[Blanc] lave vaisselle AEG 65080VI traces blanches (poudreuses)
    geronimo25
    après une dizaine d'année de service sans soucis il consomme de plus en plus de liquide de rinçage et surtout s'est mis à laisser des traces blanches (poudre et quelques trainées bien visible sur les verres).
    Elles ne sont pas salées donc calcaire et je penche pour un problème d'adoucisseur ?!
    J'ai fais le débouchage des rares trous colmatés sur les bras mais sinon je n'ai rien trouvé d'anormal qui justifierai les traces.
    l'espèce d’électrovanne sur le bac à sel provoque bien du remous si connectée au 220V et le niveau monte de quelques centimètres dans le bac résine de l'adoucisseur.
    Le réglage de l'adoucisseur est sur 7 qui correspond à notre dureté de l'eau dans le tableau du manuel (autour des 30 )
    il y a bien la courroie ronde de la turbine de séchage qui est un peu détendue mais ça tourne et la vaisselle est sèche donc...
    je ne sais pas trop quoi faire...
    si vous avez des pistes, merci d'avance
    Phil
    geronimo25
    Re : lave vaisselle AEG 65080VI traces blanches (poudreuses)
    Suite des photos si ça peux aider
    Phil
    geronimo25
    une photo du bandeau de commande
    Nom : P1100739.JPG
Affichages : 240
Taille : 74,9 Ko
    merci de vos conseils,
    ptigui29
    avez vous nettoyé les durites qui vont à la pompe de cyclage?
    geronimo25
    non, est-ce les durites arrivant au moteur au milieu sur cette photo svp ?
    Nom : P1100755.JPG
Affichages : 231
Taille : 111,6 Ko
    ptigui29
    c'est la grosse durite qui va de la boite à eau (coté gauche) à ma pompe de cyclage
    geronimo25
    Merci, elle est parfaitement propre.
    Après 2 lavages d'essai j'ai du déjà remettre du liquide de rinçage, c'était plein il y a deux jours !
    sa consommation à très fortement augmentée, savez de quoi ça pourrait venir ?
    est-ce que ça pourrait être la cause des traces blanches ?
    geronimo25
    je me répond
    suite à quelques lavages à vide (après le nettoyage des bras) et deux essais avec vaisselle > il n'y plus de traces.
    pour ce qui concerne la consommation de liquide de rinçage, me reste à identifier dans la machine son électrovanne car elle doit être coincée en position ouverte ...
    bon week-end,
    ptigui29
    pour accéder à électro-aimant du produit de rinçage il faut enlever la façade de la porte,il faudra certainement remplacer la boite à produits complète.
    geronimo25
    merci pour la localisation,
    je démonter la façade ...
    Dernière modification par geronimo25 ; 28/03/2015 à 19h21.
    geronimo25
    une fois démontée:
    il n'y a qu'un électro-aimant (fonctionnel) qui sert à ouvrir la boite à produit de lavage (le produit de rinçage passe par le même chemin il me semble)
    le témoin de réserve est fait avec un flotteur contenant un aimant qui active cet interrupteur ILS
    bref je n'ai rien trouvé qui clochait la dedans...
    mais en manipulant la boite à produit dans tous les sens me suis aperçu que le joint du couvercle de liquide de rinçage était large
    et ne tiens plus dans son logement
    parfois les explication les plus simples...
    me reste à trouver/fabriquer un joint qui fasse joint.
    encore merci de votre aide
    bon week-end
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 22h18
  2. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch traces blanches - voyant robinet
    Par Arsine2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 10h07
  3. lave vaisselle PHILIPS/WHIRLPOOL laisse des traces blanches
    Par invite5fba8e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 12h47
  4. [Blanc] Lave vaisselle traces blanches
    Par invitea2766f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h41
  5. Traces blanches cuve lave vaisselle. Fuite de Sel ??
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h52
