Je cherche à remplacer le thermostat sur mon combiné frigo surgélateur Zanussi ZFC195RD. J'ai démonté la console avec la lampe et le thermostat. Comment enlever proprement la sonde capillaire qui part dans la paroi latérale ? Et comment réinsérer la nouvelle ?
Si j'applique la nouvelle sonde simplement sur la paroi latérale, est-ce que le nv themostat va bien fonctionner ?
_il faut simplement tirer en douceur dessus mais faite un repere au feutre a l'endroi ou le capilaire debute son entre dans la cuve pour avoir la bonne longueur lors de la pose du thermostat neuf
_si vous lenfoncer trop ou pas assez on peut perturber les cycles de refroidissement ansi que ceux du degivrage
17/07/2006 - 21h35
tchaada
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
6
Re : Démontage thermostat frigo
Vous semblez bien connaître ce matériel.
Comment s'assurer que c'est bien le thermostat qui est HS ?
Je l'ai démonté grâce à vos informations.
Lorsque je troune le commutateur je ne perçois aucun déclic caractéristique d'un contact.
Le compresseur tourne en permanance, sans production de froid.
L'arrêt du froid à été brutal, par journée de forte chaleur. Depuis qques temps le frigo avait beaucoup de mal à dégivrer, ce qui fait que le ventilateur intérieur raclait sans arrêt sur le givre qui se formait sur la partie arrière du ventilateur. Faisant du bruit dans la nuit, j'ai déposé le ventilateur avec l'idée de dégivrer au matin.
Le froid était alors stoppé, le compresseur en marche très chaud.
Merci de vos lumières.
Salutations
17/07/2006 - 21h44
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
La panne sur votre appareil est grave , compresseur HS car il refoule de l'huile et cette huile bouche le circuit de froid . en plus il peut y avoir une fuite de gaz , si elle est interne au circuit de froid , l'appareil est irréparable.
Si c'est réparable , il faut compter 300€ de réparations environ , à faire faire par un pro
07/08/2006 - 13h45
tchaada
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
6
Merci pour votre réponse ultra-rapide et très précise.
Partant en vacances le 18 juillet, je ne suis rentré qu'hier!
C'est la raison de mon long silence, ce dont je vous prie de m'excuser.
En résumé, je vais me pencher sur les prix des frigos car 300 € ne nous donnera qu'un frigo ancien réparé..
Moi qui éspérait m'en tirer avec le rempalcement d'un thermoistat !
Merci une fois encore de vos lumières dans le domaine frogorifique.
Salutations
