[Blanc] Prb Aspirateur de table Black&Decker DV9605N
    nczar
    Bonjour et bonne année à toutes et à tous.
    J'ai un souci avec ce produit, car il n'aspire plus rien du tout. Je l'ai démonté et testé le voltage des accus : 10.5 V (il est donné à 9.6V). Alors le service après-vente que j'ai contacté m'a répondu que les accus pouvaient quand même être défaillants, qu'il fallait vérifier la résistance interne (ce que je ne sais pas faire) et surtout conseillé de m'adresser à un réparateur agréé.
    Quand on sait ce que cela coûte, j'ai préféré continuer mes petites expériences. J'ai donc alimenté le moteur avec un adaptateur secteur. Avec un peu plus de 15 V, le moteur tournait, certes, plus vite, mais il n'y avait pas vraiment plus d'aspiration.
    Le moteur peut-il être défaillant (Je n'en ai pas trouvé sur le net)? Comment cela fonctionne-t-il ?
    Merci d'avance pour toute réponse.
    robrico
    Re : Prb Aspirateur de table Black&Decker DV9605N
    Bonjour nczar
    On ne va pas te laisser sans réponse !
    Le moteur semble tourner ... à sa vitesse habituelle ?
    Si oui, chercher ce qui pourrait gèner la circulation de l'air: turbine ou filtre colmatés ...
    Si vitesse trop faible, voir s'il tourne bien librement à la main: rechercher tout ce qui pourrait mécaniquement gèner la rotation, y compris à l'intérieur du moteur qui aurait pû accumuler des poussières.
    Un bon coup d'air comprimé (gonfleur p. ex.) ferait toujours du bien
    Tiens nous au courant de la suite;
    R.
    nczar
    Bonjour robrico.
    Merci pour la réponse.
    Je ne sais pas à quelle vitesse il tournait habituellement. En tout cas, avec un peu plus de 15 V il tournait bien plus vite qu'avec 10 V. Mais en mettant ma main devant, je ne sentais pas davantage d'aspiration.
    J'avais déjà donné un bon coup d'air comprimé ; il y avait pas mal de poussière. Mais cela n'avait rien apporté.
    Je n'ai pas l'impression que quelque chose gène la rotation.
    En revanche, je ne sais pas comment fonctionne l'aspiration. Et je ne vois pas comment démonter cette partie. Il y a un axe que j'ai peur de casser...
    n.
    robrico
    Quelques photos de ton appareil aideraient à comprendre.
    En général, ces aspirateurs comportent une turbine , l'aspiration se fait par le centre et la sortie à la périphérie.
    Bonne journée, à bientôt
    R.
    nczar
    Merci de m'avoir répondu.
    Voici donc quelques photos.
    Le boitier en plastique contient 8 piles de 1.2 V rechargeables. J'avais laissé l'appareil en charge et elles indiquaient une tension de 11.25 V.
    La partie à droite, en gros plan ensuite, contient le moteur.
    NC
    nczar
    Zut ! Problème avec l'envoi des photos.
    J'espère que ça va marcher cette fois.
    robrico
    Bien pour les photos batterie et moteur.
    Mais on ne voit pas la turbine , à l'autre extrémité de l'axe moteur: c'est là que je soupçonne un colmatage; ou même un glissement par rapport à l'axe.
    Peu de doute sur le moteur lui même avec les constats précédents.
    On reviendra voir tes résultats
    R.
    nczar
    Merci pour la réponse rapide.
    Je n'avais pas joint les photos de l'avant, parce qu'on ne voit rien de spécial.
    Les voici.
    Ce qui est noir, c'est comme les pales d'un ventilateur.
    Bonne soirée.
    NC.
    robrico
    C'est bien là que ça se passe!
    il faut séparer ce qui entoure la turbine et vérifier son état et si elle est bien rigidement solitaire de l'axe du moteur.
    Si la turbine non détériorée tourne bien à la vitesse du moteur , c'est à celle-ci qu'il faudra s'intéresser !
    D'autres photos ouvert, serait utiles
    A suivre...
    R.
    nczar
    Voici donc encore quelques photos...
    La turbine est rigidement solitaire de l'axe du moteur et n'a pas l'air détériorée.
    D'ailleurs je trouve que l'appareil, ainsi démonté, aspire plutôt bien...
    Bizarre.
    NC
    robrico
    Je n'ai pas d'explication !
    Le moteur ne tournerait pas assez vite ? Sous sa tension nominale et sans dur mécanique ! !
    Il faudrait pouvoir comparer avec un identique en bon état !
    Si ce même modèle est toujours en vente: une démo au magasin ?
    Pas d'autre idée... Merci aux lecteurs à venir ...
    Désolé
    R.
    TDR125
    Les accus donnent peut être une bonne tension mais l'intensité demandée n'y est peut être plus .
    9.6v ok mais combien de milliampères mA donnés par les accus et demandés par l'appareil ?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. Entretien compresseur d'air black et decker c2525
    Par olivier44130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 15h10
  2. [Divers] Tondeuse black et decker 34cm 1200w
    Par delph64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2012, 11h24
  3. Problème chargeur Black et Decker
    Par Popol58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 10h34
  4. [Divers] Problème fixation ponceuse Black&Decker
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h40
  5. [Divers] schema chargeur batteries black & decker
    Par jules23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 02h38
