[Blanc] Erreur 0E sur lave vaisselle Samsung DW5363PGBWQ |Résolu]
    minichouilleur
    Je possède un lave vaisselle samsung (nom complet dans le titre) qui m'affiche un code erreur 0E. D'après le manuel, ce code signifie une erreur du niveau d'eau qui est trop élevé. Ce que j'aimerais savoir c'est si il est possible de réparer cette erreur sans faire appel à un réparateur ? Et si oui, comment ?
    Merci de vos réponses.
    Baptiste AUFFRAY
    Fabi111
    Re : Erreur 0E sur lave vaisselle samsung DW5363PGBWQ
    Nom : tmp_6864-20150107_215906-1177986732.jpg
Affichages : 2079
Taille : 218,3 KoBonjour Baptiste,
    J'avais le meme problème jusqu'à hier soir !
    Jel'ai résolu en nettoyant le detecteur de niveau d'eau sur le côté gauche.
    Pour cela:
    Démonter le dessus et la protection gauche du lave vaisselle.
    Avec une pince, déconnecter le tuyau noir du détecteur, en bas vers l'avant du lave vaisselle.
    Avec différents petits outils, grater la saleté et enlever le plus possible de matières accumulées dans la partie au dessus du tuyau noir.
    Tout remonter, et c'est fini !
    Dis nous si ça marche chez toi aussi.
    Fabien
    minichouilleur
    Salut Fabien,
    Merci beaucoup pour ta réponse, je ne trouvais vraiment rien pour ce lave vaisselle Samsung sur le net.
    Mais au final je ne vais pas faire la manip' car j'ai découvert que lors de son paiement j'ai obtenu une extension de garantie de 1 an.
    Par conséquent il est encore sous garantie, je préfère l'utiliser je pense que tu peux comprendre
    En tout cas encore merci, et je suis même sure que ça me servira plus tard car si il ne s'agit que d'un tuyau bouché, ça doit être très récurrent.
    Baptiste.
    fraglle12
    J' ai eu le meme soucis avec mon lave vaisselle et je viens de demonter et nettoyer comme indiqué.
    Donc apparement tout est rentré dans l' ordre et ca fonctionne a nouveau.
    Merci Fabien pour ton tuto simple et efficace...
    Par contre, quelqu' un pourrait me dire ce qu' est cette sorte de pot derriere la durite noire ou l' on voit une sorte de melange marron ? ( on le voit sur la photo ).
    Hervé.
    Dernière modification par fraglle12 ; 31/01/2015 à 15h37.
    ptigui29
    c'est le pot à résines de l’adoucisseur
    fraglle12
    Merci pour la reponse.
    Fabrice94190
    J'ai eu le même problème et l'ai résolu en suivant les indications de Fabien.
    C'est très simple à faire même pour quelqu'un comme moi qui ne bricole jamais.
    Merci.
    JAMEJAMES
    Super la solution marche, j'allais jeter mon lave vaisselle
  1. [Blanc] Erreur 20 sur lave vaisselle Electrolux [résolu]
    Par gbfutura dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 00h04
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu)
    Par Jeff C. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 12h24
  3. [Blanc] Panne de lave-vaisselle érreur E4 [résolu]
    Par invite765b88c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2012, 22h15
  4. [Blanc] Lave vaisselle SMEG erreur E8 [résolu]
    Par lgjean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 17h27
  5. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 12h33
