[Brun] TV Samsung ps42c91hx/xec emplacement de 6 condensateurs ?
    dino059
    bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai un souci avec ce téléviseur j'ai acheté 6 condos le cx402,cx403,cx409,cx411,cx410, cb402 voila mais ne sachant pas ou ils se trouvais sur la carte car étant dessouder et mis a cote dans un sac plastique mon souci est de savoir si quelqu'un connais les valeurs et l'emplacement des condos ci haut nommés pour pouvoir réparer ce téléviseur la carte d'alimentation DYP-42w2 ,BN44-00159A merci d'avance.
    Dernière modification par dino059 ; 27/03/2015 à 09h31.
    banino
    Re : TV Samsung ps42c91hx/xec emplacement de 6 condensateurs ?
    bonsoir mr
    cb402 1000u10v
    cx410 1000u35v
    cx411 470u35v
    cx 409 1000u35v
    cx 403 1000u35v
    cx402 2200u35v
    dino059
    merci beaucoup mais j'en ai un qui n'est pas bon le cx410 1000u25v est-ce grave merci d'avance
    manu525manu
    Il faut prendre un condo de 35v ou plus si possible mais pas en dessous de cette valeur.
    dino059
    bonjour merci je vais le changer et je vous tiens au courant merci encore
    dino059
    bonjour a tous je reviens vers vous car après changement des 6 condos pas d'affichage lorsque j'appuie sur la mise en route de la télécommande il y a bien une lumière bleue mais rien ne se passe auriez vous une idée merci d'avance.
    carcan
    quelle était la panne d'origine ?
    Laurent
    dino059
    bonjour plus d'affichage pas de voyant a l'allumage après démontage la platine d'allumage avais 6 condos gonfles dont un avec du noir dessus je les aient changer aprés remontage pas d'affichage mais lorsque j'appuie sur power de la télécommande sa clignote bleue en dessous le temps que j'appuie dessus voila en espérant avoir était clair merci
    dino059
    j'oubliai elle faisait des clics quand ont l'allumer
    banino
    bonsoir mr
    mesurer tension vs 205v et va58v
    debrancher la carte a droite si elle fesait encore des clics debrancher celle du gauche
    dino059
    bonsoir après le changement des condos plus de clics mais toujours pas d'images écran ne s’éclaire pas merci de votre aide
    carcan
    Comme dit banino, mesurez VS et VA et donnez-nous le résultat.
    Laurent
    dino059
    bonjour mais je ne connais pas grand chose c'est ou ce que je doit mesurer merci.
    banino
    bonsoir mr
    sur la carte d'alimentation a coté des deux connecteures a droite deux points de teste vs et va
    bon courage
    dino059
    bonjour je teste et je vous tiens au courant merci
    dino059
    voila le resultat vs=00.3 et va=00.2 voltemetre sur 200v
    carcan
    ce n'est pas normal ... maintenant, le même test avec les connecteurs d'alimentation allant vers la Ysus et Zsus déconnectés.
    Pour être sur de la mesure : ton voltmètre est bien en DC et tu as bien pris la masse sur la dalle ou une broche "Gnd" ?
    On attend le résultat.
    Laurent
    Dernière modification par carcan ; 03/04/2015 à 11h11.
    dino059
    bonsoir un ami est passer et ma dit que la carte d'alimentation est hs et que la dalle aussi merci a tous ceux qui m'ont aider.
    triac45
    Bonsoir, alim + dalle, c'est très étrange !!!
    Je n'ai pas encore u sa.
    A mon avis, vérifie tout a nouveau.
    romulus123
    Citation Envoyé par dino059 Voir le message
    Comment a-t-il pu savoir que la dalle est HS sans pouvoir démarrer la TV ?? Elle a des dégâts apparents ?
    L'alim ne sort pas de tensions... Ca ne veut pas dire qu'elle est HS, il peut très bien y avoir un court-circuit en aval ou alors la carte mère n'envoie pas l'ordre de mise en marche...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/08/2017, 18h21
  2. [Brun] Problème écran Samsung / Condensateurs
    Par r3d0x dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 17h24
  3. emplacement VMV DF
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2010, 16h43
  4. [Divers] emplacement compteur edf et GTL
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 15h03
  5. emplacement de multiplexeurs
    Par invite44bb3d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 18h15
