fond de cuve du lave-vaisselle.
    Y aurait il une solution de bricolage basique ! si c'est pour le faire réparer et changer des pièces, comme il a plus de 16 ans ! le choix sera + simple
    Merci @+
    Suppression de la photo hébergée hors du site suivre le lien en épinglé, pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/12/2014 à 21h03.
    Xavier45
    Re : Arrivée d'eau défaillante - LV Brandt premia c100
    Bonsoir kirikou,
    Effectivement, quand on regarde la partie inférieure du répartiteur d'eau il est bon de le nettoyer ainsi que la grosse durite qui s'y raccorde.
    Tiens nous informé.
    Bon courage!
    kirikou56
    Merci pour cette réponse
    Le répartiteur est bien cette pièce ?
    Suppression de la photo hébergée à l'extérieur Cram 64.
    Un peu d'eau se trouvait dans le montant sous la grosse durite...
    Suffit il d'ôter la vis supérieure ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/12/2014 à 21h07.
    Xavier45
    Bonjour kirikou,
    Effectivement ceci est bien le répartiteur d'eau.
    Vous avez bien cerné l'endroit à nettoyer, la grosse durite est à nettoyer aussi.
    L'eau dans le montant est dû au fait que la durite est partiellement bouchée, ce qui fait ressortir de l'eau par le petit trou qui se trouve au dessus de la mousse noire au centre du répartiteur.
    Oui il faut retirer cette vis pour démonter le répartiteur et voir par l'intérieur de la cuve au niveau l'entrée d'eau.
    kirikou56
    Essais cet AM avec le lave vaisselle au centre de la cuisine et le côté G enlevé pour observer le fonctionnement
    1) cycle d'attente (car moins de risques = eau froide et courte durée)
    - remplissage long et la résistance reste hors d'eau / pas de fuite
    2) cycle normal de lavage
    - remplissage long = env 5 min : voir vidéos (elles sont à l'horizontale !! dsl)
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...OLV/video1.3GP
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...OLV/video2.3GP
    - résistance hors d'eau => rajout par seau de 5 litres pour l'immerger
    - rejet trop plein en 2 périodes (total 3 litres environ)
    Suppression de la pièce jointe hébergée hors du serveur de Futura Sciences Cram 64.
    3) rinçage 1 : lent à prendre l'eau (pas vérifié la quantité)
    pas de rejet de trop plein
    4) rinçage 2 : lent à remplir
    résistance hors d'eau (+ couleur rouge en bout + odeur de métal chauffé) => rajout de 3 litres en manuel
    petits rejets de trop plein 20 cl maxi
    Prochaine étape = démontage remplisseur bas et durites ?? à l'aventure !!
    Bonne soirée, Cordialement
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/12/2014 à 21h14.
    Xavier45
    Bonjour kirikou,
    En fonctionnement normal, votre Lave Vaisselle doit avoir un niveau d'eau sous la résistance. (à raz). Elle ne doit pas être immergée.
    La résistance à rougie car le fait de lui avoir mis beaucoup trop d'eau avec des seaux de 5 litres a perturbé le fonctionnement et a ordonné le chauffage au mauvais moment.
    Faites un bon nettoyage du répartiteur et revenez vers nous.
    Dernière modification par Xavier45 ; 29/12/2014 à 17h32.
    kirikou56
    Bonsoir Xavier45
    bonsoir à tous et toutes
    Cet AM, démontage du remplisseur bas et nettoyage partiel
    1 - boues extraites de la durite basse..Bon appétit !!
    2 - remontage
    essai en cycle éco
    remplissage = durée 12 minutes = voir niveaux
    petite fuite sous durite , goutte à goutte, je fait pivoter G D et c'est OK
    lors du cycle de lavage, trop plein s'échappe par l'évent = 25 cl environ
    lors des cycles de rinçage (2) même durée de remplissage 12 min
    pas de fuites d'eau ni de trop plein
    entre temps j'ai soufflé une boue qui était coincée
    3 - serait il bon de démonter autre chose à l'i
    Demain, dernier essai de l'année ...peu importe le résultat !!
    Merci bonne soirée
    Les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de FS au format graphique en suivant ce lien Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/12/2014 à 21h20.
    Xavier45
    Bonsoir kirikou,
    12 min pour le remplissage c'est très long.
    L'arrivée d'eau est-elle raccordée sur un robinet perceur?
