LAVE VAISSELLE BRANDT eo11325
    invitedee39f3a
    J'ai un pb avec mon lave vaisselle Brandt.
    Le bras inférieur ne tourne plus correctement -> la resistance grille car elle n'est plus suffisamment arrosée.
    J'ai vérifié en démontant le bras, l'eau sort bien à une hauteur de 5/10 cm (pression suffisante?)
    Les trous du bras ne sont pas bouchés......
    Je sèche, comme la résistance.
    Si QQ à une idée ..... merci d'avance
    Re : LAVE VAISSELLE BRANDT eo11325
    bonsoir,
    controlez l'état du remplisseur logé derrière le panneau gauche, il doit être encrassé(labyrinthe) et la grosse durite remplisseur cuve tout en bas
    invitedee39f3a
    Je n'ai pas démonté mais j'ai tout nettoyé il y a quelques jours pour le meme probleme. Après une révision complete cela à refonctionné mais voila que cela recommence.
    Ca commence vraiment à me faire
    J'en suis à ma 3 eme résistance et celle-la commence à noicir !
    Merci de votre aide
    re, pas compris votre réponse, vous avez nettoyé le remplisseur??
    sans démonter je doute
    invitedee39f3a
    non, j'ai déja fait cette manip, le 21 janvier, d'ailleur avec votre aide sur ce forum. Alors je m'étonne que le circuit puisse etre aussi rapidement rebouché et je me demande si je n'ai pas un autre pb.
    Merci de votre attention
    re,
    je ne puis en dire plus sans démontage, car peut-être insuffisamment néttoyé, il faut mettre les mains dans le cambouis, vous n'y coupez pas
    invitedee39f3a
    vous avez raison.Je vais tout redemonter et nettoyer.
    La derniere fois j'ai nettoyé au destop !!!!
    De toute façon, il commence à avoir de la bouteille et j'ai bien peur qu'il va falloir me resoudre à investir...
    Mais bon..demain sera un autre jour, on avisera.
    Merci pour tout, je vous tiendrais au courant.
    Faut dire aussi que mes enfants mettent leur vaiselle eux meme dans l'appareil et ils le confondent qq fois avec un sanibroyeur.
    re,
    cela est la cause fréquente d'un vieillissement prématuré de ce type de matériel, car un sanibroyeur n'a jamais éxisté dans un LV, donc ne pas confondre!!!!!!
    invitedee39f3a
    Pensez vous qu'il faudrait, dans l'absolut, passer les assiettes sous l'eau avant le lave vaisselle?
    J'y ai souvent pensé mais je me disait que les filtres, nettoyés fréquemment etait un peu la pour ca !
    invite5fbdd725
    si le niveau d eau arrive au niveau du micro filtre
    jetez un coup d oeil du coté de la turbine de pompe de cyclage voir si pas obstruée ce qui pourrais avoir une incidence sur ton probleme
    bonne chance
    invitedee39f3a
    Je viens de demonter la pompe de cyclage, j'y ai effectivement trouvé des bouts de verre.
    J'ai tout enlevé, remonté, mais le bras inférieur ne tourne toujour pas. Les bouts de verre auraient ils pu endomager la pompe?
    les ailettes semblent en on état, l'eau arrive bien au bras puisque l'eau coule encore par les trous lorsque j'ouvre la porte. mais le bras n'a pas bougé d'un yota.
    peut etre me manque il un joint sur le raccord du bras, je ne sais plus quoi penser.....
    invitedee39f3a
    Plus personne n'as d'idée?
    Si quelqu'un avait un éclaté de la partie entre la pompe et le bras inférieur, histoire vérifier s'il ne me manque pas un joint ou je ne sais quoi dans ce coin, je le remercie d'avance
    invite5fbdd725
    demonte ton arrivée de bras inferieur voir si un bout de verre ne bloque pas l arrivée d eau
    a+
    invitedee39f3a
    non j'ai deja vérifié plusieures fois, des fois qu'un autre serait passé par la !...rien
    invite5fbdd725
    re
    a tu demonté cette piece 10 et 11 sur le croquis ci joint
    http://cjoint.com/?dgt3HZOILq
    a+
    invitedee39f3a
    non, et je me demande si effectivement, je ne pouvis pas avoir un pb à ce niveau la, mais je n'osais pas trop la demonter, ne voyant pas trop d'ailleur comment elle se demontait et surtout d'avoir des fuites après.
    Vous pensez que je pourrais avoir un pb à ce niveau?
    invite5fbdd725
    re
    un verre peut se coincé a ce niveau
    deja vu
    a+
    invitedee39f3a
    J'ai une question que certain vont trouver un peu bête, mais je ne suis pas un spécialiste !
    Qu'est ce qui permet au bras de tourner? simplement le fait que les trous soit inclinés, et avec la pression, ca tourne, ou alors il y a un autre systeme?
    Merci d'avance pour vos réponses et à ceux qui s'interesse à mon problème
    invite5fbdd725
    re
    cest bien la pressions d eau et les trous inclinés du bras qui le font tourner
    a+
    question ton niveau d eau arrive au ras du micro filtre?
    piece 5 sur le croquis
    invitedee39f3a
    oui le niveau est bon.
    Donc j'ai bien un probleme de pression à l'arrivé sue le bras inférieur.Ce que je ne comprend pas c'est que le bras du haut tourne bien.
    Lorsque je met le LV en route sans le bras, lorsque j'ouvre la porte, le jet monte à environ 5 / 7 cm.
    Avec le bras, de l'eau sors des trous mais sans grande conviction, donc je dois avoir une perte de pression au niveau des pièces 9 10 11 de ton éclaté.
    Lorsque je tire vers le haut le bras, j'ai une course d'au moins 5 mm. est ce normal?
    Par contre, sur l'éclaté, on ne vois pas le bras ni sa fixation, je me demande s'il ne me manque pas qq chose par la
    invite5fbdd725
    re
    la pressions d eau de ton bras inferieur devrais etre beaucoup plus importante d ou mon idée de bout de verre dans le conduit pour la hauteur de course de ton bras je ne l ai pas en tete mais je pense que c est approximativement ça si le bras ne se bloque pas ou ne se sort pas
    a+
    invitedee39f3a
    ok
    merci pour ton aide.
    Je vais redemonter tout ca des demain. Je vais bien finir par y arriver !!
    Je te tiendrais au courant du résultat.
    Au fait, le corps de la pompe de cyclage se démonte-il?
    L'aure jour, j'ai démonté les 3 vis qui la tienne au moteur mais n'ai pas osé forcer pour le sortir de l'axe, je ne pense pas que cela me serve à grand chose...
    invite5fbdd725
    re
    non le corps de pompe ne se demonte pas
    bonne chance et a+
    invitedee39f3a
    Me revoila
    he bien il y avait encore des bouts de verre qui se baladaient dans le circuit!
    Je ne sais pas d'ou ils sortent vu que j'avais tout démonté...sauf la pompe de vidange.
    Je pense qu'il devait en rester la dedans et qu'ils sont revenus dans le circuit.
    Pour le moment, le bras inférieur retourne et c'est tant mieux.
    En attendant, je remecie tous ceux qui m'ont aidé ici et longue vie à ce forum
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par nullos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 14h06
  2. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 20h26
  3. PB lave vaisselle brandt EO11325
    Par invitedee39f3a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2006, 17h39
  4. Lave vaisselle brandt
    Par invite507a08d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 14h53
  5. Brandt EO11325 Aide svp
    Par invitec41c0323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2005, 06h52
