[Divers] [Résolu] Disqueuse Hilti qui fait sauter les plombs et qui fume
    Jilon
    Bonne année!
    Ma disqueuse Hilti DC 125S fait sauter les plombs au démarrage.
    J’ai essayé trois fois à intervalles distants. A chaque fois, il y a eu un claquement fort, une flamme + de la fumée, et les plombs ont sauté.
    Elle fonctionnait auparavant.
    J’ai ouvert la disqueuse. C’est peut etre lié : la disqueuse était pleine de poussière de plâtre. J’ai nettoyé et ai pris une photo.
    Sur la photo, le condensateur que l'on voit est un fitelec 2 de 0,15µF (je ne sais pas si cette info sert)
    J’ai testé la continuité électrique au niveau de la prise : quand le bouton démarrage est actionné, il y a une résistance très faible (autour d’1 ohm), quand le bouton est sur « arret » il y a une résistance infinie.
    Que puis je faire pour connaitre la cause de la panne ?
    nornand
    Re : Disueuse Hilti qui fait sauter les plombs et qui fume
    il semble que tu es un court circuit franc .
    Jilon
    Cela peut il venir du condensateur?
    PIXEL
    démonte et mesure...
    f6bes
    Citation Envoyé par Jilon Voir le message
    Bjr à toi,
    En régle GENERALE il n'est vraiment pas conseillé de s'obtiner à insister SI ça saute à chaque fois.
    C'est pas en insistant que le probléme se résoud ..tout seul.
    As tu jeté un coup d'oeil sur l'ETAT des charbons de ton engin ?
    Si charbons usés jusqu'au.."trongnon" c'est sur ça fait des dégats .
    Si tes charbons ( ce qui en reste) ont labouré ton collecteur (là ou appuie les charbons)
    t'es bon pour faire un nouvel achat.
    scallnat
    Bonjours a tous et bonne année moi j ai eu le même tour avec ma meule quand je la branchais elle tournait et après les plombs sautaient et elle sentait le cramé j ai changé le condensateur et maintenant elle marche bien et les plombs ne sautent plus je pense que tu as le même problème que moi a toi de voir
    PIXEL
    on peut faire un test (prudent) SANS le condo , qui n'est qu'un anti-parasites
    scallnat
    j en est aucune idée
    scallnat
    moi j ai fait un teste avec une 2 ème meuleuse
    f6bes
    Citation Envoyé par scallnat Voir le message
    Bjr à toi,
    Aucune idée de quoi ?
    Si c'est de la panne et que tu ne sais RiEN...évite ce genre de réponse...inutile !
    Bonne jounrée
    f6bes
    Remoi,
    Au moins c'est clair !!
    J'ai un marteau qui se démanche.
    J'utilise un second marteau.
    Ah il se se démanche pas !
    Test...réussi !
    fabang
    En plus du condensateur, on voit un boitier moulé d'ou sortent 4 fils.Y a t-il sur cette meuleuse une électronique de démarrage progressif ou un variateur de vitesse? Si c'est le cas le défaut vient probablement de ce boitier.
    Re : Disqueuse Hilti qui fait sauter les plombs et qui fume
    Bonjour Jilon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Bonne année! ...
    Merci pour les souhaits. Très bonne année à toi aussi.
    ... Ma disqueuse Hilti DC 125S fait sauter les plombs au démarrage ...
    On peut supposer que c'est la partie thermique du disjoncteur qui agit, ce qui serait une surcharge, mais on peut penser aussi qu'il s'agit d'une fuite à la terre, et rien ne permet d'en être sûr, dans l'état actuel.
    Quelques précisions complémentaires seraient sûrement utiles, ainsi que des mesures éventuelles à l'ohmmètre hors tension. Est-ce possible? Le cordon secteur comporte-t-il le fil de terre? Quel est le disjoncteur qui disjoncte?
    Quoi qu'il en soit, il me semble que la discussion serait mieux placée dans le forum de dépannage, plus adapté, où je vais la déplacer.
    mondou
    Commencer par éliminer le condensateur,
    L'appareil peut fonctionner sans,
    Le plus souvent, c'est lui qui claque,
    Dans le cas où çà rentre dans l'ordre en remettre un.
