[Blanc] panne de refrigerateur
    bouarfa1978
    Exclamation panne de refrigerateur
    bonjour. svp mon fregirateur fonctionne tres long est s'arrête seuelement pour un peu de temp,
    mail il fais froid dedans. alors c quoi le probléme
    un technicien m'a dit qu'il faut changer le thermostat, mais le technicien de la société, m'a dit qu' il faut lui ajouter un peu de gaz.
    et merci mes amis j'attends vos reponses svp.
    PIXEL
    Re : panne de refrigerateur
    la température sera le juge de paix......
    trop basse : thermostat
    à peine suffisante : circuit
    bouarfa1978
    la temperature est tres basse il congelé meme les legume en bas de refrigerateur
    merci. j'ai commander une autre thermostat à la société , et si le même probleme.
    Dernière modification par bouarfa1978 ; 05/03/2015 à 10h30.
    bouarfa1978
    penser vous que c'est unmelange de l huil avec le gaz??? ou quelque chose comme ça?
    bonjour;
    désolé pas d'accord
    en fait
    votre appareil a un souci de circuit
    la température de détente est trop haute ce qui empêche le thermostat de réguler correctement
    a cela 3 possibilités
    -1- clapets hs
    -2- circuit encombré
    -3-charge de gaz insuffisante (fuite)
    bref la panne est grave car remise en état onéreuse (sauf si fuite interne auquel cas déchetterie)
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2015 à 10h59.
    bouarfa1978
    mais richar , mon frigo fais tres tres de froid .
    et si seulement un mois que je l'acheté
    Dernière modification par bouarfa1978 ; 05/03/2015 à 11h07.
    re,
    c'est bien pour cela que je l'impute au circuit ,
    cela peut aller jusqu'à des températures négatives
    par contre la détente n'est pas a - 30°C environ
    de fait le thermostat a du mal a réguler
    le technicien de la société a tout a fait raison de l'imputer au circuit,
    le froid n'est pas aussi simple a interpréter,
    cela se réfléchi très souvent au second degré
    bouarfa1978
    mrc
    meme le technicien de mon village ne si pas quoi faire. c'est un petit vilage .le technicien de la société est tres loin 800km de mon village
    alors Mr richard je dois ajouter du gaz à mon frigo? c quoi la solution final donc
    Dernière modification par bouarfa1978 ; 05/03/2015 à 11h19.
    bouarfa1978
    bonjour svp j'attends ta repnse
    re,
    désolé cela seul un frigoriste sera a même de le faire
    et encore faut-il qu'en sus il puisse identifier laquelle des 3 causes citées en est l'origine
    PIXEL
    Citation Envoyé par bouarfa1978 Voir le message
    alors , nonobstant tout probléme technique, il est sous garantie...
    bouarfa1978
    oui il est sous garantie
    bouarfa1978
    c'est quoi un circuit de frigo
    PIXEL
    si il est sous garantie , tu ne touches à rien et appelle le vendeur
    re,
    ce sujet est en fait mal traité car il nous manquait un maximum d'informations
    a savoir
    -1- sous garantie
    -2- conditions de transport(debout ou couché??)
    -3- la zone climatique (température locale)
    bref tout est a rependre a zéro
    abdou34000
    il faut le rinçage du circuit frigorifique avec lazot ou R141 et changé le filtre;aprét chargé le freon
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/09/2014, 22h06
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 10h09
  3. [Blanc] Panne partie réfrigérateur d'un réfrigérateur-congélateur ANB3860
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2012, 20h33
  4. [Blanc] panne réfrigérateur
    Par jon5962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 13h16
  5. [Blanc] refrigérateur en panne
    Par invitef2f0158a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 12h56
