[Blanc] electrovanne
electrovanne
    hnico974
    electrovanne
    modéle appareil machine à laver de 6kg avec seche linge type WIDXL146
    la machine s'est arreteé sans finir complètement son lavage, ne voyant pas d'eau arriver bien qu'elle soit alimentée, et lors de la mise en route, un bruit sourd et rappellant un mauvais fonctionnement de l'electrovanne, arrivéé d'eau par petits à coup donc pas en continue, j'ai décidé de vérifier directement à l'electrovanne et j'ai constaté la sortie d'eau par petite pression et s'arrete brusquement, est ce bien l'electrovanne 3 voies le probleme (c-212/8 , 33590038 , 160015911)
    pouvez vous m'aider
    Re : electrovanne
    démonter le raccord souple d'arrivée d'eau et retirer le filtre avec une pince a bec fin si ce tamis est propre il sera fort probable que le bloc électrovanne soit hs
    contrôler toutefois la stabilité de son alimentation en 230v a hauteur de la bobine électrovanne
    hnico974
    Re : electrovanne
    re ,
    filtre démonté propre, mais comment dois je procéder pour le teste?
    Re : electrovanne
    re,
    la mettre en mode remplissage et controler que la bobine de l'électrovanne est bien alimentée via un voltmètre en 230v en permanence,
    car s'il y a un défaut (faux contact) l'on peut croire l'électrovanne hs
    alors qu'il s'agit d'un souci de module par exemple
    hnico974
    Re : electrovanne
    bonsoir, à quoi ressemble cette bobine et où est elle située
    electrovanne remis en place et toujours arrivée de l'eau par à coup et petit pression
    Re : electrovanne
    re,
    la bobine de l'électrovanne est l'emplacement ou sont connectés les 2 fils
    prendre la mesure 230v a cet endroit
    hnico974
    Re : electrovanne
    j'ai une sorte de bobine sur la partie superrieur du tambour avec 2 fils de connectés, c'est bien cela,
    Re : electrovanne
    re,
    faites une photo de ce que vous décrivez
    on avisera ensuite
    perso je parlais de l'électrovanne 3 voies que vous décriviez au début du sujet
    hnico974
    Re : electrovanne
    re, ci joint 2 photos
    - electrovanne 3 voies
    -bobine?
    Re : electrovanne
    re, c'est raté pour les photos
    hnico974
    Re : electrovanne
    re, j'espere que c ok
    hnico974
    Re : electrovanne
    bjr, plus de nouvelles?
    Re : electrovanne
    re, les bobines électrovannes sont celles qui sont alimentées par les fils jaune pour l'une ,
    les fils noirs pour la seconde et les fils bleus pour la 3 ème
    la dernière photo est un ventilateur de séchage qui n'a rien a voir
    Dernière modification par richard 31 ; 25/02/2015 à 16h43.
    hnico974
    Re : electrovanne
    re,
    - teste: raccordé au secteur, pose d'un tournevis electricien sur la partie de l'electrovanne non isolé, pas d'effet aimant .....donc HS?
    - avec multimètre, sauf si je m'y prend mal, aucune mesure
    ds l'attente sinon il me faudra changé de machine
    Re : electrovanne
    re,
    si votre mesure en "volts" ne donne aucune valeur je ne m'explique pas comment l'électrovanne peut faire des a coups!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vous devriez faire contrôler cela par un bricoleur averti a mon avis
    car vos descriptifs sont incohérents
    hnico974
    Re : electrovanne
    merci dzl de vous avoir importuné
    Re : electrovanne
    re,
    vous ne m'importunez pas n'ayez crainte
    hnico974
    Re : electrovanne
    bonsoir, désolé de vous recontacter, j'ai remplacer l'électrovanne par un neuf et j'ai toujours cette arrivée d'eau par à coup mais certes plus régulier qu'avant,
    pouvez vous s'il vous plait m'aider à comprendre la panne,
    merci de votre patience par avance
    Re : electrovanne
    re,
    je suis aussi très perplexe sur l'origine du défaut
    je vous ai signalé qu'il fallait voir si l'alimentation électrique de l'électrovanne était régulière(230v stable en fait) durant toute la phase de remplissage
    l'ennui est que vous ne savez pas interpréter ma demande
    et là je suis bloqué pour aller plus loin
    hnico974
    Re : electrovanne
    re, je souhaite réussir à trouver la panne avec votre aide car vous avez bcp d'expérience , j'ai pu lire vos résultats.
    En déconnectant et en reconnectant la fiche qui est reliée au tableau de controle faciale, j'ai constaté des perturbation et il en est de meme avec la fiche de sécurité de l'hublot,
    le problème pourrait il venir de là?
    je reste connecter
    Re : electrovanne
    re,
    vous me prêtez des mérites que je n'ai pas systématiquement ,
    faites les mesures que j'ai demandé on sera édifié,
    Dernière modification par richard 31 ; 04/03/2015 à 07h47.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  2. [Blanc] electrovanne
    Par mickey08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 09h04
  3. electrovanne
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h41
  4. Electrovanne
    Par invite92251e86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2008, 08h30
  5. electrovanne ???
    Par bimo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 18h29
