[Brun] Plasma LG 42PT353: condo hs carte Ysus. Demande d'aide pour vérif composants adjacents. [Résolu]
    Berdu11e
    Ma question concerne un TV LG 42PT353, dalle PDP42T3.
    Plus d'image, la led de veille rouge qui s'allumait.
    Ouverture du tv, pas de fusible coupé.
    Finalement sur la carte YSUS j'ai aperçu que sous son épaisse couche de colle, un des condos carrés rouges (C765, 222k 630v) était fendu.
    Ci-joint, dessoudé, nettoyé de sa colle et remis à sa place pour la photo.
    Il faut dire qu'il était en contact avec le transistor qu'on voit derrière...
    Ma question est : quels composants dois-je vérifier, qui auraient pu souffrir de la défaillance du condo ?
    En vous remerciant de vos conseils,
    Bertrand
    romulus123
    Re : Plasma LG 42PT353: condo hs carte Ysus. Demande d'aide pour vérif composants adjacents.
    Avec la Y-SUS déconnectée, l'alim sort bien toutes les tensions ? (surtout VA et VS).
    Il faut tester en priorité les Diodes et Mosfet sur les refroidisseurs noirs.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Berdu11e
    Merci beaucoup d'avoir répondu.
    Va (54v), Vs (199v), 5v (5.13v) et stby (3.31v) sortent une fois que Ysus ET Zsus sont débranchées.
    Sinon avec la seule Zsus branchée, rien ne sort (Ysus s'alimente sur Zsus).
    J'ai démonté Zsus pour un contrôle visuel, à priori RAS.
    Ci-joint photos de la Zsus.
    Je suppose qu'il faut commencer par elle ?
    Berdu11e
    Sur la Ysus, j'ai dessoudé le mosfet proche du condo hs pour le tester.
    A priori pas de CC.
    L'alim se met en sécu avec la seule carte Zsus branchée.
    Peut-on en déduire que la Zsus a un problème ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Berdu11e Voir le message
    A priori pas de CC.
    Il faut tous les tester !
    Oui, pour s'en assurer :
    Sur la deuxième photo au post #3, on y voit un connecteur blanc en haut à droite, les pin sont repérées (Va, Vs, 15V, GND)... Il faut tester à l'ohmmètre entre GND et chacune des autres pin.
    De cette façon, on pourra s'assurer que la carte est bien en court-circuit.
    Berdu11e
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Y faut tout dessouder alors ! Déjà que je me suis galéré avec un seul. Mais quand faut y aller...
    Je vais essayer de faire ça demain. Je testerai aussi la Zsus comme indiqué.
    Merci encore, je poste mes résultats dès que possible.
    Berdu11e
    Alors, j'ai contrôlé pour la Zsus.
    Test de continuité entre les pins. Apparemment pas de cc, mais le VS affiche 001 (la continuité = 000 sur mon multimètre).
    Est-ce normal ?
    Je me lance dans le dessoudage des mosfets de la Ysus.
    Dernière modification par Berdu11e ; 25/01/2015 à 16h22.
    romulus123
    Est-ce normal ?
    Non... Mosfet en court/circuit...
    NON ! C'est la Z-SUS qui est HS !
    Berdu11e
    Ouf, juste avant de commencer j'ai regardé s'il y avait une réponse. J'ai bien fait !
    Donc le problème de la Zsus est à l'origine du condo hs sur la Ysus ? Il a servi en quelque-sorte de fusible ?
    romulus123
    Le condensateur de la Y-SUS a très bien pu être HS depuis un moment sans poser de problème...
    Je ne pense pas que se soit la Y-sus qui ai fait cramer la Z-sus.
    Berdu11e
    Ok, alors je dessoude les mosfets de la Z-sus et les teste.
    Merci encore pour ton implication, c'est très appréciable !
    Berdu11e
    Le dessoudage semble trop compliqué pour moi. Les pattes des mosfets sont enfilées dans des sortes de petits rivets installés sur le ci.
    Je vais donc essayer de trouver une Zsus de remplacement.
    Je vais quand-même tenter de finir pour confirmer le diagnistic, mais j'ai peur que la carte ne sorte pas indemne de mes tentatives...
    Merci Romulus123 !
    Berdu11e
    Finalement j'ai trouvé une Ysus et une Zsus d'occaz, et tout refonctionne.
    J'en ai profité pour faire du tuning sur TV en ajoutant trois ventilos 12v de pc, branchés sur une alim séparée.
    Les deux 12cm soufflent sur les cartes Y et Z, et le petit du haut, placé au niveau de la carte alim s'occupe de l'extraction de l'air chaud.
    Le tout est alimenté en 5v, comme ça pas de bruit gênant.
    Je ne sais pas si cela améliorera la durée de vie au final, mais le carter arrière reste froid désormais.
    Bonne continuation à tous et vive le recyclage par la réparation !
    Et merci encore à romulus123 pour son intervention.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2014, 21h33
  2. Demande aide pour carte d'alimentation
    Par GilG dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2013, 11h18
  3. [Brun] intervertir 2 carte YSUS plasma lg
    Par patoch62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 17h33
  4. Demande aide sur carte pour moteur Pas à pas
    Par Platipu$ dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 21h10
  5. Demande vérif pour exo niveau seconde
    Par invite940af5b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2005, 21h44
