[Thermique] Chauffe eau Vaillant Atmo Mag b11bs [Résolu]
    lino2
    bonjour a tous , j'ai un souci avec mon chauffe eau je n'ai plus d'eau chaude ,la personne qui l'utilisais n'a a priori pas fait d’entretien ou de nettoyage, je suis en train de voir , la dynamo tourne , il y a du courant ,j 'ai une étincelle a l'ouverture du robinet mais pas de gaz a l'arrivée , j'ai démonter le serpentin je suis en train de le détartrer , même si je le trouve très propre , cet appareil a +- 3 ans .
    j'ai repérer plusieurs pièces , un capteur de débit sur le tuyaux d'eau, un boitier électronique avec un display mais qui a priori n'affiche rien, un thermo couple , une dynamo qui fourni le courant entrainée par l'eau froide, un swich qui semble être actionner quand le robinet de l'eau chaude s'ouvre .
    je suis bricoleur mais pas un spécialiste de ce genre d'appareil , il y a t'il une âme charitable qui pourrait m'aider ??
    merci d'avance
    célplombier
    Re : Chauffe eau vaillant atmo mag b11bs
    Bjr, donc si je comprends, en ouvrant un robinet d'eau chaude il y a déclenchement de l'appareil qui produit des étincelles pour essayer d'allumer le gaz, mais rien ne se passe, c'est cela ? Tu as vérifié que le gaz est ouvert, y a t'il des plaques de cuisson au gaz dans le logement ? tu es occupant des lieux depuis combien de temps ? cela fonctionnait avant ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    lino2
    Bonjour ,oui il fonctionnais ,il y a une taque mais elle est fermée en ce moment ,le gaz est ouvert, les convecteurs fonctionne .
    célplombier
    les convecteurs sont au gaz, donc ? tu ne répond pas a ma premiere question. c'est quoi une taque ?
    Cram 64
    Bonjour, amical salut célplombier,
    Citation Envoyé par lino2 Voir le message
    une taque = plaque de cuisson !
    Cordialement Marc.
    Saunier Duval
    Il peut y avoir :
    - une tensions insuffisante en sortie de la dynamo
    - une tension d'alimentation insuffisante aux bornes de l'électrovanne de sécurité
    - Une électrovanne de sécurité défaillante.
    Bien cordialement
    L'équipe Vaillant
    MRnicola
    Saunier Duval l'équipe Vaillant ?
    célplombier
    Bjr, de toute façon temps que le demandeur ne répond aux questions posées on aura du mal a diagnostiquer quoique ce soit....
    lino2
    Bonjour a tous , merci pour vos reponses ,En fait j ai verifier a la prose de mesure de la pression du gaz ,il y a du gaz qui arrive mais n est pas injecter dans la rampe de gigleurs,pour le courant il y a une etincelle qui arrive a l ouverture du robinet d'eau chaude.le générateur semble bien tourner j ai vérifier si il y avait du calcaire ou des crasses dans le filtre d arrivée d eau froide je l ai démonter et nettoyer ,mais pas de changement ,une chose m intrigue. Le display qui est sur le boîtier électronique n affiche rien? Merci aux spécialistes
    lino2
    célplombier
    Bjr, sur la notice que j'ai je ne vois pas l’existence d'un display d'affichage pour le modele auquel tu fais référence....
    lino2
    Bonjour, sur la notice d'installation de l Atmo Mag 14 de type b11bs il y a un petit display de 2cm carré qui fait partie integrante di boitier electronique .
    Bien a vous
    lino2
    Bonjour a tous , j'ai finalement remplacer la génératrice et il est repartis merci a tous pour vos avis et surtout a Saunier Duval qui m'a mis sur la voie . effectivement il y avait pas assez de tension le fameux display affiche maintenant les infos .
  1. [Thermique] Chauffe-eau Vaillant Atmo MAG 14L : s'arrête 4fois par douche !
    Par oceane4you dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/04/2012, 06h23
  2. [Thermique] Où se trouve le robinet de remplissage Atmo 250 de Vaillant.
    Par invite1d4c6478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 09h56
  3. [Thermique] Panne sur chauffe eau Vaillant B11BS [résolu]
    Par invitea27fd44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 11h55
