  • Login:
Lave linge Thomson Access série 6 couine
  1. pony1105
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    43
    Messages
    16
    Depuis une semaine j'ai mon lave linge qui couine en permanence dès que le tambour fonctionne.
    Pouvez vous m'aider?
    Quel est ce type de panne?
    Que puis je faire?
    Je vous remercie.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    39
    Messages
    1 625
    Re : Lave linge Thomson Access série 6 couine
    si pas de gros bruit pendant l'essorage alors:
    _probleme au niveau des joints etancheitees sur l'axe du tambour
    _solution faire un programme a 90c° avec vinaigre blanc (environ 1/2 litre) et essorage maxi sans lessives et eventuelement des textiles resistants.
    _puis par la suite faire regulierement des progs hautes temperatures pour l'entretien de celle-ci
  3. pony1105
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    43
    Messages
    16
    Merci!!
    Je vais essayer...
    On m'avait dit aussi que peut être cela pouvait être la courroie.
    Qu'en penses tu?
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    commencez par ceci/:
    richard31
  5. cioran
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Bélgique presque la France
    Âge
    71
    Messages
    87
    Wink Re : Lave linge Thomson Access série 6 couine
    Si tu n'as pas encore résolu ton problème de machine à laver, je pense que le vinaigre n'est pas une bonne solution pour les joints. Si du calcaire s'est accumulé sur la partie entre le tambour et la cuve (jamais ailleurs!) il doit y avoir une grande quantité pour que ces deux pièces frottent. Le seul problème serait d'avoir une résistance qui mettrait long temps pour chauffer l'eau.
    Je pense que c'est comme tu le dis la courroie ou bien le joint d'étanchéité de la porte. Pour le joint d'étanchéité tu peux essayer de le "savonner" sur le pourtour en contact avec le tambour, si cela fonctionne il sera probable que le bruit revienne et que tu devras remplacer le joint. Pour la courroie il existe dans le commerce des produits "rénovateurs" de courroies, tu peux essayer ces deux choses avant toute autre.
    Il ne suffit pas de dire qu'il faut employer le cerveau, encore faudrait-il savoir où es-t-il.
  6. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Cioran, la moindre des choses, serait de commencer par dire Bonjour! La charte s'applique à tout le monde!
    Tu, pardon, vous avez tout à fait le droit de donner votre avis, c'est d'ailleurs comme celà que l'on progresse, par compte, je trouve votre remarque très déplacée, mais je laisse Richard vous répondre à ce sujet.
    Salutations.
    • Publicité
  7. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    39
    Messages
    1 625
    _je suis stef88
    lionel 69 a+
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    pour donner ma réponse il suffit , de démonter une cuve dont le joint de palier couine et faire l'expérience, ainsi décrite, et vous en verrez le résultat, d'autant que le dépot lessiviel crée s'accompagne d'un dépôt de fibre,
    j'ai une autre astuce qui a aussi donné des résultats,
    du produit de rincage de L.V,
    je ne suis pas véxé pour autant, chacun ses idées, du moment que cela fonctionne, les miennes ne coutent que 2 francs six sous et pas de boulot, ensuite j'avise,
    mon cerveau est a sa place, il ne m'inquiète pas
    Dernière modification par richard 31 ; 16/03/2006 à 07h55.
    richard31
  9. pony1105
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    43
    Messages
    16
    J'ai essayé le vinaigr blanc et 90°C , çà ne change rien...puis j'ai acheté dans le commerce un sachet pour détartrer , en suivant les conseils, rien non plus..
    J'attends une courroie neuve.
    Le bruit vient de l'arrière..et surtout au rinçage /essorage.
    Merci pour votre aide
  10. pony1105
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    43
    Messages
    16
    J'ai oublié d'ajouter que la résistance fonctionne correctement et pas de problème de chauffage.
    De plus mon eau est peu calcaire...
    Merci encore
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    si a l'arriere cela confirme mes soupcons, (joint d'étanchéité trop sec),
    mais attendez le remplacement de la courroie, car si pas la solution,
    restera celle du produit de rincage de lave vaisselle (on avisera au moment pour cela),
    après si toujours rien,
    ce sera les mains dans le cambouis (pas mal de boulot),
    richard31
  12. pony1105
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    43
    Messages
    16
    Je dois m'absenter une semaine mais à mon retour je m'occupe du lave linge.
    Merci encore pour ces précieux conseils et à bientôt.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] fuite lave linge Thomson access 90
    Par azer dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2008, 20h36
  2. [Info] Courroie lave linge thomson Access 90
    Par araboussa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 17h54
  3. [Blanc] Lave Linge Thomson Access Club
    Par kangounet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 03h17
  4. lave linge thomson access 90
    Par patrick68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 13h16
  5. lave linge thomson access 90
    Par pololrt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 20h55
