[Thermique] Deltadore GP 500 / Radiateur / ECS / disjonctent ...
    Hal007
    J'ai un branchement assez classique d'un gestionnaire d'énergie / Délesteur deltadore GP 500 qui pilote 2 zones de radiateurs et le ballon ECS sur HC/HP
    Tout marche très bien depuis 10 ans
    Depuis quelques semaines, l'interrupteur différentiel 63A (ID Clic Merlin Gérin) en amont des disjoncteurs des radiateurs / ECS / contacteur J/N / gestionnaire GP 500 saute dans des tranches d'heures fixes
    Le matin après 7h00 et l'après midi, autour de 17h00. Hors de ces créneaux pas de problème et ce n'est pas systématique et non reproductible volontairement ...
    Les HC/HP d'EDF sont de 2H00 à 7h00 et de 14h00 à 17h00
    La programmation horaire via fil pilote des zones de radiateurs sont les suivantes :
    Z1 : ON (confort) jusqu'à 7h puis ON à partir de 19h
    Z2 : ON de 6 à 8h puis ON à partir de 16h
    J'ai enfin réussi aujourd'hui à constater les cas suivants :
    A 16h55, en HC, Z1 OFF et Z2 ON, interrupteur différentiel saute
    passage en HP à 17h, pas de problème
    Après 17h05, en HP, Z1 OFF et Z2 ON, interrupteur différentiel ressaute
    je disjoncte tous les éléments (Radiateurs, ECS, je met off le contacteur J/N mais pas le GP 500), ca saute
    je disjoncte tous les éléments (Radiateurs, ECS, je met off le contacteur J/N ET le GP 500), ca ne saute pas
    A priori ca vient uniquement du GP 500 donc ...
    je disjoncte tous les éléments (Radiateurs, ECS, je met off le contacteur J/N mais pas le GP 500), par contre je met Z1 et Z2 en mode ON, ca ne saute pas
    J'essaye différent cas Z1/Z2 en OFF ou Hors Gel, ca saute
    Depuis, passé 17h30, tout refonctionne sans problème
    J'imagine donc que le problème vient du GP 500 et de sa gestion des fils pilotes, lorsqu'il génère une tension (mode eco ou hors gel), de temps en temps il doit y avoir une fuite de courant ...
    Est-ce-que cela vous parait plausible et qu'un changement de module serait suffisant pour régler mon problème ?
    Un nouveau gestionnaire (Calybox 120) coutant 180€ mini j'aimerai être sur avant de l'acheter ...
    Cdt,
    Ci-dessous schéma de raccordement
    Nom : Deltadore GP 500.jpg
Affichages : 12930
Taille : 94,6 Ko
    gigi69
    Re : Deltadore GP 500 / Radiateur / ECS / disjonctent ...
    salut,
    pourquoi une fuite du gestionnaire????
    si vous souhaitez tester les fils pilotes par zone.
    il faut alimenter le pilote avec la phase.
    commencez par la zone 1, etc...
    http://www.myipx800.com/index.php?po...ment-ça-marche
    si le 63A ne saute pas, c'est bon signe.
    Dans le cas contraire, il y a une fuite électrique sur un des radiateurs.
    gigi69
    Hal007
    Effectivement, à la lecture de votre réponse, le fait d'avoir disjoncter tous les radiateurs ne permet pas de les disculper totalement.
    A ce que je comprend, la génération d'électricité via fil pilote va jusqu'au radiateur et peut revenir ensuite via le neutre du radiateur (qui n'est pas coupé contrairement à la phase).
    Vu que c'est surtout lorsque Z1 est OFF (donc génération de signal électrique) que ca saute, je vais donc brancher directement Z1 sur une phase est attendre de voir si ca saute et ensuite débrancher le neutre de chaque radiateur de la Z1 pour trouver le coupable.
    Cdt,
    gigi69
    re,
    encore une fois, pourquoi une fuite électrique au niveau des liaisons.
    visez plutôt les radiateurs.
    gigi69
    Hal007
    Oui je me suis mal exprimé, je vise bien un pb de fuite de courant sur les radiateurs
    J'ai débranché deux fils pilotes de 2 radiateurs sur 4 qui étaient piloté derrière la Z1
    Pour l'instant ca ne saute plus, j'attend quelques jours ensuite j'essayerai de savoir lequel des deux radiateurs pose problème
    Cdt,
    gigi69
    voilà
    c'est mieux ça
    gigi69
  1. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  2. [Thermique] Frisquet gazliner ventouse et Deltadore Deltia 8.03
    Par kumigno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 16h20
  3. disjoncteurs ne disjonctent pas [Résolu]
    Par KATDEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2010, 21h52
  4. problème avec programmateur chauffage deltadore
    Par invitea4ff94d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 18h30
