[Divers] Inversion commande cellule portail popkit nice 7124
    eriba62
    Bonjour, j'ai un souci avec la motorisation de portail à bras articulés Nice Popkit 7124 que j'ai installée. Lorsque le portail s'ouvre, si je passe devant les cellules, le portail se referme directement sur le véhicule. J'ai tenté d'inversé la polarité au niveau du moteur mais rien ne change... Faut-il dans ce cas réinitialiser la commande? Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce souci particulièrement dangereux. Cordialement.
    lolo010
    Re : Inversion commande cellule portail popkit nice 7124
    met des photo de t es branchement
    eriba62
    Ok, je fais çà dès ce soir, en fait, j'ai trois fils dont la masse qui arrivent au bornier. J'ai vu dans la notice qu'en effet une inversion de la polarité des moteurs provoquait une inversion de leur fonctionnement. Je pense que le portail fonctionne à l'envers, lorsqu'il s'ouvre, les cellules détectent mon entrée et déclenchent la fermeture du portail.
    Merci pour le coup de main, j'ai failli perdre un rétro en rentrant hier soir...
    beb2
    Bjr j'ai le même problème Lorsque le portail s'ouvre, si je passe devant les cellules, le portail se referme ,merci de m’indique la procédure afin d’y remédier .
    Ce sujet remonte à 2015.
    Tu aurais mieux fait en démarrant une nouvelle discussion. Bref !
    Comment est-ce arrivé ?
    Est-ce une panne nouvelle ou à la suite d'une mise en service ?
    A priori, les cellules ne sont pas en cause.
    Réinitialiser l'installation comme indiqué dans la notice.
    Tu aurais mieux fait de joindre un lien sur ta notice !
    Est-ce cette notice ?
    https://www.habitat-automatisme.com/...ile_109_11.pdf
  1. [Divers] [Nice Popkit 7124] - Problème de fermeture
    Par cortx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2014, 08h03
  2. [Divers] pb automatisme portail nice popkit 7124
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2014, 21h22
  3. Portail Nice Popkit : raccorder un interphone Hager ?
    Par invitee2682fc8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2012, 11h01
  4. Automatisme de portail battant NICE POPKIT
    Par nbenedeyt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 22h40
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
