[Thermique] Problème de pression sur chaudière Saunier Duval F25E Théma Plus ? [Résolu]
    sna68
    Question Problème de pression sur chaudière Saunier Duval F25E Théma Plus ? [Résolu]
    La pression de la chaudière ci-dessus est passée subitement de 1.5 Bars à 0.8 Bar, en l'espace d'une nuit.
    A priori, pas de fuite d'eau détectée. En ouvrant l'arrivée d'eau (robinet bleu sous la chaudière), la pression reste autour de 0.8 Bar et n'augmente pas. Je n'ai pas insister pour ne pas me retrouver subitement avec une surpression.
    J'ai fait un "reset" de la chaudière (Power OFF/ON) mais l'indication reste à 0.8 Bar.
    Le vaste d'expansion est relativement récent (rajout d'un vase externe).
    La vanne 3V et la pompe (circulateur) ont été changés récemment.
    Qui peut m'éclairer, SVP ? Quels essais seraient encore à faire ?
    Merci à vous !
    Cram 64
    Re : Probleme de pression sur chaudière Saunier Duval F25E Théma Plus ?
    0,8b est la limite basse, c'est sans doute le robinet de remplissage qui ne s'ouvre plus panne fréquente à remplacer.
    Cordialement Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/01/2015 à 22h44.
    sna68
    Re : Probleme de pression sur chaudière Saunier Duval F25E Thérma Plus ?
    Bonjour Marc,
    Le robinet a aussi été changé. Et oui ... c'est du Saunier Duval !!
    J'attends bien l'eau entrer mais la pression reste inchangée.
    Je me demandais s'il ne pouvais y avoir un souci au niveau de l'affichage de la pression ou au niveau du capteur de pression ? (fausse indication).
    Avec mes salutations.
    Cram 64
    Citation Envoyé par sna68 Voir le message
    vidange la chaudière tu verras si le capteur descend vers zéro, si oui il n'est pas en cause, profite et dépose le robinet de remplissage.
    Cordialement Marc.
    sna68
    Curieusement, j'ai réussi à remonter à 1.5 b en le faisant par étape:
    - ajout d'eau puis Power OFF/ON de la chaudière.
    0.8b => 1.0b => 1.2b => 1.5 b.
    A suivre ....
    Merci pour les réponses.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 22h39
  2. [Thermique] Saunier duval Thèma Plus f25e : pas d'ECS ? [résolu]
    Par SMA80000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2013, 23h25
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 06h44
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 21h36
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par sylvone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h13
