Dépose air bag Berlingo 1.6 hdi de 2008
    lexgti16
    Je possède un berlingo de 2008. J'ai un problème de klaxon, ce dernier ne fonctionne que très rarement. Pour le faire fonctionner, il faut appuyer sur le commodo sur le volant (qui comprend l'air bag), commodo appelé COM 2000.
    Ce problème de klaxon est très connu chez PSA, un défaut de masse est présent, et il se résoud par un branchement correct (perçage et montage vis avec cosse).
    Pour accéder au fil de masse du COM 2000, il faut déposer l'air bag, c'est bien là mon problème ! J'ai visité des forums et une métode de dépose correspond bien au montage que j'ai sur mon véhicule, mais je n'ose pas forcé. Je précise que j'ai débranché la batterie depuis maintenant une heure. Voici le lien : http://www.forum-auto.com/les-clubs/...ujet381432.htm
    Sur mes pièces jointe, vous verrez les orifices, celui du bas servant au déblocage de l'air bag. Effectivement il se déverouille et selon le lien ci-dessus, il faut ensuite le basculer, mais il est dur et je me demande s'il n'y a pas un autre verrouillage.
    Est ce que quelqu'un peut m'en dire plus ?
    Merci à tous.
    arsene de gallium
    Re : Dépose air bag Berlingo 1.6 hdi de 2008
    Ici on est sur un forum d'électronique pas d'automobile.
    Bonjour lexgti16 et tout le groupe
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Ici on est sur un forum d'électronique pas d'automobile ...
    C'est vrai que certains problèmes mécaniques ou automobiles peuvent trouver une solution ici, en électronique, mais les participants n'y sont pas trop habitués.
    Je préfère déplacer en dépannage.
    Les intervenants sont plus habitués au matériel électroménager, mais, avec un peu de chance ...
    lexgti16
    Bonsoir Gienas,
    Merci pour ton information, je comprends tout à fait.
    lexgti16
    Personne ne peut m'aider ?
  1. depose de parquet
    Par invitec72ab04e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2011, 21h03
  2. [Blanc] Dépose résistance LL ?
    Par invite85911843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 20h51
  3. RAP 2008 : rencontres astronomiques du printemps 2008
    Par jbfe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 389
    Dernier message: 01/05/2008, 17h38
  4. [Divers] Citroen Berlingo tableau de bord
    Par ledabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 21h56
  5. Vehicule Berlingo Electrique
    Par Michel39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2004, 21h15
