[Brun] alimentation TV LED Hisense HS
    invite06f92d70
    Unhappy alimentation TV LED Hisense HS
    Je suis nouveau ici et j'ai déjà une question.
    j'ai sous les mains une carte d'alimentation pour une tv LED de marque hisense qui n'a presque 2 ans et qui refuse se s'allumé ( le voyant ne s’allume même pas comme si la prise est débranché, vraiment aucun signe)
    la carte en question parait en bonne état , aucun composant grillé apparemment.
    je vous sollicite afin de m'aidé a identifié le problème je vous met en pièces jointes une photo de cette carte.
    romulus123
    Re : alimentation TV LED Hisense HS
    bonsoir,
    Citation Envoyé par pannetvled Voir le message
    Moins de 2 ans ? ==> retour S.A.V !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite06f92d70
    malheureusement ce n'est pas possible, parce que la garantie est seulement 1 ans
    romulus123
    Blizzard ça... Ou l'as tu achetée ?
    Sinon, pour le dépannage, tu as un multimètre ? Il faudrait commencer par tester le fusible.
    invite06f92d70
    oui c très bizarre, j'ai déjà effectuer le test de continuité sur le fusible avec le multimètre et c ok, comme dans la photo on dirai que la carte est intacte ( pas d'odeur, aucune trace de brûlure, les condo non gonflés , tous semblé ok ) est ce possible qu'un composant soit HS même si visiblement ne présente aucun symptôme?
    romulus123
    Oui !
    Quelle tension y a-t-il au bornes des deux condensateurs en dessous du transfo jaune (ou aux deux pattes extérieures du pont de diodes T5SB60) ? Il devrait y avoir ± 325V DC
    Sur le connecteur de sorties, le 5V standby est-il présent (probablement pas si la LED de veille ne s'allume pas...)
    Dernière modification par romulus123 ; 06/01/2015 à 21h44.
    banino
    bosoir mr meme defaut que j'ai le voyant ne s'allume meme pas le ci en bas 8pin deffectueux photo2
    romulus123
    Citation Envoyé par banino Voir le message
    j'ai le voyant ne s'allume même pas, le ci en bas 8 pin défectueux photo2
    Avec la même TV ?
    Il est fort possible que le CI soit HS (Il gère le Stby) mais avant, il vaut mieux vérifier que la tension arrive bien...
    invite06f92d70
    romulus123 : j'ai testé les bornes du gros condo, et il a bien la tension, par contre il n'y a aucune tension sur les bornes de sorties
    romulus123
    Ok, cela confirme bien ce qu'a dit "banino", le CI qui gère l'alim de standby doit être cuit (ce n'est pas rare).
    Quelle est la référence du circuit à 7 pattes entre le radiateur noir et le petit transfo jaune en bas de la carte ?
    banino
    bonsoir romulus oui c'est bien la meme tv est le meme defaut
    invite06f92d70
    bonjour romulus123,
    désolé j'été pris toute la semaine par le boulot
    voici la référence du CI : NCP1396AG (voir photo)
    j'ai remarqué aussi qu'un tic se fait entendre lorsque je met le courant mais rien ne se passe
    Nom : IMG_20150110_152335.jpg
Affichages : 1439
Taille : 347,4 Ko
    romulus123
    Ce n'est pas celui-là.
    Voir PJ.
    Nom : IMG_20150106_163900.jpg
Affichages : 1494
Taille : 265,6 Ko
    invite06f92d70
    le voila :
    A6059H
    Nom : IMG_20150110_170128[1].jpg
Affichages : 1439
Taille : 371,2 Ko
    romulus123
    C'est donc un STR-A6059H
    Son remplacement résous généralement le problème.
    (Tu peux le trouver sur E-bay).
    invite06f92d70
    Merci Bcp
    Si ce n'est pas trop demandé, est ce qu'il existe une manière pour testé ce composant avant de le rmplacé, genre avec le multimètre ou qq chose comme ca?
    romulus123
    Pour le tester... Ca va être difficile...
    Quelle tension (DC) y a-t-il entre BR et GND ? Et entre GND et VCC ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1309
Taille : 5,1 Ko
    invite06f92d70
    voila ce que j'ai trouvé
    entre BR et GND = 6.3
    entre GND et VCC = 9.6
    romulus123
    Ok, la détection de tension se fait correctement, vérifie aussi que les deux résistances R834 et R831 sont OK.
    Il ne reste plus qu'a remplacer le STR...
    invite06f92d70
    dois-je les débouder ces résistances pour testé ou bien pas nécessaire?
    la R834 = 98 (sous le calibre 2000k)
    la R831 = 0 (sous le calibre 2000k)
    le test est effectuer hors tension
    romulus123
    Il est en effet préférable de les dessouder pour les tester... Au moins une des 2 pattes.
  1. [Brun] TV LCD Hisense LHD3233EU : pas d'alimentation ?
    Par invite0462a2e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2015, 17h50
  2. [Brun] plasma hisense
    Par invitefb3e2bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 15h50
  3. [Brun] plasma hisense
    Par invitea38055f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 11h41
  4. [Brun] lcd hisense panne
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h04
  5. clim HISENSE 3.5 w
    Par invite3ac48835 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 10h41