    Jilon
    Merci beaucoup pour vos conseils!! Ils m'on fait bien avancer:
    - J'ai regardé les charbons: ils sont en bon état.
    - J'ai démonté le condensateur: il semble effectivement KO, sa résistance est mesurée à 1 ohm.
    - J'ai fait le test sans le condensateur: la disqueuse fonctionne!!
    - Du coup, je ne suis pas allé plus loin dans les investigations. Il ne me reste plus qu'à chercher à remplacer le condensateur (j'habite Paris, si vous avez des adresses, dites le moi),
    et surtout à vous remercier vivement!!
    Merci à tous
    Bon début d'année 2015.
    Jilon
    mondou
    Essayez de lire sa réf. ou photo si exploitables.
    Cette panne est un classique,
    Profitez en pour voir si le cordon secteur n'est pas endommagé à l'entrée de l'appareil.
    La dépoussiérer au compresseur à air.
    Faut soigner ce bijou.
    scallnat
    pour F6bes .Quand j ai dit teste avec une 2 ème meule je voulait dire en démontant le condensat et en le remontant sur l autre qui n arien avoir avec ton marteau je vient juste de m inscrire mais quand je voit un sujet ou je peut donner mon aide je me pose des questions en tout c a ça marcher pour Jilon et je suis content pour lui
    toutefois une chose m'interpelle dans le descriptif de la panne
    cela fait la 2ème fois en très peu de temps que l'on parle de soucis pour une utilisation sur du plâtre
    la fois précédente il s'agissait d'une ponceuse professionnelle qui n'est pas décrite comme pouvant être utilisée a cet usage,
    du coup son moteur a lâché
    vous êtes vous assuré d'après la notice que ce type d'utilisation était possible pour votre outil ??
    car un matériel même a usage professionnel ne permet pas pour autant n'importe quelle utilisation
    mondou
    Chez Hilti pour plâtre,
    Il faut un carter disque adapté avec aspiration des poussières.
    gigi69
    pourquoi cherchez vous à la réparer!
    Hilti propose une réparation forfaitaire dans le cadre garantie à vie.
    perso j'ai un ami qui a une t2m le rotor avait brûlé.
    il est en plus particulié, tel à au SAV Hilti pour le pb.
    1 semaine après il recup son perfo avec le rotor changé ainsi que toutes les pièces d'usures
    clairement une remise à neuf pour 120 euros
    pour votre disqueuse regardez les prix des pièces neuves sur le net vous comprendrez�� que le forfait vos le coup
    https://www.hilti.fr/Services/Services/le-service-a-vie
    gigi69
    mondou
    Bonjour Gigi 69,
    Faut remonter la discussion,
    La capa anti parasite était en CC,
    Il l'a retirée et sa machine fonctionne correctement,
    O.K. pour le forfait SAV,
    Il va quand même pas investir 120 € pour une capa à trois francs six sous.
    Il est pas revenu, sa capa est une 0.15 uF,
    Il est sur Paris n'importe quellel boutique de composants électroniques lui fournira le composant,
    Je lui conseille en X2 400 V pour être tranquille.
    gigi69
    salut Mondou
    Vous avez raison j'ai pas tout lu.
    Pour un capa anti para je suis d'accord.
    Mais pour une panne plus importante le forfait vaut le coup
    merci pour l'info
    gigi69
    re,
    merci mondou d'avoir signalé le montage a effectuer pour ce type d'utilisation,
    via une relation qui exerce dans une gsb,
    il me signale une quantité phénoménale de réclamations concernant l'usage de machines a poncer utilisées sur du plâtre,
    pourtant des panneaux informatifs en signalent l'incompatibilité,
    mais les clients n'en ont cure et le font quand même,
    voir le résultat au bureau des pleurs ensuite
    Jilon
    Pour faire un retour d'expérience: le changement du condensateur était bien la solution dans mon cas. La disqueuse fonctionne.
    Jilon
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 26/10/2013, 09h12
  2. [Blanc] Mon frigo RSH1DEIS coulé et fait sauter les plombs ! [résolu]
    Par -V!nce- dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2013, 18h13
  3. [Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
    Par inviteeb204bb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 01h44
  4. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 12h15
  5. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
