[Blanc] Impossible de baisser les feux[résolu]
    foromeur
    je viens d'acheter une maison avec cuisine intégrée.
    La plaque de cuisson est une plaque de marque AYA (???) 4 feux au gaz butane.
    Et comme je le dis en titre, il m'est presque impossible de baisser les feux. Même tournés à fond sur la position "Ralenti", la saucisse crâme et le café est "Bouillu" donc foutu.
    Auriez -vous une solution à me proposer ?
    Merci.
    Pierre
    Xavier45
    Re : Impossible de baisser les feux
    Les gicleur ont été changé par l'ancien propriétaire mais les ralentis non pas été réglés.
    Il vous faut retirer les boutons (simplement en tirant dessus normalement)
    Puis prenez la photo d'un des robinet de prés non flou, je vais essayer de vous expliquer.
    behache
    Bonjour à Tous
    1 Pourquoi ??? devant AYA alors qu'une recherche sur le net donne en première ligne un distributeur bien connu commercialisant cette marque
    ainsi que de nombreuses autres lignes après ?
    2 Peut être qu'avec le type exact, le SAV de cette enseigne serait capable de te fournir une notice de réglage expliquant la manœuvre.
    Sinon pour la plaque de cuisson gaz que je connais (#de AYA) il est indiqué
    RÉGLAGE DES RALENTIS :
    - Enlever la manette de commande en les tirant vers le haut
    - Retirer les collerettes du tableau qui sont simplement engagées*
    - Le brûleur étant allumé sur le débit minimum, son ralenti est bien réglé lorsque les flammes réduites mesurant environ 3 mm, ne s'éteignent pas en passant du grand débit au ralenti.
    - Dans le cas contraire, rallumez le brûleur sur débit maxi et desserrer la vis de réglage de plusieurs tours
    - Ramener la manette sur le débit minimum et visser la vis de réglage, jusquà l'obtention d'une flamme de ralenti correcte.
    * Les collerettes en question dissimulent le corps du robinet et plusieurs vis dont une est visiblement un réglage, alors que les autres sont des fixations.
    Mon conseil : Ne pas chercher à réduire exagérément la puissance mini, le risque est grand que la flamme soit soufflée au premier courant d'air !
    Xavier45
    Re
    Ah voila quelqu'un qui connais la marque donc tout est dit.
    C'est à vous foromeur!
    Bon réglage.
    behache
    Citation Envoyé par Xavier45 Voir le message
    ...Ah voila quelqu'un qui connais la marque donc tout est dit.
    Non, #AYA signifie différent de AYA
    J'ai recopié les instruction d'une maque différente en imaginant que ce pouvait (devrait ?) être similaire pour une plaque AYA
    J'ai surtout, d'abord, conseillé d'essayer d'obtenir la notice d'origine
    et je ne préjugeais, pas comme toi, que les gicleurs ne soient pas ceux adaptés au butane.
    La procédure décrite correspond à celle à utiliser avec des gicleurs butane en place.
    foromeur
    Bonjour Xavier, bonjour behache et merci de m'avoir répondu.
    Je vais donc répondre plus particulièrement a behache, même si je suis le conseil de Xavier de joindre une photo.
    1) le ??? devant AYA c'est tout d'abord que je ne connais pas cette marque, et que je n'ai rien trouvé au niveau notice technique sur internet, c'est d'ailleurs en faisant des recherches que je suis arrivé sur ce forum.
    2) Concernant le distributeur qui vend cette marque, chez moi il ne la font plus et n'ont pas de notice pour me dépanner. D'après la personne que j'ai eu au tel, il n'y a qu'un modèle c'est le AYA ATG4W/1 ce qu'a l'air de confirmer le site du fabricant.
    3) J'avais bien démonté le bouton d'allumage ainsi que le cache qu'il y a autour, mais je n'ai repéré aucune vis de réglage dans le logement du bouton en question.
    Voici la photo
    Nom : P1050413.jpg
Affichages : 2626
Taille : 118,6 Ko
    J'ai déjà réglé des ralentis sur des gazinières, mais là... . Je ne vois aucune vis de ralenti, ni de fixation d’ailleurs.
    Je me demande si je ne devrais pas désolidariser le dessus de la plaque, (jointée au silicone) sur le plan de travail pour accéder aux vis en question.
    Merci encore pour vos réponses.
    Xavier45
    Re tous les deux,
    Donc répondre gentillement à behache, les plaques de cuisson, cuisinières .......... sortent toutes d'usine avec des gicleurs Gaz de Villes sauf sur demande particulière. Je veux bien me faire incendier mais avec un minimum d'explication (la messagerie est très bien pour ça afin de ne pas pourrir un post).
    Pour foromeur, à la vue de votre robinet, le réglage des ralentis se fait par le trou au centre de celui-ci.
    Il vous faut un tournevis plat assez long qui entre dans le trou.
    Pour le réglage gaz butane, il vous faut allumer le feux que vous avez à régler et mettre le bouton au minimum puis avec le tournevis plat tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée sans serrer.
    Recommencez la même chose sur tous les autres feux.
    Je vous le fais faire feux en fonction afin que vous vous rendiez compte de la diminution de la flamme mais sinon cela peut se faire feux éteint.
    Tenez nous informé du résultat.
    Bon réglage.
    behache
    Bonsoir à Tous
    Nul sur FS ne mérite de se faire incendier
    Je t'avais mal lu et te présente mes excuses pour la tournure de la réponse que tu relèves.
    Les termes du mode de réglage que j'ai recopié ne s'appliquent qu'avec des gicleurs adaptés au gaz pour lesquels ils sont prévus.
    Xavier45
    Pas de problème behache mais incendié je trouvais que ça allait bien avec une plaque de cuisson.
    En tous cas foromeur devrait s'en sortir avec tout ca normalement.
    foromeur
    Bonjour Xavier45, bonjour behache,
    je reviens sur cette discussion dés que cela m'est possible, j'ai eu de gros soucis avec mon amie malade.
    Je n'aborderai pas le différent qui vous oppose, si ce n'est pour dire mon sentiment par rapport à l'utilisation des posts qu'on laisse sur un forum, car soumis à interprétation. Il n'y a pas le ton de la voix ni les expressions du visage et donc.... risque de polémique bien plus élevé.
    Xavier45, merci de ne pas utiliser de jeu de mot avec ma plaque de cuisson, parce que si elle s'incendie, il y a beaucoup de chance pour que la maison brûle avec
    En ce qui concerne le réglage du ralenti de mes feux, merci pour la marche à suivre, le plus dur a été de trouver le tout petit tournevis. (2mm).
    Mais ça a marché impeccable.
    Merci beaucoup.
    Je ne sais pas si je dois pointé ce sujet comme résolu, ni comment le faire. Un autre petit conseil à me donner ?
    Merci encore.
    Bonne journée à vous.
  1. Feux de remorque soucis d'alimention ? [Résolu]
    Par nico60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/10/2014, 12h22
  2. Baisser la tension220V [résolu]
    Par naelgwe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 15h02
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/07/2011, 10h45
  4. Feux de remorque ne fonctionnent pas ? [résolu]
    Par binome18 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2010, 20h06
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 20/10/2009, 17h40
