[Blanc] Sèche linge Thomson Air674c ne chauffe plus
    trotropico
    Lightbulb Sèche linge Thomson Air674c ne chauffe plus
    mon "bon vieux" sèche linge ne chauffe plus (déjà réparé par changement de sonde hygro grâce à vos bons conseils!)
    il tourne, mais n'envoie que de l'air froid.
    j'ai passé l'autotest, rien de détecté (sur les étapes I et K, les voyants sont ok mais l'air est froid)
    http://www.forum-electromenager.com/...ge-sl-auto.pdf
    j'ai parcouru le forum, trouvé un problème similaire pour un autre sèche linge
    forums.futura-sciences.com/depannage/158659-seche-linge-thomson-409c-ne-chauffe-plus.html?highlight=air674c
    j'ai donc vérifié avec un ohmmètre si les klixon sont passants (je débranche les cosses et je mesure aux bornes) : réponse oui (0 ohm)
    ensuite pour les 3 fils (rouge,noir, jaune),voici les mesures:
    rouge-noir : pas passant
    rouge-jaune : 92 ohms
    noir-jaune : pas passant
    donc il y a un problème avec la résistance.
    petit souci : "comment démonte-t-on la résistance" ?
    voici une photo.
    l'éclaté est ici :
    http://pdf.sogedis.fr/THOMSON%20AIR674C%2024CATHFFB.pdf
    et je joins une photo.
    je comprends que la résistance est sous la "bosse" rectangulaire marquée "BAS" sur la photo
    (vous l'aurez compris, je ne suis pas un pro )
    est-ce qu'il faut tout démonter au niveau de l'axe ? (le circlip et tous les numéros 21,22,23,24,27 sur l'éclaté) ?
    MERCI MERCI MERCI
    trotropico
    Thumbs up Re : Sèche linge Thomson Air674c ne chauffe plus
    Bon, je vais me répondre (ça peut servir à un autre !)
    Oui il faut enlever le circlip de sur l'axe du tambour, délicatement, avec un tournevis.
    Ensuite "tout s'enlève" et on accède à la résistance.
    Pour les klixons, j'en ai reçus avec la résistance avec des valeurs différentes : 150 et 140 pour les anciens, 140 et 130 pour les neufs. J'ai pris le parti de mettre le 140 à la place du 150 et le 130 à la place du 140.
    Tout refonctionne parfaitement (mieux même vu toutes les peluches que j'ai enlevées !)
    Bon courage à tous !
    Dernière modification par trotropico ; 08/02/2015 à 21h23.
  1. [Blanc] Sèche linge Thomson AIR674C
    Par invite22591fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 10h43
  2. [Blanc] seche linge thomson air674c seche mal
    Par invite9e190dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 00h26
  3. [Blanc] Séche linge Thomson air674C chauffe plus
    Par invite29dd7ab4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 13h36
  4. [Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    Par invite1acc8c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h31
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h39
