[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2 23, raccordement TA ? [Résolu]
    jeamp62
    Je viens d’acquérir un thermostat d'ambiance Saunier duval sans pile, alors que le miens est un Delta dore à pile.
    Ma question est comment brancher le thermostat Saunier avec la chaudière. Sachant qu'il n'y a pas de courrant sur les 2 fils connectés au thermostat Delta dore ??
    En vous remerciant de vos réponses à venir
    A bientôt de vous lire
    jeamp62
    acdc01
    Re : chaudiere Nectra 2 23
    Le thermostat Saunier Duval est alimenté par quoi ?
    Quel est la réference ?
    jeamp62
    normalement il est alimenté en 24 V
    c'est un extracontrole E7 REF: 7158158
    jeamp62
    acdc01
    24 V : par quoi ?? Secteur ? piles ???
    C'est un thermostat filaire : liaison à la chaudière par 2 fils ?
    jeamp62
    Normalement par la chaudière, mais ou trouver le 24 V sur la chaudière ?pour alimenter le thermostat car j'ai bien 2 fils qui sortent du mur , mais le thermostat actuel est alimenté par piles
    Ce que je cherche est le branchement sur la chaudiere pour alimenter le Sanier Duval en 24V ?
    acdc01
    Vous voulez tirer 2 fils pour alimenter votre thermostat ?
    MRnicola
    Vous débranchez l'ancien thermostat et vous brancher le nouveau a l'aide des deux fils déjà existants.
    jeamp62
    Non c'est de trouver dans la chaudiere Nectra une alimentation 24 volt pour alimenter les 2 fils existant ( ont les voit bien dans la chaudiere et sorte du mur )
    mais il n'y a pas de courant dessus , il faudrait que je trouve le 24 V dans la chaudiere pour alimenter mes 2 fils
    J'ai mis en piece jointe file_52b0285675690.pdf (1 021,3 Ko) la chaudiere en vue éclatée
    jeamp62
    acdc01
    Si vous avez remplacé un thermostat alimenté à piles il faut le remplacer par un thermostat à piles : les 2 fils qui sortent du mur sont ceux qui doivent être branchés sur la chaudière pour la commander.
    Voulez vous ou avez vous la possibilité de tirer 2 fils entre la chaudière et l'emplacement du thermostat ????
    Pour le 24 V il faut être certain qu'il existe sur la chaudière !!!!
    jeamp62
    Merci acdc01
    Je vais essayer ça, et je vous tiens au courant !!
    bonne journée
    acdc01
    A ma connaissance il n'y a pas de 24 V facilement accessible sur la chaudière : vous n'avez plus qu'a revendre votre thermostat sur le B.. C... et acheter un TA alimenté par piles !!!!
    jeamp62
    Merci à vous tous, pour m'avoir aidé. Tous comptes j'ai acheté un thermostat à piles qui marche très bien ( DELTA DORE )
    Encore bien Merci
    Jeamp62
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top 2.23FF [Résolu]
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/02/2015, 04h30
  2. [Thermique] Branchement TA sur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 FF ? [résolu]
    Par invitee81dabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2012, 08h16
  3. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23F : fuite ! [résolu]
    Par spoyen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 19h45
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne coupe pas en ECS ! [résolu]
    Par invite8710ae16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 07h55
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Nectra : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitee4b362fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 14h35
