[Blanc] LV Miel G647[résolu]
    combrayaud
    Je reviens vers les spécialistes Miele pour quelques éclaircissements:
    Suite à un problème de casse (verre) dans le LV, j'avais un blocage en début de cyclage.
    Après démontage de la pompe, il y avait un morceau de verre coincé dans la turbine.
    J'ai tout nettoyé et remonté provisoirement, fonctionnement ok pour le moment.
    Le fond du panier filtre est cassé et se déboîte ce qui explique le passage des débris.
    Mes interrogations:
    - dans la turbine, il y a une membrane en caoutchouc, j'ai du l'extraire avec le morceau de verre puis la remettre tant bien que mal, quel est son rôle? anticavitation?...
    - Le joint entre la pompe (MPE 3162/2) et la cuve semble pas mal gonflé et abimé ds la partie interne, mais il ne fuit pas encore, est-ce à cause des produits? de la chaleur? de l'age (14ans)?
    Je vais commander le cône panier, le kit turbine, mais je voudrai commander également ce joint or je ne trouve pas la référence, chez Adepem il y a la ref DPM057253 est-ce la bonne?
    Merci de vos précisions et bonnes fêtes.
    Cdlt
    Xavier45
    Re : LV Miel G647
    Bonjour combrayaud,
    pouvez-vous nous mettre des photos?
    combrayaud
    Re : LV Miele G647 (dde renseignement pompe)
    Bonjour et merci de votre interêt.
    Je profite de ce post pour éditer le titre tapé trop vite.
    Je n'ai pas pris de photo du joint ce coup ci, et la machine tourne actuuellement et parfaitement alors je ne veux pas la redémonter.
    Voici des photos de la membrane ds la turbine,
    du joint de pompe qui m'interesse et qui est gonflé,
    et du joint de la pompe de vidange lors d'une intervention précédente qui présentait à peu prés les même signes de fatigue.
    Je me demande si on n'est pas confronté sensiblement au même probleme que celui des elastomère des joints de fenêtre
    conçus il y a une vingtaine d'années qui se dégradent et coulent sous l'effet de la chaleur.
    Cdlt
    ce joint a eu un coup de chaleur suite au blocage de la turbine a mon avis
    combrayaud
    Re : LV Miel G647
    Bonjour Richard et merci.
    Oui pour la ppe de vidange, à l'époque, il y avait des traces collante en dessous sur la tôle, ceci dit la ppe est toujours en service avec le même joint sans problèmes
    Mais pour le joint d'entrée de pompe de cyclage, il n'y a aucune trace d'échauffement visible, et c'est la partie à l'interieur du bol au fond du LV qui est détériorée et bien gonflée.
    Ma question c'est surtout avez vous constater souvent ces joints gonflés, etest ce qu'il n'y a pas des produits (cubes monoblocs) à éviter parce que plus agressifs que d'autres.
    Pour info, je n'utilise ni sel ni produit de rinçage séparé, parce que dureté H2O trés faible (5à6TH (°f)). et le lavage se fait toujours à 55°C.
    Cdlt
    Re : LV Miel G647
    re,
    de mémoire on a avec mon épouse décidé de ne plus jamais mettre des comprimés dans un lv pour la simple et bonne raison que nous avons constaté qu'un lv (qui a duré toutefois 30 ans) a été au final rendu obsolète a cause des dites pastilles suite a la corrosion provoquée sur les organes plastiques de l'appareil (cela en très peu d'années)et pour lequel on ne dispose plus de pièces
    alors que la lessive classique en poudre ne nous a pas crée un tel souci
    j'en vois a présent le résultat sur l'appareil actuel qui est comme neuf alors qu'il a plus de 5 ans
    ceci n'engage que nous mais c'est notre constat
    Xavier45
    Re : LV Miel G647
    Il est aussi conseillé de ne jamais changer de marque pour les produits.
    Pour le gonflement, je ne vois pas bien sur la photo mais j'ai pas l'impression que ce soit du joint mais simplement un dépôt gras que se forme à la longues dù à l'eau résiduelle.
    Pourquoi vouloir changer toutes les pièces annoncée si le LV fonctionne bien?
    combrayaud
    Re : LV Miel G647
    Information au combien interressante.
    Il ne me reste plus qu'a convaincre Mme.
    Merci pour cette info.
    cdlt.
    combrayaud
    Re : LV Miel G647
    @Xavier,
    Mon post précedant s'adressait à Richard, le votre est arrivé entre temps.
    Je veux approvisionner joint et kit turbine parce que il va bien falloir remplacer le joint de pompe tot ou tard, et que le joint sur la turbine (sur la flasque) ne m'a pas paru en bon état, pour le moment, pas de fuites mais autant être paré.
    Le panier filtre étant cassé au niveau de la charnière plastique (déjà remplacé il y a 6/7ans), je tenterai bien un bricolage genre charniere avec des anneaux brisés inox ou autre mais je ne suis sur de rien. j'en reviens aux conseil de Richard sur les produits, les blocs sont certaineemnt trop agressif pour les plastiques.
    c'est vrai que si j'approvisionne tout ça j'en suis pour 150€, mais je commence à trés bien connaître ma bête (Surtout grâce à vous, encore merci), et je tiens à la faire durer un max.
    Cdlt.
    PS : pour le joint de pompe la ref DPM057253 chez ADEPEM, c'est le bon? apparement il est donné pour beaucoup de référence dont la mienne, mais est ce bien le joint d'entrée pompe cyclage?
    Cdlt
    Re : LV Miel G647
    re,
    ce fournisseur porte ses propres références sur les pièces je ne sais donc pas si elles conviennent
    j'avoue qu'à ce niveau vous êtes bien mieux placé que moi (car vous avez l'appareil en face de vous)
    combrayaud
    Re : LV Miel G647
    Re
    A l'oeil c'est ressemblant mais sans indication de dimensions, j'avais un peu peur qu'il y ai plusieurs modèles proches.
    Je vais commander, comme il correspond à beaucoup de ref. Miele, je tente le coup.
    Je passe le sujet sur résolu même si je n'ai pas eu de retour sur l'utilité de la membrane, comme le LV fonctionne correctement, c'est que j'ai du la remettre correctement.
    Encore merci à vous deux et à sans doute a+ sur un autre pb.
    Cdlt.
  1. [Blanc] Démontage pompe de cyclage lave-vaisselle MIELE G647[résolu]
    Par mallia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2019, 21h45
  2. [Blanc] panne lave vaisselle miele G647 SCI plus[résolu]
    Par phiphi9560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2013, 13h54
  3. [Divers] Lave vaisselle G647 SCI Plus - Fuite
    Par invite763cf5b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 14h51
  4. [Blanc] MiELE G647 SCI PLUS
    Par invitea1cc58e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 09h50
  5. [Blanc] panne miele G647 plus
    Par invited1705643 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 18h28
