[Blanc] panne frigo thomson afc 310 x
    pasdeboll
    Bonjour a tous je viens de récupérer un frigo congel de marque Thomson afc310x un seul moteur
    le problème c est qu il tourne en continu l ancien propriétaire ma dit que le probleme venait de la sonde
    et qu il l aurait shunter et il a rajouter un programmateur afin que le compresseur coupe et redémarre.
    j ai donc demonter la carte et voila ce que j ai vu
    Re : panne frigo thomson afc 310 x
    refaites les pistes dans ce cas et voyez le résultat
    vu la manip faite cela semble cacher un loup qui va apparaître une fois l'opération effectuée
    pasdeboll
    bonsoir et merci pour votre aide je refait les piste
    et je vous tien au courant
    pasdeboll
    j ai remarquer que sur la carte l ancien propriétaire
    a rajouté deux résistance si sa peut vous aider a comprendre
    mondou
    Si j'ai bien compris :
    En branchant la prise secteur de l'appareil fonctionnement continu,
    (L'ancien propriétaire insérait un programmateur entre la prise secteur de l'appareil et la prise d'alimentation.)
    La carte est active (affichage des leds.)
    Le potar servait à ajuster la température de consigne.
    Les deux pistes sectionnées sont celles de la sonde.
    Les résistances ajoutées (à la place de la sonde) sont là pour tromper le pic de gestion autrement la carte ne fonctionnerait pas.
    Si elles ont été bien calculées, en tournant le potar en butée dans le sens moins de froid, l'appareil doit s'arrêter.
    La sonde est "moussée" dans cet appareil donc pas accessible.
    Selon les infos, elle serait HS.
    Si le connecteur est présent, il serait bon de la mesurer (multimètre en mode Kohms sur 200 K)
    S'il s’avérait que la sonde actuellement neutralisée est bonne : on avisera car cette carte peut présenter un autre défaut.
    pasdeboll
    bonjour Mondou la carte est bien active led allumé en tournant
    le potar sur 0 l appareil s arrête .
    j ai pris les mesures au connecteur (sans la carte ) pas d activité du multimètre
    le sonde serait donc hs merci pour votre aide
  1. [Blanc] panne frigo thomson crisal
    Par invitedd57d4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 07h04
  2. [Blanc] Panne Frigo Thomson[résolu]
    Par azerty21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/11/2007, 19h05
  3. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  4. panne frigo thomson afd 310
    Par invite4d12cb6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 17h11
  5. panne sur frigo thomson tr6233
    Par invite7c5a88bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 01h14
