[Thermique] Baisse de pression Chaudière ? [Résolu]
    Tthecreator
    Bonsoir les amis
    Je me retrouve à une baise de pression, de ma chaudière en un après-midi de 1,5 bars , elle passe a 1 bar (chaudière éteinte à froid).à chaud je Perds moins de pression.La par exemple je suis à 1,9 Bars après l'avoir remplie a 1,5 et fait un marche arrêt.
    Je sais pas s'il s'agit d'une fuite au niveau du circuit enterré , car j'ai percé pour poser des rails a placo(je pense que j'aurai senti une perforation ou l'impact avec la perceuse a percu?) ou d'un pb de vase d'expansion(que je n'ai jamais touché)
    Pourriez vous m'aiguiller s'il vous plait?
    passelaigue
    Re : Baisse de préssion Chaudière
    vérifiez votre vase d'expansion et votre soupape de sécurité.
    c'est quoi comme chaudière?
    MRnicola
    Bonjour et amical salut passelaigue
    Je ne pense que vous auriez sentie le tuyau PE avec le perfo et meme si vous l'aviez touchez la fuite aurait été beaucoup plus significative.
    Suivez les conseils de passelaigue et contrôlez tout les raccord mécanique, contrôlez également le purgeur automatique car celui pose souvent problème.
    Tthecreator
    Tout d'abord Merci pour vos contributions et réponses.
    Donc je récapitule,si j'ai bien compris je vérifie la pression du vase d'expansion avec un manomètre? il faut que je fasse cette manipulation a froid et circuit vidangé?
    Pour ce qui est de la soupape de sécurité,je vois tout a fait la pièce dont il s'agit,mais je n'ai aucune idée comment controler celle ci et son utilisé,excepté le fait qu'elle évacue le surplus de pression,en quoi peut elle être détériorée et comment vérifier le fonctionnement de celle ci?
    Je vous remercie d'avance
    Tthecreator
    La chaudiere est une thema C 24F
    passelaigue
    la soupape se vérifie a l'oeil,voir si elle est humide
    pour le vase vous fermez les vannes départ/retour chauffage,vous vidangez la chaudière par la soupape et vous la laissée ouverte,vérifiez votre vase,le regonflé si besoin a 0,8 bar,fermez votre soupape et remettre en eau a 1,5 bar
    célplombier
    Bjr, sinon voici un exposé utile à lire, bonne journée.
    https://www.blogger.com/blogger.g?bl...0;src=postname
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Tthecreator
    Ma soupape effectivement est humide,elle goute un petit peu , très rarement à vrai dire.(avec le bout ouge ou est écrit 3.5 BARS.?)
    Par contre je n'ai aucun robinet d’arrêt de chauffages etc ....
    j'ai juste l'arrivée a couper Dehors c'est tout...
    Cram 64
    Sur la plaque de raccordement tu as les vannes 1/4 de tour, en regardant la chaudière : retour à gauche et départ celle du milieu.
    Cordialement Marc.
    Tthecreator
    Voila mon arrivée d'eau en dessous de la chaudière
    Cram 64
    Je ne reconnais pas une Saunier Duval Théma 24 ! Je vois deux commandes de vannes à fermer à l'aide d'un tournevis, vérifie qu'il s'agit bien des circuits chauffage en touchant les tuyaux si c'est bien départ et retour ferme-les à 90 °.
    Marc.
    Tthecreator
    Bien Joué CRAM
    exactement il y a bien de l'eau chaude aux tuyaux que tu m'as indiqué.
    Reste plus qu'a les fermer(j'ai fendu l'un d'eux , un tournevis ne passe plus , je vais essayer au dégrippant et a la pince)
    je vais vidanger le Circuit par la purge et Ensuite mesurer la pression du vase d'expansion
    Tthecreator
    Cram
    J'ai fermé les vannes entrée eau chauffage et sortie,effectué une vidange et regonflé mon vase d'expansion(qui avait l'ai dégonflé)
    La pression au repos ne chute pas,même chaudière éteinte,elle augmente en chauffe jusqu'a redescendre a la valeur initiale.
    Je te remercie pour ton aide
    Résolu
  1. [Thermique] Baisse pression chaudière Saunier Duval Isotwin ! [Résolu]
    Par philallot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2014, 13h48
  2. [Divers] Baisse soudaine de pression (eau)[résolu]
    Par lambinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2014, 10h39
  3. [Blanc] Baisse pression chaudiere gaz Saunier Duval [résolu]
    Par invite95907dd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 22h44
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet : baisse de pression ! [résolu]
    Par netfinity dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2009, 19h11
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 16h52