    Le petit filtre qui se trouve sur votre tuyau d'arrivée d'eau est-il propre?
    Le moteur de cyclage se met-il en fonction après la prise d'eau?
    kirikou56
    Bonsoir, merci pour ces infos
    1 - pas de robinet perceur, je vais vérifier le débit à la sortie du robinet et aussi au raccord entre ma rallonge de tuyau et le tuyau intégré au LV
    2 - filtre qui se trouverai ou ? je verrais demain
    3 - le moteur se met en route après que la prise d'eau est terminée (on entend le brassage)
    Xavier45
    Ok pour la mise en fonction de la pompe de cyclage.
    Ah vous avez une rallonge du tuyaux d'arrivée d'eau!
    Donc le filtre dont je parle se trouve sur le tuyaux du LV dans la collerette de serrage qui est sensée se visser sur le robinet.
    Attention à ce que le tuyaux ne soit pas pincé.
    Cram 64
    Les photos hébergées hors du site ont été supprimées voici le procédure à suivre, pour la modération Cram 64.
    kirikou56
    Bonsoir CRAM 64
    Un essai si j'ai bien compris :
    Nom : remplisseur nettoye en partie basse 320x240.jpg
Affichages : 131
Taille : 14,6 Ko
    Cram 64
    Oui c'est bon !
    Cordialement Marc 64.
    kirikou56
    Cet AM essai de lavage (vaisselle à l'intérieur) en cycle éco = 50°
    Avant vérification arrivée d'eau
    - robinet = débit normal
    - filtre en bout de tuyau = propre
    à remarquer : section intérieure du tuyau rallonge est faible
    Mise en route
    - chargement en eau = 11 minutes
    - cycle de lavage = 21 minutes
    pas de fuites ou trop plein !
    vidange
    - rinçage = 04 min
    vidange
    - rinçage = 25 min
    vidange
    séchage = 15 min
    total cycles = 01h45 min / point positif = pas d'eau rejetée !! mais demande à être confirmé !!
    kirikou56
    Cet A-M même scénario, même résultat confirmé..
    kirikou56
    Cet A/M même chose = 01h45
    Pas d'eau rejetée
    kirikou56
    Ne constatant plus de fuites d'eau, je me résout à remonter le panneau latéral et garder mon LV même si il prend son temps pour se remplir !!
    Merci encore
    bonsoir,
    désolé ,votre appareil n'est pas en état de rendre le service attendu
    ses temps de remplissage sont bien trop long
    et vont fatalement a un moment donné provoquer un dysfonctionnement
    (la solution est a mon avis de remplacer le remplisseur )
    car via vos photos absentes (qui se devaient d'être placées sur notre site)
    je ne sais pas dans quel état réel il se trouve,
    les lv3(votre châssis) ont un historique conséquent sur notre site pour le dit problème
    ce souci y est archi connu
    je peux si vous le désirez clôturer le sujet mais pas en mode résolu car cela ne serai pas une réalité
    kirikou56
    Merci pour ces infos..
    Le répartiteur du haut serait alors le seul en cause ! non ?
    re,
    telle que je vois la photo j'incrimine les 2 ,
    un bon trempage des 2 éléments dans de l'eau bouillante (dans une baignoire par exemple avec un poids placé dessus) durant toute une nuit serait judicieux
    ps : attention toutefois a bien repérer le sens de montage des durites du remplisseur une inversion est parfois possible et provoque un dysfonctionnement du lv
    Dernière modification par richard 31 ; 14/01/2015 à 07h59.
    kirikou56
    Merci, ça peut être essayé !! mais comment est fixé le remplisseur supérieur ? pour celui du bas il y a une vis à ôter mais en haut je ne voit rien !!
    Faut il "arracher" ??
    kirikou56
    Affaire classée ! le LV a rendu l'âme le mois dernier (plus de réaction à la mise sous tension !)
    Acheté un autre LV Brandt, livré installé et emport de l'ancien on verra si il tient aussi 17 ans !!
  1. [Blanc] LV Brandt Premia C101 : plus d'arrivée d'eau !
    Par petitdudup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 08h21
  2. [Blanc] LV Brandt Premia C100 : pompe de vidange en défaut ?
    Par inviteeb58111d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 05h29
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Brandt Premia C100
    Par invite93acec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 02h54
  4. [Blanc] Brandt Premia,arrivée d eau ne s arrete pas
    Par Don Pedro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 08h10
  5. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
