[Thermique] Problème avec chaudière Frisquet GazLiner
    Corsaire35
    Post Problème avec chaudière Frisquet GazLiner
    j'ai une chaudière frisquet murale à ventouse qui ne veut plus démarrer.
    L’allumage ni l’ouverture des vannes gaz ne se font.
    J’ai remplacé le boitier de contrôle CM31 mais le problème reste identique
    Le moteur de l’extracteur fonctionne parfaitement et le Klixon de sécurité (T° max) assure bien la continuité.
    Il me reste le problème de la sécurité géré par le Pressostat.
    Avant d’acheter, je voudrais tester si c’est bien lui qui crée le problème.
    Il y a trois fils dont 2 informe le boitier de contrôle.
    Comment faire ?
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    Quelques précisions :
    Chaudière GAZLINER 23 kW.
    Installée en 1993
    Merci dès à présent pour votre aide.
    Cram 64
    Re : Problème avec chaudière Frisquet GazLiner
    Bonjour, bienvenue en dépannage Corsaire35,
    Le pressostat doit basculer dès que le ventilateur est mis en service, si ce n'est pas le cas pas de processus d'allumage. Regarde à l'aide du voltmètre si le contact bascule de NO en NF, si ce n'est pas le cas dépose le ventilateur, nettoie l'ensemble turbine escargot, les tubes de liaison des venturis au pressostat, remise en service.
    Meilleurs voeux Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/01/2015 à 16h10.
    joxasa
    Tu es sur radiateur ou plancher chauffant ?
    La chaudière gazliner de FRISQUET est modèle fiable sans beaucoup d électronique maintenez faut savoir si tu as un thermostat d ambiance ou autre
    Tiens moi au jus
  1. [Thermique] Probleme Chaudiere Frisquet Gazliner
    Par Samy87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2014, 22h35
  2. [Thermique] Problème démarrage chauffage chaudière Frisquet Gazliner [résolu]
    Par invite7eac767e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 21h45
  3. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 21h52
  4. chaudière frisquet gazliner Problème allumage chauffage
    Par invited6292546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 21h11
  5. plus d eau chaude avec chaudiere frisquet gazliner
    Par invite39eeb760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 12h01
