Bonjour, depuis qlq temps des qie j'ouvre un robinet ou importe qui as comme source d'eau mon puit le coffret électrique s'allume et s’éteint rapidement et ne s'arrete que lorsque je referme ce robinet ! hellp
Bonjour, bienvenue en dépannage,
C'est une pompe avec ballon à membrane ? Si oui il se peut que la réserve d'air est disparue dans ce cas le débit de la pompe doit atteindre rapidement la pression demandée par exemple 3 b et redémarrage à 2 b est très rapide.
Cordialement Marc.
Oui effectivement mon manometre ne reagit plus il est peux etre casse.
Svpp comment o cas ou il faudrait le changer le changer ainssi que son reglage
Tu as un ballon ?
Marc.
Oui je laiiiii !
Svp si vous voulez bien expliquer d'avantage
Tu arrêtes la pompe, ferme la vanne à l'aspiration si elle existe, ouvre un robinet afin de mettre le circuit d'eau à l'atmosphère à partir de là tu contrôles la pression d'air avec un manomètre à cycles par exemple si la pression est tombée à 0 tu gonfles à 1 b si tu me donnes le volume du ballon la pression de déclenchement je te dirais à combien gonfler. Ensuite ferme le robinet ouvre la vanne remets sous tension purge si besoin. Tes démarrages devraient diminuer.
Marc.
Re, tt dabord merci
Oui jai une pompe de 100l , comment je gonfle le manometre a 1 bar? Il est tt le temps sur 0
C'est un ballon de 100 l, si tu fais arrêter le pompe à 3 b et redémarrer à 2.5 b, gonfle le ballon à 2.5 b la volume d'eau utilisable sera de +/- 16.5 l.
Marc.
Mais monsieur marc , comment je vais faire pour regler le mano de 0 db a 1 ou a 2,5 ou importe
Tu m'as demandé de détailler l'opération ce que j'ai fait :
imagine ton ballon est plein d'air, tu as une valve comme sur ton vélo ou ta voiture. De l'autre côté l'rau rentre dans une poche (membrane) déformable. La pompe pousse l'eau dans le ballon si plus d'air la membrane va aller toucher la périphérie du ballon et chaque fois due tu te sers d'un verre d'eau la pompe démarre.Tu arrêtes la pompe, ferme la vanne à l'aspiration si elle existe, ouvre un robinet afin de mettre le circuit d'eau à l'atmosphère à partir de là tu contrôles la pression d'air avec un manomètre à cycles par exemple si la pression est tombée à 0 tu gonfles à 1 b si tu me donnes le volume du ballon la pression de déclenchement je te dirais à combien gonfler. Ensuite ferme le robinet ouvre la vanne remets sous tension purge si besoin. Tes démarrages devraient diminuer.
Si au contraire le ballon est gonflé à 2.5 b, la membrane sera arrêtée par la pression d'air qui deviendra 3 b au moment de l'arrêt de la pompe. Avant de redescendra à 2.5 b pression de démarrage, le volume d'eau utilisable sera de 16.5 l.
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 15/02/2015 à 22h58.
Oui jaicompris. Mais ce qui reste pas claire c comment faire pour regler le manometre ou la pompe a 3bar ou 1 ou autre
Chaqua chose en son temps, en vérifiant le gonflage du ballon, je t'ai conseille de remplacer le manomètre eau détruit, une foid le ballon gonflé et le manomètre neuf en place tu reviendras avec une photo du contacteur (la procédure pour poster les pièces jointes est dévrite en épinglé).
Marc.
Daccord merci, des que j'aurai changer le mano je vous tiendrai au courent ..
Encore une fois merci
hello,
le sujet a été traité in extenso ici :
http://forums.futura-sciences.com/de...urpesseur.html
Salut PIXEl, sauf que le vase de notre ami est à membrane.
Cordialement Marc.
